Тормозная система w124 с ABS
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   BlackEzh
BlackEzh
  • Cообщений: 2
Отправлено 18 November 2014 - 11:59
Всем добрый день, проблема такая, уже парюсь с ней 3 месяца, никак не могу сделать. Началось все с того что пропало сцепление, решил прокачать, начал откручивать штуцер на переднем правом колесе, в итоге он обломался, и так на всех колесах) Были куплены тормоза 4-х поршневые передние, поставлены, задние тоже поставлены двухпоршневые, ГТЦ тоже поставил другой, потому что старый издавал звуки подсоса воздуха при прокачке, когда его снимал обнаружил в вакуумнике немного тормозной жидкости, отсосал остатки оттуда. Проблема заключается в том что не прокачиваются задние тормоза, все перепробовал, в бачке сто процентов через перегородку жидкость поступала, на всякий просверлил отверстие в стенке в бачке 3мм, чтобы наверняка поступала в другую часть бачка тормозная жидкость. Все равно не прокачиваются, откручивал трубки от ГТЦ нажимал на тормоз, валит тормозная жидкость оттуда хорошо, но почему то не поступает в задние тормозные механизмы, открутил трубку на блоке абс которая отходит на задний контур, оттуда жидкость вообще еле движется, пробовал перекинуть трубку на одно из передних колес, все хорошо на зад поступает, в чем проблема может быть? Блок АБС чтоли заклинил задние
#2 ОФФЛАЙН   BlackEzh
BlackEzh
  • Cообщений: 2
Отправлено 18 November 2014 - 15:06
Почему из блока ABS не льется тормозная жидкость там где h сверху, идущие на задние тормоза, откручивал трубку нижнюю которая идет от ГТЦ, обозначена синим, там струя валит нормальная, когда на тормоз немного нажимаю, блоку конец? Или можно еще что нибудь сделать
#3 ОФФЛАЙН   jesp
jesp
  • Cообщений: 192
    w124 om602 --> m111
Отправлено 21 July 2015 - 20:12
че никто не знает
Куплю редуктор заднего моста(с гулом,воем) главное комплектный
Моб. 8 999 199 20 двадцать 7
#4 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 21 July 2015 - 22:04
Поищи поиском,где-то была туча тем по тормозам ,и с АБС связанные так же.Теперь ,чтобы продавить клапан в АБС,нужно в бачек подать давление.Инфа опять таки из тем по тормозам,по памяти.Хотя мну качал дедовским методом-все ок.
