компенсаторы стучат точно как и клапана ..прокладку меняли гбц терли? если терли то нужно прокладку толще ставить и впрыск подгонять601, 2,3, поменяли прокладку ГБЦ - металлический стук на холостых оборотах, добавляешь газу - пропадает. Форсунки проверялись перед установкой и после, грешили на угол зажигания (допустим перебросили цепь на ТНВД) - загнал на другой топливный сервис - говорят не оно. На что грешить - перебирали коновалы, слишком поздно узнал к кому попал, так что выручайте корефеи. ИМХО может гидрокомпенсаторы раз с давление исчезают, как проще проверить если они? Проехал только 100 км, масло и антифриз не менял еще. Да дымления при наборе оборотов не наблюдается, менялось: прокладка ГБЦ, маслосъемные колпачки, все прокладки головы, болты ГБЦ, прокладка вакумника, свечи.
601 2.3 подтекает прокладка ГБЦ, нужен совет
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2014 - 16:57
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2014 - 17:17
такого бреда я ещё не читал ....да если ещё и гбц не шлифуете после пробоя гбц? вы хоть понимаете почему пробивает прокладки? у нас на сто за неделю по 10 голов "трется" после перегревов особенно на спринтерах пропелером становятся как на хрен блок?ремонтная прокладка ставится только если снимали плоскость блока, при шлифовке головы нет необходимости ставить ремонтную ,т.к. там не меняется расстояние от поршня до головы, а меняется только выступание форкамер из нее, поэтому под форкамеры продают проставочные колечки разных размеров. А так как шлифовкой блока у нас мало кто заморачивается , то и прокладок ремонтных на складах нет. Нет спроса - нет прокладок, или есть то что имеем завышенная цена.
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2014 - 17:21
компенсаторы стучат точно как и клапана - пардон не понял!
"..прокладку меняли гбц терли? если терли то нужно прокладку толще ставить и впрыск подгонять" голову не шлифовали, возил на проверку, сказали гуд! Сам занимаюсь автозапчастями, правда грузовыми, но цацки брал себе сам - по техдоку существует только два вида толщины,: 1,8 и 2 мм, других нет, первая стандарт, вторая ремонт, но к шлифовке головы не относится (после шлиф. блока ставится). Попутный вопрос - обязательно ли шлифовать голову раз уж снял? Кто что говорит, одни обязательно, другие - после шлифовки доводить нужно а у нас типа не делают когда перебирают, по сему если она ровная, то и не надо драть лишний раз... Обязательно ли выставлять опережение после лазанья в голову - ТНВД не трогался.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2014 - 17:49
давай по порядку: стук компенсаторов по звуку точно как и клапана . шлифовать голову нужно если она горбатая или пропелером в твоём случае если текло с угла то наверняка нужно .прокладка ставится толще по причине уменьшения толщины самой гбц а тут и впрыск привязан к этой толщинекомпенсаторы стучат точно как и клапана - пардон не понял!
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2014 - 18:49
Еще если трубках высокого давления остался воздух тоже стучать будет, звук похож на звук компенсатора. По трассе проехать надо.
У моего 601 если даже фильтр топливный меняю звук работы становится жёсткий лечится поездкой к Теще в Минск и обратно.
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2014 - 20:43
+1Могли грязи в ТНВД насыпать, а её потом в форсунку загнало.
Попробуй при стука поочередно приоткручивать гайки с трубок ТНВД. Если звук попадёт - это оно...
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2014 - 12:48
Так и не разобрал мнения конкретного, обязательно ли шлифовать голову если уже снял по другим причинам (ИМХО) не связанным с перегревом или прогаром прокладки? По моим симптомам, по состоянию снятой прокладки ни каких прогаров или разрывов не наблюдается, в области этого самого колечка антифризного канала в углу блока все целое! Уже у самого появились сомнения, а проверяли ли мою ГБЦ на ровность (плоскостность) - может деньги взяли, а смотреть не смотрел ни к то - типа "от..сь" - все у вас хорошо, ведь форкамеры не выкручивались, а как с ними они проверяли плоскостность по диагонали.
