Нет прогревочных w124 KE
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Алексей179777
Алексей179777
  • Cообщений: 30
Отправлено 11 November 2014 - 18:59
Нет прогревочных оборотов когда завожу машину приходится самому держать ногу на педали и держать 1200 обротов если так не сделать глохнет
#2 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 11 November 2014 - 20:59
Отвечает за прогревочные ЭБУ,он берет сигнал с ДТОЖ,управляет током на ЭГРД,на 60 гр.ток на ЭГРД -0Ма,в работу включаеться ДК,анализируя остаток кислорода в выхлопе,опять таки через ЭБУ рулит током на ЭГРД,меняя кол-во топлива,меняя давление.Как то так.У меня на м 103 стоит "двурогий" ДТОЖ ,один сигнал на "зажигание"другой на "обогащение"
#3 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 11 November 2014 - 21:28
Ты бы описал чё за Пепелац,и какой гравицап стоит
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 12 November 2014 - 10:35
у пациента 124 с 103 мотором .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 November 2014 - 11:06
К автору.
Я так понял, что у Евгения вылечить не судьба?
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 12 November 2014 - 11:19
К автору.
Он ко мне приезжал ещё по лету , я что-то делал , уже не помню . А тут привезли его с выгорающем предом на реле перегрузки . Ну в итоге я $бся с проводкой , а оказалось , реле перегрузки было вставлено наоборот )))))) Причём я ставил его так же , как и стояло ))) А далее - ну решил он сам лечиться , пусть лечится .
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 November 2014 - 11:47
Ну да, потом удивляются почему ремонт КЕ такой дорогой. Сначала объездят всех дешевых мастеров, когда каждый из них, что нибудь да подкрутит, едут к дорогому. А он, мудохайся за всеми сопли подбирай.
Недавно тоже приезжал только 102-й. Капот открыл, а там фильтра нет воздушного. Спрашиваю :"Где?". Говорит , что в багажнике, но с фильтром машина вообще не едет. И пофиг , что вся пыль с дороги в поршевую.
Накручено СО, люфта вообще нет , перепускной стаканчик заклеен поксиполом, гайка плунжера выкручена вровень. Дозатор забит так, что на одном канале при максимально выкрученном рег.болтике, налив 80мл. ЭГРД накручен. Вместо трубки отвода картерных газов просто трубка. Сосок на впускном коллекторе не заглушен (механика). Насос давит меньше восьми. Сделай что нибудь, чтобы поехало, а то не ездит как мерседес.
Уехал своим ходом, с воздушным фильтром. Ремонтироваться не захотел.
