Проблема. Шло масло в охлаждающую жидкость. Сильно шло. Мне сказали что скорее всего дырявый маслоохладитель.
На om605.911 где он? Как он выглядит? И может ли он быть дырявым?
om605 маслоохладитель
Отправлено 14 November 2014 - 16:33
Отправлено 14 November 2014 - 16:43
стакан масляного фильтра с теплообменником, там и трубка выходит из блока, фотки и того и того могу скинуть завтра, правда у меня с 603912, а на счёт дырявости врятли, может прокладка ГБЦ приказала долго жить. вы пишете что поступало, сейчас уже не поступает?
Отправлено 14 November 2014 - 16:55
прокладка заменена. Но она оказалась целой. Просто 3 литра масла вылил из системы охлаждения. Сейчас поступает или нет я не знаю, движек еще не ставили на машину. Завели в гараже подвешенный и все.
Сообщение отредактировал antoha-ndd: 14 November 2014 - 16:56
Отправлено 14 November 2014 - 19:46
Если теплообменник такого плана то вполне может антифриз в масло подливать если прохудился.прокладка заменена. Но она оказалась целой. Просто 3 литра масла вылил из системы охлаждения. Сейчас поступает или нет я не знаю, движек еще не ставили на машину. Завели в гараже подвешенный и все.
Сообщение отредактировал genzemarta: 14 November 2014 - 19:49
Отправлено 14 November 2014 - 20:45
что то я не пойму о каком охладителе речь ? коробка автомат? вообще то радиатор масла стоит внутри бампера с левой стороны за подкрылком или змеевик впереди основного радиатора на авто с АКПП стоит охладитель прямо в радиаторе основном вот там мог *свистеть* но там жидкость с АКПП охлаждается а не моторное маслоПроблема. Шло масло в охлаждающую жидкость. Сильно шло. Мне сказали что скорее всего дырявый маслоохладитель.
Отправлено 14 November 2014 - 20:54
Ага,именно так!что то я не пойму о каком охладителе речь ? коробка автомат? вообще то радиатор масла стоит внутри бампера с левой стороны за подкрылком или змеевик впереди основного радиатора на авто с АКПП стоит охладитель прямо в радиаторе основном вот там мог *свистеть* но там жидкость с АКПП охлаждается а не моторное масло
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 14 November 2014 - 20:56
Если у тебя акпп,срочно вынь щуп и проверь нет ли в коробке следов антифриза
Отправлено 14 November 2014 - 21:24
100% нужно смотреть жидкость в АКПП а то *сожгешь* АКПП еслибы гнало масло из ДВС в тосол то расширительный бачек был бы уже черный да и неоткуда попадать маслу в тосол кроме как через прокладку ГБЦ ,,не охлаждает тосол масло двигателяЕсли у тебя акпп,срочно вынь щуп и проверь нет ли в коробке следов антифриза
Отправлено 14 November 2014 - 21:25
вообще то в 605,911 ом как на картинке вышевообще то радиатор масла стоит внутри бампера с левой стороны за подкрылком или змеевик впереди основного радиатора
Отправлено 14 November 2014 - 21:37
я как то не наблюдал в 124м с 605м мотором такого обменникавообще то в 605,911 ом как на картинке выше
Отправлено 15 November 2014 - 09:39
У меня не АКПП и где находится охладитель масла автоматической коробки я знаю.
Речь идет именно об охладителе моторного масла.
Отправлено 15 November 2014 - 09:40
Вот и я к сожалению не наблюдаю ![]()
Отправлено 15 November 2014 - 09:43
Кстати на каринке выше корпус маслянного филитра не с 605.911 а либо с 910 либо с 960. по крайней мере у меня другой и на 911-х такой корпус я не видел
Отправлено 15 November 2014 - 13:14
Тогда давайте прекращать играть в угадайку! дай винн в студию. Сфоткай свой корпус масло фильтра и поддон с боку со стороны выхлопного коллектора..Кстати на каринке выше корпус маслянного филитра не с 605.911 а либо с 910 либо с 960. по крайней мере у меня другой и на 911-х такой корпус я не видел
Отправлено 15 November 2014 - 18:03
я так думаю что такие корпуса пошли на 210й кузов а на 124х корпус с крышкой на 2гайки как на всех дизелях 601-603 но это мое имхо не болееТогда давайте прекращать играть в угадайку! дай винн в студию. Сфоткай свой корпус масло фильтра и поддон с боку со стороны выхлопного коллектора..
Отправлено 17 November 2014 - 22:20
такой стакан с охлаждением "прикрутить" к ом 601-603 возможно?как на картинке
имеется в виду охлаждение подключить?
#18
Отправлено 17 November 2014 - 22:34
На 601 нет мешает тнвд яб себесебе уже давно прикрутил.такой стакан с охлаждением "прикрутить" к ом 601-603 возможно?
602 и603 не вкурсе может истанет.
Сообщение отредактировал genzemarta: 17 November 2014 - 22:36
#19
Отправлено 17 November 2014 - 22:40
места мало на 2.0, корпус фильтра потребует доработок - это вопрос второй
подключается охлаждение в существующие пробки заглушки и т.п. которые есть на всех моторах?
Сообщение отредактировал Демьян: 17 November 2014 - 22:46
#20
Отправлено 17 November 2014 - 22:47
На 602 сс гбц выход на печку пустить через теплообменник если он по креплению подойдёт.места мало на 2.0, корпус фильтра потребует доработок - это вопрос второй
подключается охлаждение в существующие пробки заглушки и т.п. или как?
Сообщение отредактировал genzemarta: 17 November 2014 - 22:49
