Здравствуйте.
Имеем движок 2.5 602.912, если на него поставить тнвд от 2.5ТД 602.962 то какие последствия будут?
расход,мощность изменятся ли?
om602.912 тнвд от 602.962
Отправлено 20 November 2014 - 23:13
Моб. 8 999 199 20 двадцать 7
Отправлено 20 November 2014 - 23:43
Конечно изменятся вообще ехать не будет. Там же корректор от наддува стоит. Если его не освободить дозировка будет маленькая и тяги не будет.Здравствуйте.
Отправлено 21 November 2014 - 00:03
от чего освободить? и как
Сообщение отредактировал jesp: 21 November 2014 - 00:03
Отправлено 21 November 2014 - 18:18
ТНВД 0 400 075 942. поиск показывает что он ставиться на 2.5ТД
а этот насос сейчас стоит на 2.5 атмосфернике разгон до 100 около 30 секунд может больше.
Вопрос что нибудь можно сделать чтобы хоть более менее быстрей был разгон?
мкпп 5 ст - родная, редуктор 3.64 вместо 3.46
Сообщение отредактировал jesp: 21 November 2014 - 18:22
Отправлено 23 November 2014 - 10:37
Ехать должен с этим тнвд пошустрее так как на турбо тнвд плунжера побольше мож настроить над
w124 250turbodisel....план поставить 605.962
w124 250disel..5мкпп редуктор 3.27..605.910 сменил 602.912.....113 пони пока не ощущаются
Отправлено 23 November 2014 - 22:37
просто открутить его?
Отправлено 23 November 2014 - 22:41
Вместо него надо поставить обычный "горный корректор" от атмосферника и подстроить его болтиком сверху по наличию\отсутствию черного дыма при максимальной нагрузке.просто открутить его?
Отправлено 24 November 2014 - 00:19
Мы вытачивали просто заглушку с отверстием под болот для регулировки. Дешевли чем найти коректор выдет.Вместо него надо поставить обычный "горный корректор" от атмосферника и подстроить его болтиком сверху по наличию\отсутствию черного дыма при максимальной нагрузке.
Сообщение отредактировал genzemarta: 24 November 2014 - 00:20
Отправлено 24 November 2014 - 00:57
Ну это кому как, у каждого свои возможности. Суть в том, что если просто скрутить корректор, то авто ехать не будет. Делал недавно насос со скрученным корректором, так там вместо 40 кубиков выдавало всего 22.Мы вытачивали просто заглушку с отверстием под болот для регулировки. Дешевли чем найти коректор выдет.
Отправлено 25 November 2014 - 17:27
открутил этот корректор, там типа вал стоит нажимаю,отпускаеся на 2мм где то.пробовал в не нажатом состоянии газовать чуть быстрее набирает обороты чем в нажатом.никакого дыма нет ни черный ни белыйНу это кому как, у каждого свои возможности. Суть в том, что если просто скрутить корректор, то авто ехать не будет. Делал недавно насос со скрученным корректором, так там вместо 40 кубиков выдавало всего 22.
Отправлено 25 November 2014 - 19:50
Под нагрузкой будет.
Это был мой насос, ALDA была закручена, машина не ехала. Как только я открутил её, все поехало.Суть в том, что если просто скрутить корректор, то авто ехать не будет. Делал недавно насос со скрученным корректором, так там вместо 40 кубиков выдавало всего 22.
Где-то была картинка из WIS, в который объяснялась как работает турбокорректор - при подаче давления шток движется именно вверх.
W123 240D - продан
Отправлено 25 November 2014 - 19:55
предполагал что наверх должен подниматься, ну я его открутил снял и без него приехал.надо подачу попробовать подкрутить..
спасибо всем!
Сообщение отредактировал jesp: 25 November 2014 - 20:08
