Недавно поменял ГТЦ (потек, коррозия побила) на б/у. Перед установкой разобрал, посмотрел, поверхность в идеале, все вродь нормально. Одно только смутило, что в моем старом стоит два тоненьких сальника на входе, а в том, что купил - один толстый. Поставил, прокачал тормоза, все чудно, нигде не пускает. Завел, заглушил и услышал шипение - засасывало воздух через дренажное отверстие внизу ГТЦ. Это нормально или же надо ставить те два тоненьких сальника чтобы не пускало?
Шипит с дренажного отверстия ГТЦ
Отправлено 17 November 2014 - 16:46
Отправлено 17 November 2014 - 18:16
Что ха дренажное отверстие в ГТЦ??
Может ты про вакуумник??
Отправлено 18 November 2014 - 11:22
Внизу ГТЦ, возле самого ВУТа, есть отверстие, через которое вытекает жидкость в случае протечки цилиндра. Не будет же жидкость течь в ВУТ.
Отправлено 18 November 2014 - 11:38
Вероятно засасывает вакуумник. Надо ставить то, что предусмотрено.Внизу ГТЦ, возле самого ВУТа, есть отверстие, через которое вытекает жидкость в случае протечки цилиндра. Не будет же жидкость течь в ВУТ.
Отправлено 18 November 2014 - 11:41
Была как то тема, что ВУТ и ГТЦ должны быть одного производителя.Вероятно засасывает вакуумник. Надо ставить то, что предусмотрено.
Отправлено 18 November 2014 - 11:54
Посмотрел только что на экзисте, везде один сальник в ремкомплектах. Непонятно.
Отправлено 18 November 2014 - 11:59
Ну нечему шипеть в гтц, а вот в вакуумнике есть.Посмотрел только что на экзисте, везде один сальник в ремкомплектах. Непонятно.
Отправлено 18 November 2014 - 12:37
Вы ГТЦ выдели изнутри? Там есть полость на самом краю, куда попадает жидкость в случае протечки, и с этой полости уже на землю через дренажное отверстие. Вот в этой полости и стоит тот сальник.
