Подогрев коллектора - вопрос по схеме управления
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   ikar
ikar
  • Cообщений: 85
    190E'92 2.0 АКПП
Отправлено 21 November 2014 - 22:17
Добрый день. Кто поделится схемой управления подогревом коллектора. Он не отключается как оказалось.
201.024 102.962
Был C230K ' 96
Был S124 E320T ' 96
Остался 190E ' 92 2.0 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 21 November 2014 - 23:51
Там реле и датчик, датчик на помпе управляет реле по минусу, реле рядом с предохранителями , на холодную датчик должен быть замкнут , при достижении 60 градусов датчик размыкается и реле выключается , соответственно и питание на подогрев не подается, проверить датчик ну и реле глянуть на всякий случай, удачи!
#3 ОФФЛАЙН   ikar
ikar
  • Cообщений: 85
    190E'92 2.0 АКПП
Отправлено 22 November 2014 - 08:25
Реле нормальное. Датчик искал. Те датчик на помпе - это замкнутый на холодную термоконтакт. При прогреве или при сдергивании разъема должен рвать минус и отключать реле - так?
Был C230K ' 96
Был S124 E320T ' 96
#4 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 22 November 2014 - 09:15
http://www.oldmerin....h...70706&st=60
MB 230e W124 102м 2.3л 4 мкпп VIN WDB1240201A364718
#5 ОФФЛАЙН   ikar
ikar
  • Cообщений: 85
    190E'92 2.0 АКПП
Отправлено 22 November 2014 - 13:34
Спасибо, понял
Был C230K ' 96
Был S124 E320T ' 96
