вечер добрый.попытаюсь максимально детально объяснить свою проблему,дабы получить наиболее содержательный совет.сравнительно недавно владею w124 е220 m111 pms.за время пользования наблюдаются следующие проблемы:большой расход(16-18л при спокойной езде),заводится только с подгазовкой.скорость набирает плохо.при включении климата обороты падают до 300-500.на холодную газ приятный,мягкий,как только прогрелся-очень тугая(чуть жму-обороты 900,чуть сильнее-провал и прыгает до 2500).в краснодаре хороших спецов не нашел.в целом грешат на дроссель.комп диагностика показала ошибку 021(дхх) и следовательно ругается лямбда.пытался найти похожие темы-либо другой мотор,либо несколько другие проблемы.в общем надеюсь на Вашу квалифицированную помощь,по возможности максимально доходчиво и без аббревиатур.заранее благодарен.
проблемы с PMS
Отправлено 14 November 2014 - 17:00
Отправлено 14 November 2014 - 17:58
e220 это была модель с расходомером, а у тебя видимо Е200 ПМС...
ошибка 021 - авария дросселя. варианты - проводка к дросселю, сдох моторчик дросселя (можно проверить и реанимировать), ну и самый плохой вариант когда сдох драйвер управления мотором(редко)...
так что ищи мастера кто будет ковырять твой двигатель, решать проблему
Отправлено 15 November 2014 - 00:08
да нет 2,2 по всем документам.может кулибины чего повставляли.дмрв точно отсутствует.то есть на все вышеописанные проблемы грешить на дроссель?я так понимаю мне вот эту баклушу(на фото)снимать и там копаться?и если да,то можно ее примерную ценуe220 это была модель с расходомером, а у тебя видимо Е200 ПМС...
Сообщение отредактировал geno12: 15 November 2014 - 00:15
Отправлено 15 November 2014 - 00:44
2.2 на PMS НИКОГДА НЕ ВЫПУСКАЛСЯ!!!
если что то нахимичили сами, то это совсем другая тема.
а теперь вопросы по существу...
1. меняная ли проводка? если не меняная, то сначала меняется она, только потом диагностика
2. как себя чувствует реле защиты ? (рекомендуется купить новое)
3. стоит ли газ на авто?
Отправлено 15 November 2014 - 00:50
проводка.лично я не менял.и сразу просьба пояснить что за проводка и как выглядит2.2 на PMS НИКОГДА НЕ ВЫПУСКАЛСЯ!!!
насчет реле.в чем проявляется неисправность?
газ не стоит
Сообщение отредактировал geno12: 15 November 2014 - 00:55
Отправлено 15 November 2014 - 00:56
реле защиты тоже не представляю что это
газ не стоит
проводка управления двигателем, на форсунки, на все датчики, на дроссель и тд.
если не меняна, то все дальнейшие манипуляции бессмысленны.
реле защиты от перенапряжения. с него идёт управление на ЭБУ.
Отправлено 15 November 2014 - 01:49
фото реле нашел.неисправность в чем проявляется?проводка управления двигателем, на форсунки, на все датчики, на дроссель и тд.
