Регулируемая задняя подвеска
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   барсик190
барсик190
  • Cообщений: 397
    w210-4 matik,w201-2,0
Отправлено 16 November 2014 - 16:33
Приветствую всех на форуме,проблема следующая,на моем 210 универсале не как не хочет нормально работать задняя подвеска,поменял яйца на оригинал,новая жидкость,фильтр,кран проверял подымает опускает ,но когда пустой едешь очень жесткая,хотя бывает и мягко работает но редко,в основном жопа к верху и дуб!Пробовал открывать прокачной штуцер и регулировал тягу от крана,не помогает,что делать больше не знаю,подскажите знатоки:)Да забыл сказать когда работает мягко то жидкость в бачке ниже метки max,а когда козлит стоит на максимуме и не отбовляется!
Сообщение отредактировал барсик190: 16 November 2014 - 16:35
Mercedes E320 4 Matic W210
#2 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 891
Отправлено 17 November 2014 - 22:29
у меня тоже самое было на 124м когда купил . поменял яйца и все прошло
w124 250td
#3 ОФФЛАЙН   барсик190
барсик190
  • Cообщений: 397
Отправлено 18 November 2014 - 01:34
Ну яйца то у меня новые,10 тысяч отдал,не готов еще одни покупать...
#4 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 891
Отправлено 18 November 2014 - 15:51
воздух где то бродит в системе . попробуй прокачать. или травит может система где? бывает масло внутрь мотора уходит по сальнику(если насос на распредвалу стоит)
w124 250td
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 18 November 2014 - 21:59
ага. на 112-м моторе....))))
#6 ОФФЛАЙН   барсик190
барсик190
  • Cообщений: 397
Отправлено 27 November 2014 - 18:42
У меня есть такое подозрение что стоят пружины не от универсала...На сколько я знаю они самые мягкие,возможно кто то когда то сделал с применением нетрадиционных материалов и методов...
#7 ОФФЛАЙН   Maksimachka
Maksimachka
  • Cообщений: 89
    s124 2,5turbo 1992г. 5-МКПП
Отправлено 30 November 2014 - 09:30
Может все таки кран иногда козлит? Попробовать поменять на заведомо исправный есть возможность?
#8 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 30 November 2014 - 18:11
Подскажите варианты?
W126. Задняя самовыравнивающаяся подвеска, при движении по ямам, стыкам асфальта раздаются глухие удары при движении задних колес вниз. Машина не раскачивается, на сжатие амортизаторы работают на 5, при наезде на кочку никаких ударов, то есть на сжатие подвести всё норм, а на растяжение бух
#9 ОФФЛАЙН   барсик190
барсик190
  • Cообщений: 397
Отправлено 30 November 2014 - 19:34
К сожалению запасного нет:(,если только покупать...
#10 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 30 November 2014 - 22:21
замерь давление из гидроблока на подвеску сколько давит...
должно 30-35 баров
#11 ОФФЛАЙН   барсик190
барсик190
  • Cообщений: 397
Отправлено 02 December 2014 - 07:46
Алексей здравствуйте,вопрос к Вам как к знатоку по этой подвеске:)При опускании тяги крана вниз должно ли колесо становится в ровень с аркой или заходить за нее?У меня подымает довольно высоко а при опускании просвет остается с 5 пальцев руки!
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 02 December 2014 - 10:26
при ситуации, когда нет давления в гидроцилиндрах машина обычно садится довольно низко. обычно на 5-7см ниже своего обычного уровня. если она не просаживается, то вполне вероятно. что стоят седановские пружины. можно их снять и постараться найти на них номерок...
#13 ОФФЛАЙН   барсик190
барсик190
  • Cообщений: 397
Отправлено 02 December 2014 - 12:33
Спасибо Алексей,попробуем!
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 02 December 2014 - 21:09
давай вин, скажу точнее что должно стоять
#15 ОФФЛАЙН   барсик190
барсик190
  • Cообщений: 397
Отправлено 03 December 2014 - 18:15
Wdb2102821x008537
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 03 December 2014 - 22:23
Wdb2102821x008537
202 324 18 04
#17 ОФФЛАЙН   барсик190
барсик190
  • Cообщений: 397
Отправлено 03 December 2014 - 22:58
202 324 18 04
Спасибо огромное Алексей:)
#18 ОФФЛАЙН   барсик190
барсик190
  • Cообщений: 397
Отправлено 15 December 2014 - 16:34
202 324 18 04
Алексей Спасибо разобрался с Вашей помощью,у меня стояли пружины 2103241804,заменил на те которые идут по вин номеру и все заработало,масло из бачка ушло по среднюю метку,едет мягко!Странно только что у пружин по сути разница только в 210 и 202 в остальном номер идентичен но они жестче и метки на них другого цвета!
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 16 December 2014 - 10:50
всё правильно. вся корма на сарае висит на гидравлике. пружины там играют второстепенную роль. они самые мягкие.
Сообщение отредактировал sheremet: 16 December 2014 - 10:51
#20 ОФФЛАЙН   323alex124
323alex124
  • Cообщений: 13
    W124, E250TD turbo, 1992
Отправлено 02 January 2015 - 22:58
возможно,где-то между сферой и аморт. пережата магистраль(у меня в 124 так было) .При медленной езде по ямам все работает, но при резком попадании пропускной способности попросту не хватает и аморт бьет в кузов.
