Поднимается температура на 5ой передачии
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   jesp
jesp
  • Cообщений: 192
    w124 om602 --> m111
Отправлено 20 November 2014 - 23:43
Здарова всем.
На трассе на 5ой передаче температура поднимается почти до 100 чуть ниже.
на 4ой и других передачах - 90. в пробках тоже 90.
МКПП, дв. 2.5(602912) редуктор от 2.0 (3.64)
Куплю редуктор заднего моста(с гулом,воем) главное комплектный
Моб. 8 999 199 20 двадцать 7
#2 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 20 November 2014 - 23:53
Здарова всем.
Радиатор забит? Кондея нет?
#3 ОФФЛАЙН   jesp
jesp
  • Cообщений: 192
    w124 om602 --> m111
Отправлено 21 November 2014 - 00:07
радиатор новый.кондея нет.
раньше вроде как не было такого.может после установки бинара хз.
но в коробке подшипник шумит скорее первичного вала.
#4 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 21 November 2014 - 11:04
С какой скоростью двигаетесь на 5?
#5 ОФФЛАЙН   jesp
jesp
  • Cообщений: 192
    w124 om602 --> m111
Отправлено 21 November 2014 - 16:05
100-120
#6 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 21 November 2014 - 17:26
Куда врезали Бинар?
Термостат давно меняли?
Может датчик врёт? Я на своём поменял 2 термостата, гидромуфту, диффузор модернизировал, радиатор промывал. В итоге оказалось - датчик глючит.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#7 ОФФЛАЙН   jesp
jesp
  • Cообщений: 192
    w124 om602 --> m111
Отправлено 21 November 2014 - 18:13
бинар перед коллектором рядом с вентилятором стоит.термостат не менял.с момента как купил машину чуть больше года отъездил.датчик вроде не должен врать,хотя если контакт плохой на датчике наверно будет грешить?
#8 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 21 November 2014 - 19:48
Кстати, про датчик. У меня с ним тоже началась свистопляска - показания стремительно менялись, стрелка дёргалась. Аж датчик новый поставил. Проблема оказалась в проводе от датчика. Где-то у блока цилиндров. Пока кинул "соплю", при случае восстановлю штатную проводку. Посмотрите, может у Вас тоже с проводкой что не так. А то все сразу всё меняют :)
