OM605 троит
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Citrus777
Citrus777
  • Cообщений: 3
Отправлено 14 November 2014 - 11:30
После замены прокладки начал троить, на холодную заводиться но не держит обороты, на горячую держит но троит и стучит.
#2 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 14 November 2014 - 14:03
Что послужило причиной замены прокладки? Воздуха в топливных трубках не видно?
#3 ОФФЛАЙН   Citrus777
Citrus777
  • Cообщений: 3
Отправлено 14 November 2014 - 14:51
заломало свечу накала, воздуха в топливных трубках нету
#4 ОФФЛАЙН   antoha-ndd
antoha-ndd
  • Cообщений: 36
    e250d
Отправлено 14 November 2014 - 16:35
Недавно была точно такая же херня после замены прокладки. Симпотмы один в один. Оказалось очень ранний впрыск. Троил, коптил, стучал. Угол был 30 гр до ВМТ. Поставил 15 все как часы.
#5 ОФФЛАЙН   Citrus777
Citrus777
  • Cообщений: 3
Отправлено 14 November 2014 - 18:05
как выставить эти 15 гр, нужно ли снимать топливную? Что нужно крутить?
Сообщение отредактировал Citrus777: 14 November 2014 - 21:12
#6 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 14 November 2014 - 21:12
скорее всего нужно будет откручивать насос и переставлять по зубъям
#7 ОФФЛАЙН   C.A.T.
C.A.T.
  • Cообщений: 211
    X204
Отправлено 03 February 2015 - 11:55
Ваащето после ВМТ... :rolleyes:
W202 2.5Td '96
#8 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 03 February 2015 - 14:11
Здесь в разделе дизеля есть тема про установку угла на 601,602,603 моторах, у вас так же. Да насос скорее всего придется снимать, но для начала нужно выставить метки и проверить как сейчас установлен насос
