Знающие люди подскажите можно ли поставить задний редуктор от WDB1240221C034315 на WDB1240211B562718, про ASD понятно, а вот передаточные числа и.т.д под вопросом.
вопрос по редуктору
Отправлено 11 November 2014 - 16:56
Отправлено 11 November 2014 - 20:35
от первого вина редуктор 3.67 с ABS, а со второго 3.46. думай сам...
Отправлено 12 November 2014 - 10:44
Спасибо, понятно.., а сколько будет стоить редуктор 3.46 ABS ASD?
Отправлено 12 November 2014 - 10:58
10р.
Отправлено 19 November 2014 - 08:51
Подскажите ещё такой ньюанс, на WDB1240211B562718 я свапнул M111 2.2, вместо уставшего 2 литрового 102 на АКПП 722.400 и с данным редуктором 3,46 который гудит и с которого течет масло, и на сколько я понимаю на 124-е c 111.960 мотором и с автоматом ставился редуктор 3,07 и правильней будет поменять на него или все же искать 3,46?
Сообщение отредактировал _nrn: 19 November 2014 - 08:52
Отправлено 23 November 2014 - 18:41
Я бы оставил 3,46Подскажите ещё такой ньюанс, на WDB1240211B562718 я свапнул M111 2.2, вместо уставшего 2 литрового 102 на АКПП 722.400 и с данным редуктором 3,46 который гудит и с которого течет масло, и на сколько я понимаю на 124-е c 111.960 мотором и с автоматом ставился редуктор 3,07 и правильней будет поменять на него или все же искать 3,46?
1. Спидометр покажет правду
2. С 3,46 разгон бутет веселей чем с 3,07
3. На акпп будет меньше нагрузка которая итак возросла
но это мое мнение.
Отправлено 23 November 2014 - 22:47
Спасибо за совет, поставил 3,07, да разгон стал по медленнее, спидометр занижает км на 5-10, но зато автомат плавнее гораздо стал, ну и двигло поменьше крутится.
Отправлено 23 November 2014 - 23:45
И тот же автомат со 102го встал без проблем?
Отправлено 24 November 2014 - 00:04
7км Это если вместо 3.46 поставит 3.23 это на себе проверил а 3.07 это все 13км будет. Надо учитывать чточ не превышатьСпасибо за совет, поставил 3,07, да разгон стал по медленнее, спидометр занижает км на 5-10, но зато автомат плавнее гораздо стал, ну и двигло поменьше крутится.
Сообщение отредактировал genzemarta: 24 November 2014 - 00:14
Отправлено 24 November 2014 - 17:12
Да, все встало без проблем, только маховик поменял, потому что 111-й на палке был..
Надо с навигатором прокатиться точно сверить ![]()
Отправлено 25 November 2014 - 22:04
Дайте размер ваших колес на пример 205\60 х 15 и точно скажу погрешность.Да, все встало без проблем, только маховик поменял, потому что 111-й на палке был..
Все навигаторы врут!
Сообщение отредактировал genzemarta: 25 November 2014 - 22:05
Отправлено 25 November 2014 - 22:13
195/65/R15
Отправлено 25 November 2014 - 22:20
13,16 км час195/65/R15
Отправлено 25 November 2014 - 22:37
Не мало конечно.., а как поправить интересно?, спидометр от такой комплектухи подбирать или может он колибруется как то..., а как вычислили если не секрет?13,16 км час
Отправлено 25 November 2014 - 22:59
а как поправить интересно?,Редуктор поставить тот что должен быть
а как вычислили если не секрет? Есть такая штука Калькулятор чисел кпп
Отправлено 26 November 2014 - 08:50
для меня 3,07 самое то, а на спидометр пох, привукну..., хотя где то читал чувак подобрал спидометр после замены мкпп на акпп и редуктора, только на 201-м.
