Стас,привет!Такая темка,(до этого коробка работала идеально)-делал ремонт авто не связанный с АКПП,радиатор там и кое ещё что,коробку не трогал вообще.После всего этого коробка стала тормозить как нагрелась,после 10-12 км пробега.На повороте даже на D как будто на N буксанула и переключения стали какие то ватные,мотор орёт а скорость не набирает.Может это быть связано с линией охлаждения АКПП что на радиатор идёт,изменился радиус входных трубок в радиатор после ремонта (загиб получился)
Нужен совет по 722.602
Отправлено 15 November 2014 - 08:09
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
Отправлено 15 November 2014 - 22:57
Для начала уровень масла смотрим
Запчасти для w202. M112, 722.6 Sale!
Отправлено 16 November 2014 - 10:19
как замена радиатора изменила радиус трубок? даже китайские аналоги "того же размера" делают отверстия для всех патрубков. может радиатор не очень и не гоняет антифриз по коробке? а может антифриз попал в коробку? я бы не стал гадать с такой штукой, а съездил бы на проф сервис.
Сам менял радиатор, короба 722,6. замена радиатора вообще не как не должна отображаться на работе коробки.
Отправлено 16 November 2014 - 10:20
а может при ремонте были повреждены какие нибудь провода или разьемы....
Отправлено 17 November 2014 - 13:20
Да ничего не вредилось.Радиатор не родной и трубки из коробки на отдельном радиаторе стоят.При "езде" снесли рамку нижнюю радиатора и естественно всё припало к земле на сколько было возможно по патрубкам,я всё вернул на свои места и всё...,нку заменил карлсона на вискомуфте,-тоже отношения нет к коробу.Сегодня опять остановился на светофоре потом газую а машинка орёт а не едет.Рычаг пошурудил поехала нормально...Как будто нейтралка включается сама.В неисправностях по описаниям акпп такого не нашёл,-может у кого было так,так определюсь хоть,или спецы подскажут.Самое верное сравнение ,-Если сравнивать с МКПП вылетела передача,вылетают на ходу при сбросе нагрузки или при увеличении нагрузки,кто ездил тот поймёт...а может при ремонте были повреждены какие нибудь провода или разьемы....
Сообщение отредактировал Юкос: 17 November 2014 - 18:24
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
