Всем привет. Есть пара вопросов про подключение к предохранителям. Есть ABS, стеклоподъемники, преднатяжители. Про +, - и подсветку все понятно. Но там есть провод для колодки предов. На одном проводе есть номер на с цифиркой!. Что она означает? Номер колодки предов? Вощем подскажите!
про подключение электрики
Отправлено 13 November 2014 - 17:06
здрасте, что не плодить тему можно мне тоже здесь написать? у меня такая же делема, только мне надо за место вколхоженный 2 блоков предов поставить ориджиналВсем привет. Есть пара вопросов про подключение к предохранителям. Есть ABS, стеклоподъемники, преднатяжители. Про +, - и подсветку все понятно. Но там есть провод для колодки предов. На одном проводе есть номер на с цифиркой!. Что она означает? Номер колодки предов? Вощем подскажите!
MB 230e W124 102м 2.3л 4 мкпп VIN WDB1240201A364718
Отправлено 13 November 2014 - 17:10
да клемма с цифрой- на выходную ногу преда по порядку. вход преда, в основном обшие шины "30" "15" "15Х" "15R" и прочие
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
Отправлено 13 November 2014 - 19:18
Это как? У тебя две панели в предами стоят?здрасте, что не плодить тему можно мне тоже здесь написать? у меня такая же делема, только мне надо за место вколхоженный 2 блоков предов поставить ориджинал
Отправлено 13 November 2014 - 19:46
вот таких вот две шгтуки стоит, у меня лежит блок предов оригинальный хотелось бы узнать существует ли какая нибудь схема блока предов? переделывать полюбому надо т.к. те блоки умирают, ваз же)
Отправлено 13 November 2014 - 21:05
Тут есть описание по предам. Могу на почту закинуть!
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 13 November 2014 - 21:06
Отправлено 13 November 2014 - 21:12
Отправлено 13 November 2014 - 21:47
эээм у меня 124 конь) и в архивах нету вроде ничего
Отправлено 13 November 2014 - 21:54
а если попросить товарища какого нибудь на 124 на пол часа открыть монтажный блок, и просто переписать цвета проводов??? если уж не терпится, то в воскресенье я сам перепишу с донорской проводки?? и потом себе по образу и подобию прикрутить винтиками к новому блоку?эээм у меня 124 конь) и в архивах нету вроде ничего
W124, 230TE, 1990
Отправлено 13 November 2014 - 22:29
к сожалению форумчан на 124 нет у нас в городе((( насчет того что б переписать тоже думал, но не надо ли искать такую же машину как и у меня, такая же комплектация чтоб была, мне блок прислали с огрызками проводов, заглянул в свои блоки предов так там проводов больше, но если перепишете цвета с доноров будет круто)а если попросить товарища какого нибудь на 124 на пол часа открыть монтажный блок, и просто переписать цвета проводов??? если уж не терпится, то в воскресенье я сам перепишу с донорской проводки?? и потом себе по образу и подобию прикрутить винтиками к новому блоку?
Отправлено 13 November 2014 - 22:45
там все логично, по цветам можно ориентироваться, если что подскажу.к сожалению форумчан на 124 нет у нас в городе((( насчет того что б переписать тоже думал, но не надо ли искать такую же машину как и у меня, такая же комплектация чтоб была, мне блок прислали с огрызками проводов, заглянул в свои блоки предов так там проводов больше, но если перепишете цвета с доноров будет круто)
W124, 230TE, 1990
Отправлено 13 November 2014 - 23:13
окей) так вы перепишете мне цвета? или фото там, чтоб свериться с моим блокомтам все логично, по цветам можно ориентироваться, если что подскажу.
Отправлено 13 November 2014 - 23:20
При всем уважении к МБ, эта система понадежней. Если там не на скрутках все.
Отправлено 13 November 2014 - 23:31
если интересно как там все сделано могу завтра фото прислать) там не на скрутках, старые клеммы откусаны на их место припаяны обычные клеммы, сделаны необходимые перемычки, все как бы работает вопросов нету, но если вдруг четы перестает работать, а т.к. я постепенно электрику делаю и бывает что преды вылетают приходится их по очереди вынимать и проверять т.к. не обознаенно какой пред за что, мастер сделать то сделал а самое важное не написал, да и не красиво выглядит это все)При всем уважении к МБ, эта система понадежней. Если там не на скрутках все.
Отправлено 14 November 2014 - 04:56
Смотрел тока по ссылке? В соседней есть про 124. И мануалы там есть!эээм у меня 124 конь) и в архивах нету вроде ничего
Отправлено 14 November 2014 - 11:48
та вроде смотрел, не нашелСмотрел тока по ссылке? В соседней есть про 124. И мануалы там есть!
#18
Отправлено 12 March 2015 - 07:17
Всем привет. Пришло время подключать машину к батарейке. Возник вопрос - силовой провод от батарейки подключается к стартеру на верхний разъем? И еще - на ваз 2104 на силовом есть провод, который уходит на генератор. Я не помню, на мерине так же? Или один провод на стартер и все. Потому как не гену была коса и разъем. Больше проводов не помню.
