Замена маслосъёмных колпачков w123 M110
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 November 2014 - 14:10
Предстоит ремонт головы M110. Решил слазить, так сказать, в разведку. Поменять колпачки, проверить направляющие клапанов.
Закупил два комплекта колпачков (не знал какие всё-таки у меня клапана). Скинул клапанную крышку. Казалось бы, самая проблема - рассухарить клапана. Помучался, сварил рассухариватель. Рассухарил первый выпуск (клапан 9 мм, колпачёк goetze, в железном корпусе с зелёной резиной с мерсозвездой, куплены такие же без звезды). Начал выдирать колпачёк, чуть вырвал, раскурочив в хлам. Клапан в направляющей болтается.
Взял колпачёк, намазал маслом, натянул на клапан, попробовал вдавить пальцами (на дизелях так менял без проблем), не натягивается. Ну, думаю, понятное дело, не подлезешь же там нормально. Подобрал головку по размеру колпачка, надставил, мощной отвёрткой упёрся в распредвал и головку. В результате помял колпачёк. Хрен с ним, ещё 6 запасных из второго набора есть.
Приварил к головке мощную дугу с ручкой, чтобы давить строго сверху, вокруг распредвала. Разворотил ещё один колпачёк. Кое-как насадил третий, чуть покоцал, криво, косо, но не хуже, чем дубовый тридцатилетний.
Что это за колпачки такие? Я их и грел обогревателем, думал резина замёрзла. И молотком пытался вбить. Не налазит, хоть убейся. Что с ними делать?
Или забить, закупаться направляющими, всякими прокладами, болтами, снимать голову и не мучаться? Про направляющие разведал ведь.
Велик colnago  :wub:
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24661
Отправлено 26 November 2014 - 11:01
по хорошему, если клапан в направляйке болтается, толку от замены колпачков будет мало. если не планируется продажа, то проще снести голову и сделать по нормальному.
часто клапана оказываются живыми и замены требуют только втулки. ну и как следствие, правка сёдел.
#3 ОФФЛАЙН   Gvadalahara
Gvadalahara
  • Cообщений: 279
    SL280'93
Отправлено 26 November 2014 - 13:07
Действительно, если зазор "клапан-втулка" больше нормы, смысла в замене колпачков немного. При работе стержень клапана перекашивает, это проявляется тем сильнее, чем больше износ. Строго возратно-поступательное движение (параллельно своей продольной оси) стержня перестает быть таковым, а колпачки не на такую работу не рассчитаны. Также при больших зазорах изнашивается не только втулка, но и клапан, круглое сечение стержня становится овальным, а тарелка из-за перекоса прилегает к седлу не равномерно и неплотно.
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 November 2014 - 13:19
Сноситься голова будет однозначно. Колпачки хотел махнуть, чтобы проверить, нужно для сноса головы дополнительно закупать направляйки или нет, потому что и так накупил прилично. Ну и снизить расход масла до сноса.
Но меня напрягает, то что я колпачёк не смог натянуть на направляющую нормально. Хотя один в один, как оригинальный, который стоял.
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   Gvadalahara
Gvadalahara
  • Cообщений: 279
    SL280'93
Отправлено 26 November 2014 - 13:51
Любопытно, а каковы посадочные диаметры втулки и колпачка (старого и нового)?
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 November 2014 - 14:03
Колпачки один в один, все надписи с цифрами сходятся. Только на старом мерсозвезда ещё есть.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 26 November 2014 - 20:43
Все там должно сняться и надеться. Только на 110 моторе корпус с валами снимать надо при замене колпачков, а не упираться в распредвал!
При попытках извратиться легко гнуться стержни клапанов.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 November 2014 - 01:17
Да я уже понял, что это бесполезное извращение без разбора головы.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2921
    W123, W126
Отправлено 29 November 2014 - 20:38
Буквально неделю назад менял маслосъёмные колпачки без снятия постели распредвалов. За полчаса изготовил рассухариватель удобный. Дабы клапана не погнуть обстучал тарелки пружин, и в рассухариваемый цилиндр засовывал кусок синтетической веревки, который поджимался поршнем к клапанам.
Вот сухарики доставать и засовывать- та ещё акробатика, без хирургического инструмента сделать это почти нереально.
Мотор был 77 года выпуска- клапана выхлопные со стержнями D=11 мм.
Сообщение отредактировал gazovod: 29 November 2014 - 20:44
Разбирается W201 2.6
