m117 5.0/5.6
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Amaksi
Amaksi
  • Cообщений: 86
    126 sec 560
Отправлено 23 November 2014 - 02:03
Знающие, скажите в чем отличия 117 мотора объемом 5.0л от 5.6л? важен блок, а именно компрессор кондиционера и его крепления, натяжной ролик, геометрические параметры самого блока? ударил слегка досталось компрессору и ролику, пока еще не добрался до них, но видимо крепления на сомом двс повреждены((( могу ли на 5.6 взять нужное с 5.0. Спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 23 November 2014 - 09:27
Навеска там вся одинаковая) Бери все с 5.0 и ставь) Станет все идеально)
Mercedes W126 560sel ECE 1985.
#3 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 23 November 2014 - 09:30
Встанет всё как родное.., потому как навесное одинаковое.. главное чтоб 5,0 был не дорестайл, на дорестайле всё старого образца.. и компрессор, и кронштейн .
#4 ОФФЛАЙН   Amaksi
Amaksi
  • Cообщений: 86
    126 sec 560
Отправлено 23 November 2014 - 23:58
А крепления компрессора и ролика, на самом блоке цилиндров? или же крышки и кронштейны какие либо связующие?, просто донора 5.0л как вариант на 5.6? может туплю конечно, подскажите... удар пришелся на них и крепления лопнули, как быть? еще не снимал, не разобрался...
И вообще донора целиком 5.0 вариант? Скорее и коробка и редуктор отличны от 5.6? Соответственно и мозги? И многое другое? У них ведь даже крылья разные если не ошибаюсь?
Сообщение отредактировал Amaksi: 24 November 2014 - 00:09
#5 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 24 November 2014 - 09:21
Кронштейны навесных элементов на 117.965(5.0) и 117.968(5.6) одинаковые.
5.0 конечно можно поставить, но надо с ним ставить и коробку, так как она другая.
Редуктор, так как он длиннее,
ЭБУ и косу блока зажигания с блоком EZL тоже придется ставить от 5.0.
Приборку тож надо)
#6 ОФФЛАЙН   Amaksi
Amaksi
  • Cообщений: 86
    126 sec 560
Отправлено 24 November 2014 - 18:52
Очень круто, донор 5.0л отпадает. Всем спасибо за разъяснения.