Единственная разница - на новой прокладке ГБЦ в этом месте не просто колечко из резины, как на старой, а еще и металлическая "рубашка" как вокруг котлов, наряду с этим самым колечком из резины. Ощущения по более поздней "доработке" слабого места в конструкции.
Еще вопрос по теме, вдогонку, как именно связана сбивка зажигания с заменой прокладки ГБЦ и снятием головы? ТНВД не трогался вообще, перескок звездочки исключен - там фиксатор, цепь не доставалась! Вариант: Высота головы изменилась относительно блока (читай объем камеры сгорания изменился) или в чем дело? Находил в сети разные мнения: "Я в таком случае ставлю впрыск немного раньше, стук намного тише. Кстати 601 мотор после проверки форсунок начинается стук, но через 2-3 дня пропадает, Не раз это замечал!", "На 601 даже банальное снятие форсунок ведет к стуку, не только снятие головы..."
Сообщение отредактировал ireene2: 27 November 2014 - 14:14
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2014 - 12:49
"Еще если трубках высокого давления остался воздух тоже стучать будет, звук похож на звук компенсатора. По трассе проехать надо.
У моего 601 если даже фильтр топливный меняю звук работы становится жёсткий лечится поездкой к Теще " - проехал уже 250 км и по трассе и так - все равно стучит на холостых, причем своеобразно именно металлический стук не каждый раз а немного хаотично...
"Могли грязи в ТНВД насыпать, а её потом в форсунку загнало.
Попробуй при стука поочередно приоткручивать гайки с трубок ТНВД. Если звук попадёт - это оно..." - попробую, вариант еще винсом промыть в замкнутом цикле если грязи насыпали - даст чего или нет...
Так и не разобрал мнения конкретного, обязательно ли шлифовать голову если уже снял? По моим симптомам, по состоянию снятой прокладки ни каких прогаров или разрывов не наблюдается, в области этого самого колечка антифризного канала в углу блока все целое, как и сама прокладка в остальных местах! Уже сомнения а проверяли ли мою ГБЦ на ровность - может деньги взяли, а смотреть не смотрел ни к то - типа "от..сь" - все у вас хорошо, ведь даже линейкой при невыкрученных форкамерах невозможно проверить плоскость по диагонали. Повторюсь, интересует квалифицированное (читай проверенное практикой на опыте, а не филосовией в теории) мнение! Предположения - в топку!
Единственная разница - на новой прокладке ГБЦ виктор рейнц в этом месте не просто колечко из резины, как на старой, а еще и металлическая "рубашка" как вокруг котлов, наряду с этим самым колечком из резины. Ощущения по более поздней "доработке" слабого места в конструкции.
Есть тут еще на сайте мнение правда по 602 мотору - натяжитель цепи.
Сообщение отредактировал ireene2: 27 November 2014 - 14:30
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2014 - 16:21
Покатайся, может воздух.
Голову шлифовать не обязательно. Обязательно проверять линейкой плоскость и наличие раковин визуально. С форкамерами всё легко проверяется.
Велик colnago
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2014 - 16:48
Раковин не было в принципе, как и остатков прокладки, масляных и иных пятен - сам забирал когда повез голову в другое место на дефектовку. К слову сказать не было видно особых рыхлых отложений на пипсиках форкамер со стороны блока.
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2014 - 19:13
Если воздух 200км это мало, у меня 450 в одну сторону и того 900-1000 тогда стук исчезает.Находил в сети разные мнения: "Я в таком случае ставлю впрыск немного раньше, стук намного тише. Кстати 601 мотор после проверки форсунок начинается стук, но через 2-3 дня пропадает, Не раз это замечал!", "На 601 даже банальное снятие форсунок ведет к стуку, не только снятие головы..."
При раннем впрыске мотор будет работать громче при позднем тише!
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2014 - 20:38
ориентироваться на реппер в тнвд ненужно не факт что он у тебя стоит точно ,ну а уж если ты ставил раньше и притихает то крути дальше пока не выберешь оптимальный вариант если прорезь регулировочная будет уже до упора то прийдется снимать тнвд и выставлять так чтобы твоя *тихая* работа получилась по средине регулировочного овального отверстия ,ятобы в дальнейшем можно было подбирать варианты что позже что раньше"Еще если трубках высокого давления остался воздух тоже стучать будет, звук похож на звук компенсатора. По трассе проехать надо.
