Не заводится на холодную,когда на улице холодно
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   HummeR
HummeR
  • Cообщений: 4
Отправлено 12 November 2014 - 18:45
190E,мотор 102,V 1.8,все работало отлично,с приходом холодов не заводится на холодную,когда на улице холодно,заводится и тут же глохнет,потом заводится раза с 20го и дергается двигатель,потом начинает работать ровно(при нажатии педали газа на не прогретый двигатель,он глохнет)..в чем может быть причина,такого запуска при холодной погоде?
Сообщение отредактировал HummeR: 12 November 2014 - 18:56
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 November 2014 - 19:04
Возможно не отрабатывает пусковая форсунка. Машина какого года? Подогрев коллектора есть?
#3 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 12 November 2014 - 19:07
пусковая форсунка не работает...
#4 ОФФЛАЙН   HummeR
HummeR
  • Cообщений: 4
Отправлено 12 November 2014 - 21:05
91го года,как сделать эту форсунку,или поменять ее
#5 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 12 November 2014 - 21:30
да она,быстрей всего рабочая! "потерялся"сигнал на нее-капай электрику....
#6 ОФФЛАЙН   HummeR
HummeR
  • Cообщений: 4
Отправлено 13 November 2014 - 15:46
был сегодня у инжекторщика.все проверили все пашет.кроме.кроме того что на ЕГРД не идет сигнал.подается малообогощенная смесь.проблема в том что комп не видит температуру двигателя.вообщем говорят что проблема в электронике.сегодня не было времени этим заниматься.заеду к ним через день.обещали все сделать:)
#7 ОФФЛАЙН   Bess
Bess
  • Cообщений: 122
    w124 230e 1987
Отправлено 16 November 2014 - 12:45
Народ, а если пусковую форсу открутить и вытащить из коллектора, при попытке запуска она должна пшыкать бензом?)
Mercedes Benz W124 230E год выпуска 1987
двс 10298210060889 объём 2.3 мощность 132 л/с
сис-ма питания КЕ-Jetronik (Побеждена!)
VIN WDB1240231A446732
рег. номера М894МС34
#8 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 16 November 2014 - 12:47
на холодную-да!
#9 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 16 November 2014 - 12:55
конечно в электронике :mrgreen: -поменяй предохранитель в реле перегрузки-это вообще первое что надо делать в этом случае, а потом уж копать остальное.
#10 ОФФЛАЙН   kotslav
kotslav
  • Cообщений: 75
    W124 200
Отправлено 20 November 2014 - 20:35
Здравствуйте всем. Такая же песня и у моего мурза, 124 2 литра мотор 102. Как пришли холода перестал заводится, внимательно и не один раз прочитав вот это http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htm , кстати спасибо огромное Михаилу, установил что первое наверно умерла ПФ. Нашел тут на форуме бу. Когда пришла поставил та же фигня, проверяю дальше. Форсунка живая при включении на заведеномоторе он глохнет. Тут поджали холода, гаража нет и почитав форумы нашел как ребята на ауди кинули плюс на стартер. Пока он крутится форса работает. Почесав репу соединил, на реле насоса 50 ногу и 87V, и теперь на холодную имеем завод в пол тыка. Как придет тепло буду доводить до ума. Думаю скорее это реле мозг имеет. Вот как то так.
#11 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 20 November 2014 - 21:07
Здравствуйте всем. Такая же песня и у моего мурза, 124 2 литра 102. Как пришли холода перестал заводится, внимательно и не один раз прочитав вот это http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htm , кстати спасибо огромное Михаилу, установил что первое наверно умерла ПФ. Нашел тут на форуме бу. Когда пришла поставил та же фигня, проверяю дальше. Форсунка живая при включении на заведеномоторе он глохнет. Тут поджали холода, гаража нет и почитав форумы нашел как ребята на ауди кинули плюс на стартер. Пока он крутится форса работает. Почесав репу соединил, на реле насоса 50 ногу и 87V, и теперь на холодную имеем завод в пол тыка. Как придет тепло буду доводить до ума. Думаю скорее это реле мозг имеет. Вот как то так.
Так и есть ,реле моск парит,так же катался с перемычкой,ничО страшного.
#12 ОФФЛАЙН   HummeR
HummeR
  • Cообщений: 4
Отправлено 24 November 2014 - 15:24
на моем нашли проблему,ребята были правы на счет пусковой форсунки,был оторван один провод,не знаю как он оторвался,закрепили все заработало,утром заводится с пол дырки),сам пока что особо в устройстве не шарю...машину купил недавно,но потихоньку вникаю...
#13 ОФФЛАЙН   Semartse
Semartse
  • Cообщений: 138
Отправлено 09 December 2014 - 09:03
У меня на 103м моторе такая же ерунда. Началась.
Сообщение отредактировал Semartse: 09 December 2014 - 19:45
W124 260E АКПП 744 цвет 1991 год - продан.
W124 300Е золотистый 1987 год - продан.
