Не заводится W123 D240
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   alx_p
alx_p
  • Cообщений: 1
    w123
Отправлено 12 November 2014 - 19:20
w123 240d
куплен в Августе состояние нормальное:
https://b-a.d-cd.net/f8057f4s-960.jpg
А проблема собственно такова:
После не длительной поездки на нормальном прогретом двигателе не удалось его завести повторно.
Стоял примерно мин 15 -20 при заводе был слышен легкий толчок стартера после чего просто щелчки где то под капотом...похожие на электроразряд.
Последующие попытки завести приводили к тому же пощелкиванию...
Заметил что лампочка накала на приборке горит дольше и медленно гаснет при затухании слышен звук похожий на тот же электро разряд но намного тише и раздается из реле что находится спереди слева возле левой головной фары.
Опыта с ремонтом нет но проблем с освоением матчасти никогда не было да и в общем понимаю где что по этому в любом случае путь мой на СТО но хотелось бы услышать мнение владельцев подобной техники, чтобы быть хотя бы немного быть подготовленным в плане матчасти и в финансовом....да и знать где и что будут смотреть а то мало ли что накрутят ценник ...
При осмотре двигателя были замечены:
Подтекание масла\ жидкости с первой свечи со стороны водителя та которая ближе к рулю)
Собственно звук от реле был обнаружен.
Вообщем жду ваших соображений)
Спасибо!)
#2 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 12 November 2014 - 20:59
w123 240d
Спасибо!)
Масса мотора, сам стартер, прочая электрика. Проверьте ещё клеммы АКБ, смажьте.
