Газель
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   S.off
S.off
  • Cообщений: 413
    w124, 230e, 1992г.
Отправлено 18 November 2014 - 21:56
всем привет! Есть тут гуру по газелям?)
Имеется практически новая газель, пробег 4000 км. мотор 421, мозги микас 12.3
не работает тахометр! при включении зажигания стрелка чуть прыгает! мозги обороты видят! на сканматике все показывает!
Все штекера стоят, ничего визуально не перебито, не оборванно!
Откуда берется импульс для приборки на этом моторе? в инете куча разной инфы, и ничего толком внятного нет!
мозги и приборка берут показания с одного места?
ну и кто что думает, что это может быть?
W124, 230E, 102.982, АКПП, 92г.
Таз 2109 Временная поповозка
#2 ОФФЛАЙН   Яков_Лещ
Яков_Лещ
  • Cообщений: 664
    Rover Sterling
Отправлено 18 November 2014 - 22:57
А не с генератора ли? Ну, как на ГАЗ-3110, с электронным тахометром. :)
#3 ОФФЛАЙН   S.off
S.off
  • Cообщений: 413
    w124, 230e, 1992г.
Отправлено 18 November 2014 - 22:59
наврятли! смотрел гену, там кроме плюсогого и возбуждения! разъемов нет!
#4 ОФФЛАЙН   Яков_Лещ
Яков_Лещ
  • Cообщений: 664
    Rover Sterling
Отправлено 18 November 2014 - 23:04
S.off, вывода W нету на генераторе? Если нету, то тогда с ЭБУ.
Сообщение отредактировал Яков_Лещ: 18 November 2014 - 23:07
#5 ОФФЛАЙН   S.off
S.off
  • Cообщений: 413
    w124, 230e, 1992г.
Отправлено 18 November 2014 - 23:05
нет нету!
#6 ОФФЛАЙН   Яков_Лещ
Яков_Лещ
  • Cообщений: 664
    Rover Sterling
Отправлено 18 November 2014 - 23:08
нету!
Тогда с ЭБУ должно быть, я там, выше, поправил. :)
#7 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 18 November 2014 - 23:37
Газель некст вестимо? :biggrin:
Пешеход
#8 ОФФЛАЙН   S.off
S.off
  • Cообщений: 413
    w124, 230e, 1992г.
Отправлено 18 November 2014 - 23:56
нее, обычная пизнес!))
Сообщение отредактировал S.off: 18 November 2014 - 23:57
#9 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 19 November 2014 - 11:36
Выход на тахометр с эбу. Проверяется осциллографом.
Разбирается W201 2.6
#10 ОФФЛАЙН   Fergus
Fergus
  • Cообщений: 68
Отправлено 23 November 2018 - 08:45
Проблема с рабочей Газелью-бизнес мотор УМЗ-4216. Машина 2015 года, неделю назад забрал с капиталки движка (меняли поршневую и ГБЦ всборе). На холодную движок троит, при езде иногда машина сама разгазовывается до отсечки и не реагирует на педаль газа. Спасает только перезапуск. После прогрева до рабочей температуры проблема с разгазовыванием пропадает, троить перестает, но обороты всё равно гуляют (работает, работает, потом обороты проседают до 300, подпрыгивают до 1200 и дальше работает нормально). Чек не горит, ошибок никаких не показывает.
Посмотрел мотор, РХХ там нету, стоит электродроссель и электропедаль газа. В каком направлении копать? С 4216 мотором не знаком - до неё были Газели с 405, 406 моторами, и вот дали новую машину.
#11 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 28 November 2018 - 19:44
Для ней нужен к-лайн адаптер и комп с программой опендиаг. Смотретьнадо напряжения на потенциометрах дз и педали, а также проводку и воду в эбу и его разъёме, . То, что эта зараза троит- нормально, беспроблемно работающих я видел только пару раз, и то надолго их не хватает.
Моё мнение- мотор и его система управления крайне неудачны.
  • Fergus это нравится
#12 ОФФЛАЙН   Fergus
Fergus
  • Cообщений: 68
Отправлено 30 November 2018 - 08:14
Дня 3 назад машина сама "починилась" :lol:  Перестала троить и закидывать обороты)) Реально техника на грани фантастики :lol:А мотор этот по сравнению с 405-406 действительно редкостная хрень.