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2014 - 20:39
........ сколько содрали с головы???601, 2,3, поменяли прокладку ГБЦ - металлический стук на холостых оборотах, добавляешь газу - пропадает. Форсунки проверялись перед установкой и после, грешили на угол зажигания (допустим перебросили цепь на ТНВД) - загнал на другой топливный сервис - говорят не оно. На что грешить - перебирали коновалы, слишком поздно узнал к кому попал, так что выручайте корефеи. ИМХО может гидрокомпенсаторы раз с давление исчезают, как проще проверить если они? Проехал только 100 км, масло и антифриз не менял еще. Да дымления при наборе оборотов не наблюдается, менялось: прокладка ГБЦ, маслосъемные колпачки, все прокладки головы, болты ГБЦ, прокладка вакумника, свечи.
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2014 - 21:03
...... нужна конкретная цифирь-сколько сняли с головы???? и установить под прижимной фланец форкамеры колечко по толщине пропорционально снятому с головы. Выступание сопла форкамеры за пределы привалки должно быть в пределах 6,8-7,2мм, замеры производятся до монтажа гбц на блок. Никого не слушайте- после демонтажа гбц с наработкой большого кол-ва моточасов - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! обработать привалку гбц, а по хорошему и блока, я Вам об этом ранее писал. Прикладывание лекальной линейки дает приблизительную картину геометрии плоскости, вся конкретика проявляется после установки гбц на стол фрезерного станка и когда голова закреплена и выставлена по нулям от краев периметра, начинаешь прокатывать щуп индикаторной головки по плоскости-вот только тут и становится все известно о геометрии плоскости, а все эти росказни про прикладывание линейки гаражный уровень и не более чем субъективное мнение( впрочем как и это)............. сколько содрали с головы???
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2014 - 21:04
здесь еще проскочил совет ,по очереди отпускать гайки на форсунках может действительно какая то форсунка ляпает........ сколько содрали с головы???
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2014 - 21:26
......очень даже-ДА!, зачастую машины которые обслуживают в ОРК(от слова Орки) Мотор Компани не знают про стерильность при работе с гидравликой, хорошо бы накручивать на форсунку пластиковый колпачек, чтобы при работе, в стерильное нутро форсунки гуано не попало......здесь еще проскочил совет ,по очереди отпускать гайки на форсунках может действительно какая то форсунка ляпает
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2014 - 12:27
вот из всего вами сказанного ни чего не понял - точно бред сумашедшего, при чем здесь гбц не шлифуете? где это написано?я написал про ремонтную прокладку и в каких случаях она ставиться.такого бреда я ещё не читал ....да если ещё и гбц не шлифуете после пробоя гбц? вы хоть понимаете почему пробивает прокладки? у нас на сто за неделю по 10 голов "трется" после перегревов особенно на спринтерах пропелером становятся как на хрен блок?
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2014 - 12:31
шлифовать головку почти всегда приходится , а нужно или нет должны сказать после того , когда головку положат на шлифовальную плиту - там сразу видно кривая она или нет, по поводу канала под антифриз - еще бы не мешало посмотреть плоскость блока не кривая ли она?Так и не разобрал мнения конкретного, обязательно ли шлифовать голову если уже снял по другим причинам (ИМХО) не связанным с перегревом или прогаром прокладки? По моим симптомам, по состоянию снятой прокладки ни каких прогаров или разрывов не наблюдается, в области этого самого колечка антифризного канала в углу блока все целое! Уже у самого появились сомнения, а проверяли ли мою ГБЦ на ровность (плоскостность) - может деньги взяли, а смотреть не смотрел ни к то - типа "от..сь" - все у вас хорошо, ведь форкамеры не выкручивались, а как с ними они проверяли плоскостность по диагонали.
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2014 - 12:36
не мелите чушь от того что голова тоньше становится размер камеры сгорания не меняется , прокладку ремонтную ставить не надо , увеличивая камеру сгорания уменьшаете компрессию думаю это вы должны пониматькомпенсаторы стучат точно как и клапана ..прокладку меняли гбц терли? если терли то нужно прокладку толще ставить и впрыск подгонять
