Положение дворника
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   andreyhohol67
andreyhohol67
  • Cообщений: 89
Отправлено 13 November 2014 - 14:43
Доброго всем дня.У меня дворник в положении покоя стоит с ПРАВОЙ стороны.Меня это не напрягает.Даже лучше(ничего не маячит перед глазами когда он стоит с лева)Но всётаки интересно почему с права?
W-124 300TD 89-91гв кондиционер мотор 603.960. WDB1241331B365793
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 13 November 2014 - 15:04
Может с англичанки он?? :confused:
#3 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 13 November 2014 - 20:32
Неправильно выставлена трапеция дворника.
#4 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 14 November 2014 - 09:18
Правильнее, чтобы в покое стоял со стороны водителя, как он может маячить в покое не понимаю
Украинский мерседес клуб
#5 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 27 December 2014 - 22:46
а у британцев он тоже слева же стоит в покое, нет разве?
#6 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 28 December 2014 - 01:16
нет у англичанинов он со стороны водителя в покое, как и положено
#7 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 29 December 2014 - 23:19
Но ведь его же "перевернуть" можно, чтобы слева был? Ну то есть поменять положение покоя на противоположное при установке трапеции на евромашину?
#8 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 29 December 2014 - 23:30
Открутить гайку с мотора ,сорвать тягу со шлицов, рукой передвинуть дворник в нужное положение, зажать гайку
Сообщение отредактировал profix by: 29 December 2014 - 23:30
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24775
Отправлено 30 December 2014 - 00:49
только гайку и шлицы не с мотора сдёргивать, а под "черепахой".
а так на 124-м метла что на европейках, что на англичанах одинаковая.
Сообщение отредактировал sheremet: 30 December 2014 - 00:49
#10 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 30 December 2014 - 00:54
чет я не понял
у меня 124 и 201 и на обоих стоит с пассажирской стороны
это не правильно ???
#11 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 30 December 2014 - 01:03
Так я поправлял положение дворника,
если память не изменяет, на моторе тяги должны совпасть в одну прямую
#12 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 30 December 2014 - 01:06
чет я не понял
Это кому как удобнее, просто если снег сильный , то дворник сугроб соберает у водителя
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24775
Отправлено 30 December 2014 - 05:52
чет я не понял
Серёг, правильно - с левой стороны. а так кому как удобнее
