зачем? у тебя свой стоит перед радиатором,на 602962 стоит целый радиатор за подкрылком слева в бампере или по колхозить хочется ?не вижу смыслатакой стакан с охлаждением "прикрутить" к ом 601-603 возможно?
имеется в виду охлаждение подключить?
om605 маслоохладитель
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 November 2014 - 17:58
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 November 2014 - 18:01
на 602м из корпуса масляного фильтра выходят 2шланга масляных на радиатор в бампере или вы собрались в сафари участвовать ?На 602 сс гбц выход на печку пустить через теплообменник если он по креплению подойдёт.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 November 2014 - 19:10
на турбовых,на 602м из корпуса масляного фильтра выходят 2шланга масляных на радиатор в бампере
у простого - обменника нет
есть у меня и стакан и радиатор - отдельно от машины
летом 40* не редкость, чем не сафарив сафари участвовать
поддоны с оребрением не зря же делают
чешутся руки периодическиили по колхозить хочется
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 November 2014 - 20:31
есть хороший технический совет: *не мешайте ДВС работать*на турбовых,
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 December 2014 - 11:55
https://www.drive2.ru/l/4499770/ была аналогичная проблема именно на таком же моторе.Проблема. Шло масло в охлаждающую жидкость. Сильно шло. Мне сказали что скорее всего дырявый маслоохладитель.
На om605.911 где он? Как он выглядит? И может ли он быть дырявым?
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 December 2014 - 17:21
на картинке выше показан охладитель масла двигателя ом 604.910 у меня был такой. на 603.960 (сейчас у меня такой) стоит отдельно идущий змеевик под передним бампером, а у автора скорее всего где то трещина в рубашке охлаждения, если как он говорит прокладка гбц нетронутая.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2014 - 19:43
извините что вмешиваюсь но на 605911 на корпусе маслянного фильтра охладителя не бывает и под крылом тоже его нет
так как этот мотор не турбированый в этих моторах в поддон с пасажирской стороны входят две трубки охлаждения масла и
дальше в масленный насос там уплотнительные колечки
если в зтот мотор никто нилазел должно быть так
Сообщение отредактировал W124E300TD: 23 December 2014 - 20:40
- Шкипер это нравится
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2014 - 21:06
Не вриизвините что вмешиваюсь но на 605911 на корпусе маслянного фильтра охладителя не бывает и под крылом тоже его нет
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 December 2014 - 02:54
у меня 605911, охладитель на стакане масло фильтра
З/п 123/126/124/201/210/140/220
89OЗ7O8Ч2ОО
#30 ОФФЛАЙН
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 December 2014 - 17:12
Ну свой мотор я не стал разбирать, по элькасту мотор совпадает 605.911 12 013333,Кто вы такой чтобы решать вру Я или нет прежде чем что-то писать думайте пожалуйста головой
У меня есть докозательство того что я не вру!
Кое как просунул телефон меж ребер, но чуток радиатора видно
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 December 2014 - 17:23
В W124 бывает два варианта на 605.911 либо радиатор на фильтре либо в поддоне охлаждение
На 602 турбо стоит под левым крылом радиатор
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 December 2014 - 17:32
А это мне приснилосьизвините что вмешиваюсь но на 605911 на корпусе маслянного фильтра охладителя не бывает
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 December 2014 - 18:02
Наверное невысыпаешсяА это мне приснилось
Ложись пораньше
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 December 2014 - 18:22
Угу тип спрыгнулНаверное невысыпаешся
Ложись пораньше
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2014 - 21:40
605 моторов видел много установил в 124 и 201 ни один у всех охлаждение либо в поддоне либо его нет вообще, такой как у тебяУгу тип спрыгнул
вижу впервые на 124 но в каталогах они есть
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2014 - 23:07
Так и элькаст не ругался что эта деталь на данное авто не устонавливалось605 моторов видел много установил в 124 и 201 ни один у всех охлаждение либо в поддоне либо его нет вообще, такой как у тебя
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2021 - 22:41
Во первых - меньше нагрузка на систему охлаждения двигателя .
Во вторых - нормальный воздушный радиатор эффективнее
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2021 - 04:00
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 February 2021 - 18:18
У нас на G классе все это перетирали . Человек мерял температуру насла на Гелене с ОМ 606 , с воздушным радиатором с вентилятором в крыле . Было чет в районе 90-100 . Потом он поставил ОМ 613 с тепдообменником на маслофильтре масло/антифриз . На режимах тапка в пол температура подскакивала до 120-125 . Это может и допустимо , но точно не прибавляет жизни двиглу . И подтверждение тому - геморой со вкладышами у 612-613 х моторов . У меня стоит под основным радиатором ОЖ воздушный радиатор масла ДВС от БМВ пятерки какой-то . Узенький , всего 7-8 см высотой , и справляется он прекрасно . Температура масла максимум градусов на 5 бывает больше температуры ОЖ . Т.е. 90-95 градусов . Плюс отсутствие всех этих теплообменников избавляет 100% от возможного гемороя с попаданием жиж разных туда , где их быть не должно .
