Ремонт мозга VDO 008 545 0932. Опора потенциометра.
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Clark Nova
Clark Nova
  • Cообщений: 73
    S124 102.982 5МКПП SportLine
Отправлено 19 November 2014 - 20:57
Приветствую, уважаемые.
Давно валялся неисправный мозг KE-J фирмы VDO за номером 008 545 0932. Датируется 88-89 годами. Проблема по опорному напряжению потенциометра - вместо положенных 5-ти Вольт (или около того) мозг выдавал черти что.
Решил вскрыть посмотреть что там внутри. Понадобится отвертка Torx T8.
Подключил мозг к питанию "на коленке" и при внимательном изучении заметил, что опора 5 Вольт прыгает при изгибе платы. Локализовал нехорошее место. Виновником оказался - конденсатор. Он просто высох и одна из ножек отвалилась.
Ну делать нечего, поменял все 4 электролитных кондесатора. Покупал в чипдипе, цена - копейки.
После ремонта и проверки залил кондеры термоклеем, по типу как в "оригинале", чтоб не болтались. :)))
Далее произвел небольшую доработку мозга под свою машину (102 2.0 KE3.5 91 год) по части датчика температуры воздуха. Поясню... На моем авто температура воздуха идет в коммутатор, менять эту схему не вижу смысла. Поэтому для данного мозга VDO требуется еще один такой же датчик, который надо повесить на 11 ногу. Другая нога датчика - на массу, она же 2 нога мозга.
Измерил значения своего родного датчика и подобрал в чипдипе схожий по значению термистор (терморезистор). Необходимый номинал: 2 - 2.2 КОма.
Колхозить отдельные провода не стал и установил термистор прямиком на плату мозга.
Проверка на машине показала полную работоспособность мозга. Более того, его поведение на ХХ и при пуске мне даже понравилось больше, нежели на родном Боше.
Как-то так. :)
  • мамоныч это нравится
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 19 November 2014 - 21:03
[quote name='Clark Nova' date='19.11.2014, 20:57' post='2037453']
не разу не видел 27 ....обычно 28 ....
жаль таких блоков для 103 моторов нету ...токо 102
#3 ОФФЛАЙН   Clark Nova
Clark Nova
  • Cообщений: 73
Отправлено 19 November 2014 - 21:34
Хм. А в чем Вам видится ценность этого мозга применительно к 103 мотору?
#4 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 20 November 2014 - 08:42
А почему не обычный резистор нужного номинала?
#5 ОФФЛАЙН   Clark Nova
Clark Nova
  • Cообщений: 73
Отправлено 20 November 2014 - 23:31
На то он и термистор (терморезистор), что его сопротивление меняется от температуры. Если поставить постоянный резистор, в данном случае 2КОм, у Вас всегда будет "на улице" +25 градусов. И в жару, и в лютую стужу. А это не правильно, как Вы понимаете. :)
#6 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 21 November 2014 - 16:27
Видимо пропустил "температура воздуха".. потому и подумал, зачем такая странная обманка.
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 November 2014 - 21:07
Да , только за исключением разницы температуры работающего электронного блока , да ещё в кожухе , да ещё под защитой капота и в близости в салоном , а у кого и в салоне вообще мозги стоят ......... так что , батенька , только датчик во всасе или в подаче на фильтр , и ничего иного .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#8 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 22 November 2014 - 22:29
пара таких блоков завалялись,отсутствует управление ЭГРД,может почините?
8916Ч8ЗI228 Алексей
#9 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 23 November 2014 - 19:37
прописанные обороты хх
#10 ОФФЛАЙН   Clark Nova
Clark Nova
  • Cообщений: 73
Отправлено 18 December 2014 - 09:17
Ну починить - как-то громко звучит. :) А так, коль валяются давно и без надобности, могу "поковырять". Пишите в личку.
#11 ОФФЛАЙН   fazan
fazan
  • Cообщений: 738
    190 W201 2.3 136 л\с
Отправлено 13 December 2015 - 02:29
Ты реально круче чем я ! Прям признаю это ! Я тут давичи сел за мозг 116 д-джетта, посидел 2 дня потом мастеру повез. Недопер так и до конца, как это должно все быть. Точнее допер конечно, но просто побоялся убить все своими руками. Такие мозги реально наверное последние остались !
Сообщение отредактировал fazan: 13 December 2015 - 02:30
#12 ОФФЛАЙН   Pavel55580
Pavel55580
  • Cообщений: 1
Отправлено 11 September 2017 - 00:55
Как-то так. :)
Приветствую. Подскажите пожалуйста, какой родной БОШ у Вас стоял? У меня стоял А 0075450332, перебрал десятка полтара Бошевских, реакция на пуск, прогрев и ХХ нулевая...Предложили VDO, вроде все работает...
#13 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 630
Отправлено 11 September 2017 - 15:50
А что это рядом с кондерами за блок впаян? Наверху вроде как кнопки? Интересует чисто как электронщика.
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
