Как правильно выставлять зажигание w123 m102
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 November 2014 - 13:28
Объясните всю процедуру, как стробоскопом правильно выставить угол зажигания. На каких оборотах, с вакуумом, без вакуума, сколько градусов? Под какой бензин? Под бензин с октановым числом ниже надо позже или раньше угол ставить? Опять же на сколько?
Велик colnago  :wub:
#2 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 15 November 2014 - 14:11
Всегда выставлял на звук,нюх,глаз. Перепооверка стробом отклонений не выяляла.
#3 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 17 November 2014 - 13:50
+1 как то выставлял в автосервисе по компу все как положено, буквально выехали с сервиса через метров 500-600 как стрельнуло в глушак, глушак в итоге розочкой) потом выставил на "звук, нюх, глаз" и все нормально работает и на газу и на бензе
MB 230e W124 102м 2.3л 4 мкпп VIN WDB1240201A364718
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 17 November 2014 - 17:44
стрелять может из-за крышки трамблера или бегунка гнилово ,свечей и проводов .... там накрутить особенно по стробоскопу чтобы стрельнуло невероятно ......
#5 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 17 November 2014 - 17:50
Ребятушки, всем доброго времени!!! подскажите пожалуйста, мерс 2.0 карбюратор очень плохо заводится на холодную, в чем может быть дело! как прогреется хотя бы немного, работает как часики! заранее благодарен!!!
я же написал что никогда до этого не стреляло, только после выставления "мастерами" зажигания по компу, стробоскопу, все новое стояло....... да и после того как все новое поставили отрегулировали сами, все работало нормально, поехали по моему подкоректировать газ и там решили что надо покрутить трамблер ну вот и накрутили что потом на новую банку попал.....
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 17 November 2014 - 19:16
мдя .... тут скорее всего совпадение ....ну сам подумай рано выставишь будет детонация .если поздно то тяги не будет ....если совсем перекрутить (переставить ) не заведешь ......да и какой компьютер на 123 .....я если все разломано просто по 0|T ставлю чтобы бегунок по риске был .а потом если датчик на самом трамблере ( не на колене) можно просто по ощущениям его покрутить обычно резко газу чтобы не звенело и потом еще чуть позже и если корректор вакуумный исправен то попадешь всегда
редко кстати бывает что коммутатор отсырел и его посушишь и все гуд - стрельбы нету .
и еще от чего почти всегда стреляет - если цепь перетянута из за неисправности натяжителя - будет гудеть спереди не ехать и стрелять при резком газе ..
#7 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 17 November 2014 - 19:47
Ставишь по метке. Бегунок напротив риски на трамблере. КВ в ВМТ 1 цил.
Потом настраиваешь на отсутствие детонации. 60 км в час, 4-я передача. резко нажимаешь на газ, не должно быть детонации.
Стробом никогда точно по бензину не выставишь.
Ниже октан - позже зажигание.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#8 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 17 November 2014 - 20:27
нет это не совпадение это рукожопые жопоруки мастера) потому что двигатель был с капиталки и ставили новые бегунок, крышку, провода, свечи ну ставили значит стробоскопом ну кароче сказали вот все гуд теперьо стоит как надо а то стоял не правильно, есть мысля что они не закрутили трамблер и он во время движения прокрутился
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 November 2014 - 20:42
Ну так отгручивал-то его ты . Должен был понять , закручено или нет )))
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#10 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 17 November 2014 - 20:52
я по моему написал что регулировали мастера зажигания чуть ли ни по звездам) за это им были заплачены деньги, могли не закрутить трамблер они, косяк их, но не мой
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 November 2014 - 21:00
Аааа.. А я почему-то понял , что ты после этого гайки там уже накрутил и зажигание науглил .
#12 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 17 November 2014 - 21:05
не ну потом то я так и сделал) только банку другую поставил) и вот уже 3 года все нормально, ни разу ни стрельнуло ни хлопнуло ни пукнуло))) ни на газу ни на бензе) после этого после этого моя машина забыла что такое сервисы вообще, все сам и только сам!!!!
#13 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 November 2014 - 00:01
Ну вот, уже что-то, спасибо. А стробом почему не выставишь?
Велик colnago  :wub:
#14 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 18 November 2014 - 01:30
Выставишь, но приблизительно и корректировать все равно придется. Строб это проверка и начальная установка.
Без него легко можно обойтись.
с 15.00 до 00.00
#15 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 November 2014 - 08:41
Состояние двигателя и качество топлива у всех разные . Детонация как явление зависит от этих двух факторов и порог её возникновения регулируется углом опережения зажигания . Правильно тебе про 60 км в час пишут . четвертую подтыкаешь и педаль в пол . Самый сенокос имхо , когда при 60 км в час на четвертой педаль в пол и мотор легонько , 1-2 щелчка делает и замолкает . Себе всегда на жучке так делал , и ничего , за 250 тык после капремонта порневой ничего не доспелось . Правда там ещё шатуны были доработаны для смазки стенок цилиндра и охлаждения днища поршня , но сам по себе факт - детонация оказывает разрушающее воздействие га детали цилиндро-поршневой группы .
Если "детонация" продолжает появляться при вкручивании трампа , следует посмотреть на нагар на поршнях и в камере и , возможно , попробовать раскоксовать паром .
#16 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 18 November 2014 - 23:24
еще она будет если смесь бедная бедная
#17 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 November 2014 - 18:26
Что-то я не очень понимаю. Разобрался кое-как в этих таблицах с углами, выставил трамблёр, как с завода должен быть. Допустим мотор изношен, компрессия ниже, чем была 35 лет назад. Детонации, значит, быть не может никак (при условии нормального бензина).
Мне надо крутить раньше, до начала детонации, или нет? Сейчас на 4-й на 60 км/ч я детонации не слышу, бенз 95-й.
Велик colnago  :wub:
#18 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 19 November 2014 - 21:22
Ну так и крути вперед до детонации. Как детонация появится, чуть запозднишь.
с 15.00 до 00.00
#19 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 22 November 2014 - 13:40
Интересно,а как на коробке автомате это сделать :D
#20 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 22 November 2014 - 18:49
Так же как и не коробке неавтомат.
с 15.00 до 00.00
