хх 560 sel
Сообщений в теме: 75
#1 ОФФЛАЙН   ksk
ksk
  • Cообщений: 77
    W126 560sel 1990
Отправлено 23 November 2014 - 17:46
Здравствуйте все. Прошу помощи. При запуске, хх от 900 по мере нагрева поднимается до1600 оборотов, чистка а затем замена на б/у регулятора не помогла. при подаче напряжения на регулятор хх машина глохнет. Реле напряжения рабочее. Подскажите где ещё поискать проблему, спасибо. 1990 г.в.
Сообщение отредактировал ksk: 23 November 2014 - 17:51
W126 560 sel 1990г.в.
#2 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 28 November 2014 - 09:35
Повышенные обороты = подсос.
Может быть стоит его поискать, раз машина глохнет, если рхх начинает управлять добавочным воздухом.
Карбклинером надо побрызгать везде где можно достать...
Но может быть что то с мозгом ke, надо попробовать продиагностировать все..
мультиметр есть - вперед) Ссылки на все могу дать, если лень искать.
Mercedes W126 560sel ECE 1985.
#3 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 28 November 2014 - 11:46
На движке 117.968 стоит отдельный блок управления ХХ. Так что мозг КЕ тут скорей всего не при чём.
При снятии разъёма с РХХ обороты меняются?
У себя столкнулся с проблемами по ХХ после блудливых рук предшествующих ремонтников... 1. Это было коварно: перепутали разъём РХХ и датчика вкл. вентиляторов кондея. Итог: Постоянно орут карлсоны и нет ХХ. 2. Уставший РХХ. У него смешается диапазон регулирования. Если на пальцах: он просто не может прикрыть отверстие чтоб получить необходимые обороты ХХ. Ему не хватает тока подаваемого блоком управления РХХ.
#4 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 28 November 2014 - 15:06
Точно.. Пардон, забыл.
А после чего вообще начали холостые выделываться?
Надо звонить провода по схеме. И найти где нибудь как раз заведомо рабочее реле стабилизации ХХ, попробовать его поставить.
#5 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 28 November 2014 - 17:36
На рестайлах обычно этот блок работает, если его не замучили каким-нибудь КЗ, А вот на дорестайлах эти блоки в разряде расходников..
#6 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 28 November 2014 - 22:41
Возможно питания нет на айдл спиде и КЕ. 1600 об. при неисправности клапана быть не может.
1200 может.
Я бы начал с реле перегрузки. Лампа АБС гаснет кстати?
Второй шаг - скважность на 2 и 3 ногах разъема диагностики, чтобы убедится в исправности системы КЕ.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#7 ОФФЛАЙН   ksk
ksk
  • Cообщений: 77
    W126 560sel 1990
Отправлено 29 November 2014 - 20:13
При снятии колодки с регулятора хх обороты возрастают, но не на много. Заметил, что регулятор давления топлива пропускает, причем пропускает сам корпус... При снятии с него колодки с проводами ничего не меняется. Машина очень долго стояла... Пробег всего 30 тыщ.
#8 ОФФЛАЙН   ksk
ksk
  • Cообщений: 77
    W126 560sel 1990
Отправлено 29 November 2014 - 20:14
Реле перегрузки норм. Кнопка под педалью норм.
#9 ОФФЛАЙН   ksk
ksk
  • Cообщений: 77
    W126 560sel 1990
Отправлено 04 December 2014 - 13:29
сегодня выдался выходной, сделал кое какие замеры..
итак между 2 и 3 контактом, при повороте ключа 3,48В на холостых скачет 8,6-9,6В при 3000 об/мин 7-7,8В
хождение диффузора 1мм (ближе к пауку)
На РХХ 3,2В горячий, 2.7В холодный
на потенциометре между 1 и 3 = 4,92В между верхним и средним 1,54В, между средним и нижним 3,38В. (при холостых)
Снимаю разъем ЕГРД, ничего не меняется, одеваю, немного падают обороты, потом поднимаются обратно. При подключении амперметра в цепь при холостых скачет от 2,4 до 5,2 мА (ЕГРД бежит.. замена колец не помогла)
Двигатель прогрет до 80 (по указателю приборной доски) сопротивление ДОЖ 270Ом по мере остывания увеличивается.
Подскажите, что ещё нужно замерить, чтоб сделать вывод. Спасибо.
Сообщение отредактировал ksk: 04 December 2014 - 16:22
#10 ОФФЛАЙН   ksk
ksk
  • Cообщений: 77
    W126 560sel 1990
Отправлено 08 December 2014 - 15:08
Здравствуйте все!
сегодня замерял ещё некоторые данные:
скважность на не заведённом 70% на заведённом 49,38% т.е. норм.
при прогреве, между 3 и 2 контактами было 6,3В после нагрева скакало от 7,4В до 8,9В при отключении лямбды 6,3В
без ДОЖ показывало 8,9В опять же в колодке...
замерял на ногах относительно корпуса напряжение РХХ получилось 4,7В и 7,9В
Карб клинером везде побрызгал, ничего не менялось...
осталось реле ХХ... его я так понимаю не проверить? только замена?
всем спасибо.
#11 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 08 December 2014 - 15:35
Здравствуйте все!
всем спасибо.
Может его пропаять??
Обороты так и были, ну когда ты ее забирал, я не помню......... :slobber:
#12 ОФФЛАЙН   ksk
ksk
  • Cообщений: 77
    W126 560sel 1990
Отправлено 08 December 2014 - 16:21
Пропаять реле перенапряжения, я пропаял, это первое, что я сделал.
у меня в ногах пассажира есть реле ХХ, может в нём дело...
Обороты так и были, ну когда ты ее забирал, я не помню......... наверно вы путаете, я ни откуда не забирал...
#13 ОФФЛАЙН   ksk
ksk
  • Cообщений: 77
    W126 560sel 1990
Отправлено 08 December 2014 - 16:35
Сообщение отредактировал ksk: 08 December 2014 - 16:48
#14 ОФФЛАЙН   ksk
ksk
  • Cообщений: 77
    W126 560sel 1990
Отправлено 08 December 2014 - 19:06
Здравствуйте все!
всем спасибо.
#15 ОФФЛАЙН   ksk
ksk
  • Cообщений: 77
    W126 560sel 1990
Отправлено 19 January 2015 - 11:58
Здравствуйте!
Дайте хотя бы наводку... :beer: Что ещё посмотреть!!!
Я в тупике!
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 19 January 2015 - 18:00
Здравствуйте!
Я в тупике!
потенциометр скорее всего мёртвый...
#17 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 January 2015 - 19:52
Потенциометр насколько помню на этой версии КЕ не причём .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#18 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 19 January 2015 - 20:03
Здравствуйте!
Я в тупике!
Смысла уже нет смотреть. Надо менять блок управления холостым ходом!!!!
К нему приходят:
Питание, Сигнал 50 от стартера, Температура и скорость.
Вот и все.
#19 ОФФЛАЙН   ksk
ksk
  • Cообщений: 77
    W126 560sel 1990
Отправлено 20 January 2015 - 13:47
Спасибо, други! Пока реле нет в запасе, проверить не могу... ждём.
#20 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 25 January 2015 - 12:16
Давай ещё раз заново...
1. сделай фото РХХ и разъёма на нём, чтоб было видно цвет проводов.
2. замерь напряжение на разъёме РХХ в снятом состоянии и заведеном движке.
3. замерь ток на разъёме при подключенном РХХ и заведеном двиге. (надеюсь не надо объяснять что амперметр нужно подключать последовательно в цепь РХХ)
Дальше будем исходить из полученных результатов...
