Управление через Тамона IN-3. Питание подключено на катушку и сигнальный провод туда же. Все работало до замены бегунка и проводов.Ещё пропаивал реле перезрузок. Проблема : В среднем положении кнопки, зеленая лампа мигает с интервалом и при повышении оборотов переходит на газ.При прогреве тамона начала скидывать на бензин. Стал замечать что при повышении оборотов зеленая лампа истерично мигает и газ включается и тут же отрубается. Переносил коричневый контактный провод на ВВ провод - не помогает. Откинул его и убедился что и без него тамона так же мигает.Причем бредово то, что просто проводя рукой в районе кнопки частота мигания меняется (ну можете к этому не придираться и не верить). До этого пол года было все норм. Саму кнопку менял - ставил новую - та же ситуация. Коротышей нет... Главное что это происходит при прогретом моторе.Что может быть???? Вот уже думаю - реле перегрузок может колНасильничать и прерывать в цепи ток??? Когда машина горячая - при поворотах в сторону или при подъемах стартуя мотор троит при резком нажатии, но если стартовать плавно - проблем нет.При плавном разгоне - проблем нет.Машина едет хорошо!!! Подкиньте версии плиз.....
Гбо без повода отключается!
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 November 2014 - 15:35
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2014 - 22:04
а когда провода менял, на балоне кран не закрыл? Моргание показывает на малое количество газа. И конденсат слей с редуктора.Управление через Тамона IN-3. Питание подключено на катушку и сигнальный провод туда же. Все работало до замены бегунка и проводов.Ещё пропаивал реле перезрузок. Проблема : В среднем положении кнопки, зеленая лампа мигает с интервалом и при повышении оборотов переходит на газ.При прогреве тамона начала скидывать на бензин. Стал замечать что при повышении оборотов зеленая лампа истерично мигает и газ включается и тут же отрубается. Переносил коричневый контактный провод на ВВ провод - не помогает. Откинул его и убедился что и без него тамона так же мигает.Причем бредово то, что просто проводя рукой в районе кнопки частота мигания меняется (ну можете к этому не придираться и не верить). До этого пол года было все норм. Саму кнопку менял - ставил новую - та же ситуация. Коротышей нет... Главное что это происходит при прогретом моторе.Что может быть???? Вот уже думаю - реле перегрузок может колНасильничать и прерывать в цепи ток??? Когда машина горячая - при поворотах в сторону или при подъемах стартуя мотор троит при резком нажатии, но если стартовать плавно - проблем нет.При плавном разгоне - проблем нет.Машина едет хорошо!!! Подкиньте версии плиз.....
89034247988@mail.ru тел. +79034247988 WhatsApp Viber
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2014 - 23:33
Так же, переключатель топлива имеет свойство "сдыхать" от времени. Особенно если управляет эл. клапанами напрямую, без доп реле. (Ток большой а релюшки слабые- пригорают контакты со временем.)
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии - зверь машина !!! был с 24.04. 2011 г.(продал друга , жалко, но по вспаханному полю он не едет).
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2014 - 08:13
Привет. А старыее ВВ провода выкинул? Пробуй менять все, что делал, обратно, поставь реле перегрузок другое... А реле стоит на бензонасос(Доп.реле)? Сила тока там выше 30А, я сам офигел, ставил релюхи 30А, горят быстро, ставлю 40А, тоже не надолго хватает. Разбери кнопку, посмотри что там происходит. И отпишись, как сделаешь - интересно
VIN-code WDB1240231A880611
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 February 2015 - 15:18
По поводу интенсивного мигания и перехода на бензин - вроде проблему решил - повысил грань переключения до 1400 об.Раньше 1200 оборотов было. А вот с рывками....На холодную все хорошо. На горячую как будто редуктор не реагирует на разряжение и не своевременно открывает 2 ступень. Подумываю дырок насверлить в метал. диске менбраны....
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2015 - 11:24
Оказываеся что плохой бегунок умудряется создавать помехи на ГБО! Мигания Тамоно прошли после замены бегунка...
