Подрулевой переключатель с рестайла на дорестайл.
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Maksimachka
Maksimachka
  • Cообщений: 89
    s124 2,5turbo 1992г. 5-МКПП
Отправлено 15 November 2014 - 14:08
Машина s124 1992г. В общем, есть задача поставить рестайловую стрекозу на дорестайл. Есть кожух и сама стрекоза. Пробовал мерять - становится, только не совпадает верхний болт крепления. Пробовал подсоединять разъем - подсоединяется, дворник, омывайка, дальний в обоих положениях, поворот направо работают. Поворот налево не включается, но это возможно сама стрекоза виновата.
Вот пример дорестайлового переключателя. В разъеме по 7 ножек с двух сторон и какой-то круглый штекер.
Вот пример рестайлового переключателя. В разъеме по 6 ножек(не симметрично) и штекера нет.
Руль стоит ешечный с подушкой. Чтоб работал сигнал поставил контактные кольца со старого руля. При повороте руля вышибает предохранитель №6. Поиском нашел похожую тему, но там человек колхозил провода, чтоб сигнал управлялся минусом.
Итак вопросы:
1) Куда идет круглый штекер на дорестайловой стрекозе?
2) -2 ножки в разъеме рестайловой стрекозы - это контакты на бибикалку?
3) Что, кроме кассеты и шлейфа нужно снять с ешки, чтоб сигнал работал как нужно? Куда идет и с чем соединяется шлейф от руля?
Варианты купить дорестайловую стрекозу не предлагать, моя рабочая. Просто хочу согнутый рычажок)))
Сорри за много букв, и спасибо откликнувшимся.
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 15 November 2014 - 15:16
ну так просто согни свой-геморооя меньше а результат тот же.
#3 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 15 November 2014 - 16:27
Я думаю в рестайле бибикалка ...отдельным шлейфом идет, а в дорестайле уже в косе рычажка .... колхозить проводку придется - а это не по фен-шую
А отдельный разъем в дорестайле - могу предположить под подушку безопастности на руле
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 15 November 2014 - 16:28
Украинский мерседес клуб
#4 ОФФЛАЙН   Maksimachka
Maksimachka
  • Cообщений: 89
Отправлено 15 November 2014 - 21:21
Если проводку на сигнал переставить с машины на 2 года моложе, не думаю, что это колхозом называется. Вопрос в том, что нужно снять для правильной работы сигнала.
По поводу штекера: в моей машине никогда подушек не было. Стрекоза со штекером, и штекер куда-то подключен. Хочу разобраться, за что он отвечает. При снятом штекере все режимы переключателя функционируют как положено.
#5 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 16 November 2014 - 01:52
когда разбирался со своей "стрекозой" или "гитарой" (как её ещё называют), обнаружил вообще несколько отдельно выходящих из жгута проводов (как выяснилось на сигналку). Сравнивал с другими гитарами; скорее всего по умолчанию там никаких дополнительных штекеров быть не должно. Для примера: IMG_5304.jpg
Возможно в твоём случае тоже имеет место какой то колхоз или доп. опция. Так что даже среди родных (дорестайловых) б/у гитар взаимозаменяемость может хромать
проще, действительно, его согнуть...а ещё разумней было бы оставить это желание нереализованным :mrgreen:
PS. вскрой штепсельный разъём и посмотри куда своим проводом входит дополнительный штекер. Может по припою получится определить колхоз это или заводская опция
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 16 November 2014 - 01:58
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#6 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 16 November 2014 - 13:17
я тоже на своем переключателе не нашел доп. разъема
на моем номер - 124 543 06 24
Сверил по схемам и фото ТС , в рестайловом переключателе нету проводов на сигнал, именно эти 2 пустые клеммы и есть сигнал.
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 16 November 2014 - 13:39
#7 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 16 November 2014 - 13:43
В большинстве случаев, это не отдельные проводокчи а целая коса проводки.
Т.к. я сразу не заметил что у вас универсал, думаю доп. разъем как-то связан с омывайкой стела задней ляды
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 16 November 2014 - 13:46
#8 ОФФЛАЙН   Maksimachka
Maksimachka
  • Cообщений: 89
Отправлено 16 November 2014 - 17:52
Вот это больше похоже на правду. Если при включенном стеклоочистителе лобового включить заднюю передачу задний дворник тоже начинает махать.
#9 ОФФЛАЙН   Maksimachka
Maksimachka
  • Cообщений: 89
Отправлено 16 January 2019 - 22:52
Случайно набрел на эту тему в поисковике, и с удивлением обнаружил, что это моя тема..)
Стрекоза оставлена дорестайловая, только заменена на почти новую, красивую..) Спасибо всем за советы не заниматься ерундой..)
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 January 2019 - 19:03
в самом начале это и было сказано Симом...
