Без разницы.Интересно,а как на коробке автомате это сделать
"Тапка" в пол и всё слышно.
Отправлено 22 November 2014 - 18:50
Отправлено 22 November 2014 - 22:41
Прям уж и моментально , завязывай прикалываться . Нагрузка-то в этот момент на мотор идёт . Поэтому всяко трям должен быть , если не попал в УОЗ .Миш,так я тапку в пол,а она кик дауном моментально откликается и передачи две вниз сбрасывает
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 23 November 2014 - 15:11
Женя блин Выставил по стробоскопу,10 градусов до ВМТ,без подключенного вакуумного регулятора зажигания( как в книге),даже на 92- ом нет звука лишнего.Поставил чуток раньше,градусов 14 сейчас,чуток при резком наборе звенят.Так и оставил.
Отправлено 24 November 2014 - 17:27
Что должно пороизойти, если крутануть раньше? Лучше поедет, лучше заводиться будет или что?
Велик colnago
Отправлено 24 November 2014 - 17:39
Илучше поедет и бенза хавать меньше в общем одни+++
Отправлено 24 November 2014 - 19:24
И всё из-за компрессии?
Велик colnago
Отправлено 03 September 2015 - 00:21
Настроил зажигание так что при сбросе газа слышны небольшие хлопки в глушитель, как на спортивных болидах. Ускоряться стал очень бодро.
Вопрос: Может это как-то навредить двигателю? И эти хлопки это признак раннего или позднего зажигания?
Продам: 5-ти ступку для М102
Отправлено 03 September 2015 - 01:13
Позднего, и они не желательны
Отправлено 05 September 2015 - 11:30
Иструкция МВ гласит : если ок.число менее 98 , зажигание сдвинуть в позднее . На 1ед.ок.числа 1-2 градуса.Максимальное запаздывание не должно превышать 6 градусов .
Если у вас контактное зажигание и зазор в контактной группе выставляете щупом , то естественно стробоскоп вам не нужен -- достаточно лампочки .
В варианте эл.зажигания сробоскоп вещь необходимая .
Косяки в виде замученного , разболтанного трамблера , неправильно выставленной смеси , неработающего вак. корректора , состояния и подбора свечей и т.д на вашей совести . Выше правильно отмечено -- наличие нагара на поршнях и клапанах , т.е сужение сечения впуска и выпуска , особенно на выпускных клапанах.
Корректировка зажигания на 60 - 4 передаче метод старый и проверенный .
Можно, конечно, поставить и на нюх, тык , нет проблем , но какой смысл если есть прибор .
Р.S Нужно не забывать , что в контактном зажигании точность установки зазора [ угол норм замкнутого или разомкнутого состояния ] основа при испольвании стробоскопа .
Отправлено 06 September 2015 - 10:13
Небольшое дополнение . Трамблер имеет такой узел , как центробежний регулятор . Cостоит из двух грузиков и двух пружинок . Настраивается на стенде в процессе изготовления на заводе . Дефект этого узла [ заедание грузиков на осях и поломка или соскакивание пружинок] делает невозможным грамотную настройку УОЗ . Использование стробоскопа и измерение УОЗ в двух режимах 800+/- 50 и 4500 об.мин. вак. шланг надет или снят дает возможность сразу проверит состояние центробежного регулятора и вак.корректора .
Если есть дефект центробежного регулятора, то методы научного тыка и 60-четвертая результатов не дадут .
