123 230Е заболел после полугода стояния.
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1720
    W123, W126, W116
Отправлено 19 November 2014 - 23:08
Полгода стояла машина 123 230Е 102мотор... Завелась плохо прргрелась и заглохла. Стал заводить... крутит еле хватает... стреляет огнём разорвала резонатор аж... вылетел кусок горящей ваты... заводится но туго когда тарелку подрыгаешь еле хватает. Но когда заведётся на газ жмёшь она чуть не глохнет но если легонько нажать просирается и ровно держит холостые пока резко не заглохнет будто отрезало.
Ребят как оживлять? Что могло случиться с кейджетом за полгода сушки??? Есть может мысли толковые у кого?
W123, 1984г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
W123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#2 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 19 November 2014 - 23:10
Промывка дозатора. Зашлаковался от нашего офигенного топлива вааще без смол.
#3 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 19 November 2014 - 23:37
крышка трамблера смотри,брат.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#4 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 20 November 2014 - 00:25
Кстати да, как минимум не помешает. Даже, наверное, лучше с этого и начать, а то с дозатором возни... А может только трамблёр отсырел...
#5 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1720
    W123, W126, W116
Отправлено 20 November 2014 - 10:19
Кстати да, тож на зажигание грешу... там стоит сгоревшая сигналка которая живёт своей жизнью... и возможно это она просто вырубает двигатель отрезая зажигание... просто так то инжектор после прогазовки работает идеально! Всё ровно какбы и форсы все работают ничего не троит не пердит не стреляет... потом хренакс и просто будто ключь повернули...
Можно ли както напрямую подключить катушку зажигания???
#6 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 20 November 2014 - 19:30
Аххх... вот всегда так... Да удалите Вы сгоревшую сегу с лишними реле нафиг! Потом уже машину чините...
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 November 2014 - 19:42
напрямую куда? катушка управляется ТСЦ и питанием, откудота нужно выкинуть сигналку.
варианты, что нет или очень запаздалое зажигание, или неправильная, или бывает, ч то клапан подвис.
после долгого стояния свечи иногда буквально ржавеют, но сдеь похоже виновата сигналка
#8 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1720
    W123, W126, W116
Отправлено 20 November 2014 - 19:47
Ясно! Будем удалять сий рудиментарный орган! )))
#9 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 20 November 2014 - 21:21
крышку на предмет конденсата посмотрел?там делов то два винта.у меня на старом 103 моторе таоке было оставишь на месяц заводиш все норм ,прогреется стреляет глохнет хер заведеш.остынет опять норм.снимаешь крышку трамблера а там все зеленое!
8916Ч8ЗI228 Алексей
