Ребята помогите разобраться мой 124 не заводится с ключа грешу на контактную группу и еще из последнего положения ключ не возвощается точнее не откидывается назад можно ли перебрать замок почистить контактную группу и как до нее долезть !? где находиться пружинка которая возврощает ключь немного назад после заводки! сейчас машина заводится от кнопки хочу зделать как должно быть !
Заранее спасибо!
замок зажигания
Отправлено 21 November 2014 - 19:59
Mercedes Benz W124 300D Automat 1988 г.в.
Отправлено 21 November 2014 - 20:56
Заводится с кнопки - це рукоблудство "мастеров", а не контактная группа. Пружина в замке, там механизм блокировки повторного вкл. стартера.
Личина новая недорого стоит. Замок б/у тоже не космос. Контактная группа тоже лучше новая.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 21 November 2014 - 21:04
кнопку поставили из за того что мурзик с ключа перестал заводиться в принципе и по сей день не заводится с ключа стартер перебран рабочий на 100 процентовЗаводится с кнопки - це рукоблудство "мастеров", а не контактная группа. Пружина в замке, там механизм блокировки повторного вкл. стартера.
Отправлено 21 November 2014 - 21:06
наверняка лучше купить бу замок и поставить все взборе и не страдать ерундой !
Отправлено 22 November 2014 - 16:07
был сегодня на авторынке проверил акум с ним все ок но большая просадка идет при пуске тоесть когда я тискаю на самодельную кнопку может из за этого быть плохой пуск ? потом поинтересовался на разборках сколько стоит замок всборе но мне дали от 202 вопрос в следубщем подходит замок на 124 от 202? дизель и тот и тот !наверняка лучше купить бу замок и поставить все взборе и не страдать ерундой !
Отправлено 22 November 2014 - 18:28
На дизеле нет зажигания и на запуск влияют только обороты на стартере.
Если просадка большая, то стартер в проверку. АКБ какой емкости?
Замки разные.
124 замок 126 и 190 аналогичны. На твоем аппарате замок такой же как на бензине.
т.е. от любого 124. 126 или 190.
Единственное, может быть блокировка ключа от кулисы АКПП или ее может не быть.
A 124 462 31 30
A 124 462 32 30
A 124 462 35 30
A 124 462 36 30
Сообщение отредактировал zenderdb: 22 November 2014 - 18:30
с 15.00 до 00.00
Отправлено 22 November 2014 - 19:37
старте только что с проверки заменено втягивающее, щетки акб 92 амперчаса пусковой ток не помню но вроде бы 800-900На дизеле нет зажигания и на запуск влияют только обороты на стартере.
Замки разные.
A 124 462 31 30
A 124 462 32 30
A 124 462 35 30
A 124 462 36 30
а какже они одинаковы если на бензине нет вакумных трубок а тут на замке они есть !
