все привет поскажите свистит ремень навесного оборудывания только когда мотор горячий а на холодную все ок и не свистит а подсвистывает
603 мотор
Отправлено 22 November 2014 - 07:39
Отправлено 22 November 2014 - 12:50
На горячию растягивается не много прилигание к шкивам не плотное вот и подсвистывает,на холодную наоборот,наверно только замена поможет.все привет поскажите свистит ремень навесного оборудывания только когда мотор горячий а на холодную все ок и не свистит а подсвистывает
МБ 124 1991 г.в 602ой двигатель,объем 2.5литра.универсал,механическая коробка.
МБ 201 1992 г.в 601ый двигатель,объем 2 литра седан,механическая коробка
Вазовское чудо под номером 8,LEGO
Отправлено 22 November 2014 - 13:11
У меня тоже свистит. Летом, в сухую погоду на холостом ходу. Менял ремень два раза. Не помогло.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 22 November 2014 - 13:30
Коромысло натяжителя меняйте.
Велик colnago
Отправлено 22 November 2014 - 13:39
Я и подшипники коромысла менял и аммортизатор с роликом.
Сообщение отредактировал стодвадцатьшестой: 22 November 2014 - 13:42
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 23 November 2014 - 10:36
Еще обратить внимание надо на сами шкивы,ручейки в шкивах могут быть забиты грязью,так вроде не видно,а если отверткой провести по ручейку вываливается грязь.
Отправлено 24 November 2014 - 08:48
Ручейки чистил.
У меня генератор от 111 мотора. Там шкив, на мой взгляд, маленького диаметра. Какой должен быть, не знаю. Может из-за этого натяжения не хватает?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 24 November 2014 - 20:03
У меня на 602-ом тоже иногда посвистывает. При пшиканье силикона на гладкую поверхность ремня перестаёт. Или ролик косяковый (Фэби...все привет поскажите свистит ремень навесного оборудывания только когда мотор горячий а на холодную все ок и не свистит а подсвистывает
Отправлено 25 November 2014 - 09:40
Чревато обрывом кронштейна натяжного ролика.коротковатый, с трудом влез.
Внимательно посмотри на крепления насоса ГУР. Часто разбиваются отверстия под крепёжные болты и насос становится несоосно относительно других элементов навеса.свистит ремень навесного оборудывания только когда мотор горячий
Отсюда и свист.
Отправлено 26 November 2014 - 18:05
короче заказал коромысло и сегодня снял новый ремень и поставил старыйй,и все прошло,а еще стоит гена от волги и мне кажется что ремень не плотно прилегает к помпе снизу
Отправлено 26 November 2014 - 21:06
Ребята, бывает такое что продаваны продают ремни заведомо больше длинной, ибо вашей длинны нет в наличии нужно пробить по вину длинную и чётко заказывать по длиннее, в марке ремня длинна написана вот пример 6PK2083 где 6РК это 6 ручейков, а 2083 это длинна ремня. Так вот, от этого и свист что ремень чуть длиннее, или ролик может свистеть!
