Помогите определиться с маслом для КПП!
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Mainbrain
Mainbrain
  • Cообщений: 162
Отправлено 14 May 2007 - 11:13
Добрый день! Озадачился вопросом долива масла в свою коробку (МКПП-4). Из поиска нашел, что на W123 коробки шли двух типов: с АТФ и с другим типом масла (каким, не знаю). В мануале, который на сайте размещен, написано, что АТФ. Как можно узнать, какой тип масла нужен для моей коробки? Вин машины: 12302310090312.
W123 230 M115.954 4MКПП 21.02.1978 г. - золотой металлик
С126 - Мечта!!!!!!
#2 ОФФЛАЙН   Snizzy
Snizzy
  • Cообщений: 60
Отправлено 14 May 2007 - 11:23
Для Мкпп 716 серии применялось масло с номером 0019892603 10 -Это оригинальный номер масла. Аналогов нет, масло заливается на весь срок службы. Жидкое, как ATF, а пахнет- как трансмиссионка. стоит примерно 20-25 евреев за литр.
MB 123 300D 79г.
#3 ОФФЛАЙН   Mainbrain
Mainbrain
  • Cообщений: 162
Отправлено 14 May 2007 - 12:46
А если залить АТФ? Рассказываю честно: при проверке уровня масла в КПП оказалось, что проверять нечего - масла было на донышке. Посмотрел в мануал, там написано АТФ, я залил туда АТФа (банка была с собой). После этого машина прошла около 300 км, полет нормальный. Если оригинал такой же жидкий как АТФ, надо ли мне щас менять масло? Или оставить АТФку? И еще вопрос: где этот оригинал мотреть по номеру - в экзисте?
С126 - Мечта!!!!!!
#4 ОФФЛАЙН   Snizzy
Snizzy
  • Cообщений: 60
Отправлено 14 May 2007 - 13:59
думаю. если работает на ATF- то пусть уж работает. Лучше чем всухую.
Единственное, на чем это может отразиться- на четкости преключения, поскольку в этой коробке синхронизаторы не из цветных металлов.
Себе я принципиально залил то, что положено.
И голова не болит :sleep:
p/s. В екзисте оно пробивается.
MB 123 300D 79г.
#5 ОФФЛАЙН   Mainbrain
Mainbrain
  • Cообщений: 162
Отправлено 14 May 2007 - 15:46
Спасибо!!
С126 - Мечта!!!!!!
#6 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 14 May 2007 - 19:34
Посмотри в конце этого поста:
http://oldmerin.club...pic.php?t=16986 :wink:
#7 ОФФЛАЙН   GDTm©
GDTm©
  • Cообщений: 64
    S124 E220, W202 C36, W124 E500
Отправлено 14 May 2007 - 23:50
это сказки :)
+79268332844/+79104751631
#8 ОФФЛАЙН   Vit303
Vit303
  • Cообщений: 48
Отправлено 20 May 2007 - 16:50
Подскажите какое масло льть в МКПП на Е240 98года?
#9 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 20 May 2007 - 18:45
1) Где-то у GDTm вычитал :
Для МКПП 717.*** - допуск 236.2, или 0009892603;
Для более ранних коробок с синхронизаторами из черных металлов -
допуск 235.10, или 0019892603 (это про 716?);
Масло для АКПП 722.***(кроме 722.6** и выше)
236.1 236.6 236.7 236.9 236.10 236.81 (236.8 for Arctic climate Only)
или 0009899203;
Масло для АКПП 722.6** 236.10 или 0019892103
2) Экзист: "0019892603 не поставляется"
И что теперь? Лить кругом ATF220, как тут или тут ?
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#10 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 20 May 2007 - 19:11
vova102924
код 10 добавляй. 001989260310 - это литровая.
#11 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 20 May 2007 - 20:01
Да, литруха в наличии:
001989260310 Жидкость АКПП 708 р
#12 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 22 May 2007 - 22:15
Вот эта была ссылка по жидкостям
http://www.gdtm.net/MBSheetOilG.htm
А допуски на что существуют.
Всем удачи
