реле накаливания, не зажигает свечи
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 16 November 2014 - 15:02
привет Всем, поставил новые свечи накала, однако при включении зажигания нет розжига свечей и не горит лампа, замыкаю релюшку в ручную, жду немного потом машина заводится, лампа свечей так же не загорается, поскажите что может быть? сама релюха? или ещё какие нибудь релюшки где блок предохранителей? если релюха, то куплю у кого нибудь её, может завалялась лишняя. двигатель 603912. Всем заранее спасибо
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#2 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 17 November 2014 - 00:06
Ни кто ни чего не знает?
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#3 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 November 2014 - 01:14
После запуска лампочка загорается?
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 17 November 2014 - 11:49
в том то и дело что нет, свечки новые вкручены
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#6 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 17 November 2014 - 11:56
Ищи, где контакта нет. Чудес не бывает, раньше работало, теперь нет.
Где то накосячил. :redface:
#7 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 17 November 2014 - 15:55
А если бы релюха сгорела, стартер бы тоже не крутил?
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#8 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 17 November 2014 - 19:31
а причем тут стартер? НА релюхе самой есть пред, я бы его проверил
Украинский мерседес клуб
#9 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 17 November 2014 - 19:39
проверка проста: на разьемах реле при вкл зажиг на клеммах 15-31 будет 12в, 30-31 всегда 12в, при подаче 12в на La загорится контролька, ну и G1-G6 омметром на массу- по 0.8 ом. если есть NTC- проверить сопротивление относительно клеммы 31- около 5ком на холод.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#10 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 18 November 2014 - 08:19
А можно пожалуйста как нибудь по проще разъяснить как "для особо одарённого" меня, я ни чего не понял
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#11 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 18 November 2014 - 08:20
Кстати, а свечи коротить могут?
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#12 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 20 November 2014 - 23:13
Павел, пока не выберусь в Москву - болеем всей семьёй :( В блоке предов всё цело? Помню, у Вас было кое-что разобрано в салоне. Не сдёрнули провода какие с замка зажигания?
#13 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 21 November 2014 - 14:05
Неее, с замком всё чётко, опытом горьким научен уже давно, провода все заведены как надо, да и салончег я уже подсобрал!!! Не знаю почему, но мне кажется может где коротыш в свечах? проводка вся нормальная проверил каждый сантиметр!
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#14 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 21 November 2014 - 14:07
Кстати предохранителя я не увидел в релюхе, может он впаян как то туда? В схемах не шарю с электроникой на вы :moderator:
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#15 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 21 November 2014 - 20:14
Если есть возможность, кинь фото релюхи со стороны разъёмов. Можно не снятую с машины, но с откинутыми разъёмами (кроме основного "плюса").
Пред ещё надо проверить именно в блоке предохранителей. Если есть бумажка в блоке, тоже можешь кинуть фото, только английский вариант, я немецким не владею, увы.
#16 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 22 November 2014 - 13:12
Если верить схемам то 7-ой предохранитель в блоке
#17 ОФФЛАЙН   ven
ven
  • Cообщений: 6
    W124, 1989
Отправлено 23 November 2014 - 20:48
Предохранитель под винтами со стороны разъемов реле, 80 ампер.
#18 ОФФЛАЙН   ven
ven
  • Cообщений: 6
    W124, 1989
Отправлено 23 November 2014 - 20:54
#19 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 24 November 2014 - 17:21
Ребята, вчера разобрался, свечка замыкала внутри, она окончательно догорела и релюха начала замыеаться, думаю вот, вроде новая свеча, а замкнула зараза, может я её когда вкрутил и провод притягивал надорвал её. Поставдю старую на её место и посмотрю, потом отпишусь
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#20 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 24 November 2014 - 19:24
в спринтере 2,7 сди свеча коротнула , так что все может быть
