глюки Я 5.1-41
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
    w124 103дв.,3 литра,мкпп
Отправлено 23 November 2014 - 10:08
Доброго времени суток!летом поставил себе январь 5.1 и езжу радуюсь спасибо еще раз этому сайту.И так есть несколько глюков при прогреве машины примерно до 95 и выше градусов,она отказываеться заводиться как будто аккум сдох крутит вяло и мотор как бы упирается но если машина постояла минуты 2-3 охладилась снова с пол тычка заводиться.2 вопрос про вентелятор выставил его чтобы включался при 94 градусах,но даже если машину прогреть до 90 градусов заглушить потом снова завести вентелятор включаеться работает неск секунд и вырубаеться не напригает но не нравиться.3 вопрос при подьеме в крутую горку при низких оборотах примерно до 2000 слышен четкий звон пальцев,если ехать по прямой или небольшую горку звона нет.Заранее благодарю за ответ!
w124 черный матовый,моторчик 3л.,103,180 бешенных пони,5 мкпп,система впрыска этот гребанный КЕ!!!который спустья полгода побежден урааа!!!!)теперь уже стоит ГБО с болончиком на 100 литров!!!осталось закись азота поставить)))моторчик в стадии кап.ремонта(продан)
w 124 91 г.в 2.3 мкпп в стадии переделки на февраль
#2 ОФФЛАЙН   vagmax
vagmax
  • Cообщений: 16
    w124 jetta mk 2.0
Отправлено 23 November 2014 - 10:33
это не глюки. :bangheat:
это не настроенная прошивка.
#3 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 November 2014 - 11:46
:bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat:
#4 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
Отправлено 23 November 2014 - 16:21
дак я понимаю)подскажите куда лезть в прошивке
#5 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 November 2014 - 16:40
Везде лесть ВЕЗДЕ.
#6 ОФФЛАЙН   vagmax
vagmax
  • Cообщений: 16
    w124 jetta mk 2.0
Отправлено 23 November 2014 - 18:30
ни везде.
лезь в режим пуск . и в диапозоне 85 95 уменьшь топливоподачу.хочешь скинь прошиву.
#7 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 November 2014 - 19:14
И будут ето костыли))) а как криво работало так и будет криво.
#8 ОФФЛАЙН   n.ponkratof
n.ponkratof
  • Cообщений: 5
    ауди 100,С 4, 2.3, 1992
Отправлено 31 December 2014 - 15:16
Соглашусь с finger-ом +100500 пока не катнёшь ни чего не получишь - я однажды даже комплект прошивок купил и ни одна толком не подошла -причина -каждый двс и конфиг индивидуален.Это знаю по Ауди -и форсунки и заслонка и датчики одни и теже а проша неидёт!!!!! :weep: :weep: :mad2:
#9 ОФФЛАЙН   WildReiser
WildReiser
  • Cообщений: 129
    W124 J5LS-V43
Отправлено 27 April 2015 - 02:01
ни везде.
Если УОЗ на пуске задран, обеднишь смесь, то крутить будет ещё сложнее.
Первое правило: чем богаче смесь, тем раньше УОЗ.
Я на DRIVE2.RU
Мой личный БЛОГ
WDB1240231B405989
(Январь5.1-J5LS-V43)
#10 ОФФЛАЙН   WildReiser
WildReiser
  • Cообщений: 129
    W124 J5LS-V43
Отправлено 27 April 2015 - 02:03
Если бы у всех комплекты свапа января были идентичны, то и прошивки отличались бы совсем в малом, а так каждый строит как может, поэтому и работает всё аналогично индивидуально.
Я на DRIVE2.RU
Мой личный БЛОГ
WDB1240231B405989
#11 ОФФЛАЙН   gus
gus
  • Cообщений: 26
    w201,2.0,1987
Отправлено 05 May 2015 - 17:02
Парни, а кто может откатать прошивку? У меня такая история поставил январь, попросил соклубника с 201 форума прислать прошивку стал её заливать на мой январь он перестаёт видится, он мне сказал что нужен январь а5 (более свежий) я его купил и туда прошивка залилась, машина заводится, прогревается, но если резко нажать на газ она захлебывается на пару секунд, потом оживает и набирает обороты, чел который мне ее прислал говорит что нужно топливную карту и детонацию прикатывать, но сам он с югов до него не доехать, так что жду от вас советов кто поможет.
Самое интересное поставил тот январь который типо старого образца с его старой прошивкой и машина на холостых работает отлично, провалов нет, сегодня попробую прокачусь, думаю где-то подвох точно будет.
MB 190 1987г.в. 4МКПП 2.0 Январь 08.2013 купил WDB2010231F052920
#12 ОФФЛАЙН   gus
gus
  • Cообщений: 26
    w201,2.0,1987
Отправлено 05 May 2015 - 21:35
Прокатился, после 3500 машина не едет видимо чего-то мало, надо прошивать другой прошивкой похоже, может есть универсальные? мне не нужно в стрит рейсинге участвовать! Все номера установленного оборудования есть.
Помогите кто в курсе.
#13 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 05 May 2015 - 21:46
откуда будешь-то?
#14 ОФФЛАЙН   gus
gus
  • Cообщений: 26
    w201,2.0,1987
Отправлено 05 May 2015 - 22:01
Тверь, Москва рядом
#15 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 08 May 2015 - 11:30
Что значит старый или новый январь А иди Ж версия ??? сразу видно не читали http://www.oldmerin....showtopic=68677 Читаем внимательно и не надо было покупать еще раз ЭБУ.
#16 ОФФЛАЙН   gus
gus
  • Cообщений: 26
    w201,2.0,1987
Отправлено 15 May 2015 - 21:38
теперь у меня версия а и ж (все читал, просто мастер который ставил мне январь сказал что после перепрошивки январь не распознаётся, а тот кто мне скинул прошивку с 201 форума сказал что нужно версию а ну я и повелся, а теперь шью сам), притом нормально оба программируются, вопрос только что некоторые прошивки с которыми машина едет бодрее глючат, а на экономе все отлично, но едет ватнее.
Сообщение отредактировал gus: 15 May 2015 - 21:39
#17 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 16 May 2015 - 10:10
Конечно глючат они же не под твой мотор строились вот и глючат а сейчас у тебя так и будет со временем подберешь что то более или менее но машина все равно будет ехать не так как должна и в итоге мотору хана настанет не сразу конечно.
И ето нормально лично прошел через все это поэтому и пишу в статьях предупреждения но народ мне не верит и остальным кто на ети грабли наступал и все равно продолжает как и ты мучатся.
Сообщение отредактировал finger: 16 May 2015 - 10:12
#18 ОФФЛАЙН   Zos
Zos
  • Cообщений: 100
    W124, В4
Отправлено 03 August 2015 - 12:17
:redface: :bangheat:
О да! Либо нужен грамотный настройщик, либо самому надо разобраться. Я за неимением настройщика сам разбираюсь. СПАСИБО Фингеру, за работу по прошивкам на 2,3 мотор! Думаю многим оказалась полезной , как и мне.
Сообщение отредактировал Zos: 03 August 2015 - 12:24
