Всем привет. Есть два редуктора - 3,92 без АБС и 3,58 с АБС. Можно ли потроха от 3,92 переставить в корпус от 3,57. И можно ли гребенку переставить, что б датчик работал?
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 22 November 2014 - 20:36
Отправлено 19 November 2014 - 10:47
Отправлено 19 November 2014 - 14:10
Зачем?Всем привет. Есть два редуктора - 3,92 без АБС и 3,57 с АБС. Можно ли потроха от 3,92 переставить в корпус от 3,57. И можно ли гребенку переставить, что б датчик работал?
Отправлено 19 November 2014 - 17:59
Зачем?
смысл затеи?
М115-й нормально вытянет 3.57.
На сколько мне известно, переставить-то получится, но по моему там гребенка как раз на валу хвостовика. на 3.92 ее не будет. --Возможна инфа не верная. т.к этим не занимался.
Точно вытянет? Хотя ездил на 3,69, разницы совсем не ощутил.
Отправлено 22 November 2014 - 16:18
Седня попытался потроха перекинуть. Главную шестеренку вощем та не проблема. Вопрос такой - на хвостовике есть гребенка (пока не добрался). Она отлита вместе с хвостовиком? Или запрессована? Если запрессована, есть возможность снять?
Отправлено 22 November 2014 - 19:06
Напрессована. Снимается и ставится без проблем.Если запрессована, есть возможность снять?
Отправлено 22 November 2014 - 20:14
На редукторе без гребенки есть место куда переставить?Напрессована. Снимается и ставится без проблем.
Отправлено 22 November 2014 - 20:17
должно быть, но вот у 3.58 и 3.69 гребенки разнятся на 1 зуб.На редукторе без гребенки есть место куда переставить?
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
Отправлено 22 November 2014 - 20:41
Гребенка под датчик? Там вроде не важно количество.
важно. не важно было бв если бы стояла гребенка на колесах или большой шестерне главной пары
Отправлено 22 November 2014 - 21:26
я вот себе от 124 гребенку поставил, подошла.важно. не важно было бв если бы стояла гребенка на колесах или большой шестерне главной пары
W124, 230TE, 1990
Отправлено 22 November 2014 - 21:58
получается, если шестерня и хвостовик на 3.92, гребенка от 3.58, то робить будет не правильно ? Или совсем не будет?важно. не важно было бв если бы стояла гребенка на колесах или большой шестерне главной пары
Отправлено 22 November 2014 - 22:04
робить скорее всего будет, но некорректно, срабатывать не в тот момент
Отправлено 23 November 2014 - 09:32
В чем будет выражаться - не в том момент?робить скорее всего будет, но некорректно, срабатывать не в тот момент
Отправлено 23 November 2014 - 14:08
я хз, это надо смотреть аналоговые схемы блока АБС тем кто шарит. считай у тебя задний мост для блока управления все время будет отставать от переднего. Как конкретно отреагируют мозги - неизвестно, но в любом случае такой нештатный режим работы- ничего хорошего
Отправлено 23 November 2014 - 19:14
Ну вот так, рассуждая чисто логически - принцип действия датчика прост. Не так колесу заблокироваться. Но по какому принципу он не блокирует колесо? К датчику скорости или тахометру не подключен, как на 126. Получается он сравнивает показания всех трех датчиков. В таком случае количество зубов на гребенке не должно играть ключевую роль. Главное что б показания считывались. Или я не прав?я хз, это надо смотреть аналоговые схемы блока АБС тем кто шарит. считай у тебя задний мост для блока управления все время будет отставать от переднего. Как конкретно отреагируют мозги - неизвестно, но в любом случае такой нештатный режим работы- ничего хорошего
