а силиконовые кто нибудь пробовал заказывать? вроде делают любые под заказ...
Они пока продаются. Смысл делать?
Отправлено 06 February 2015 - 18:52
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 06 February 2015 - 18:56
Извиняюсь что на по теме, но вот у меня в последнее время на 117м, почти всегда, если не совсем плавно нажать газ, чувствуется подтраивание, похожее на небольшой провал, до 1000-1100 оборотов. На холостых такого нет. Если включить D и катиться, едет плавно. А вот попробовал на R - подергивается.
Обороты ХХ нормальные. Но стрелка эконометра при включении D чуть чуть отклоняется.
Подсос? или CO?
Спасибо!
На V8 стрелка экономайзера с Р на D должна стоять мертво. Небольшое отклонение при дрочении тормоза имеет место быть.
Подсос и СО это одного поля ягоды. И там и там неправильная смесь.
с 15.00 до 00.00
Отправлено 06 February 2015 - 23:07
Понял! Спасибо большое! Сменю все резинки!На V8 стрелка экономайзера с Р на D должна стоять мертво. Небольшое отклонение при дрочении тормоза имеет место быть.
Mercedes W126 560sel ECE 1985.
Отправлено 07 February 2015 - 10:02
Я имею ввиду не только водяные, но и воздушные, те где подсос наиболее вероятен...Они пока продаются. Смысл делать?
W126 560 sel 1990г.в.
Отправлено 07 February 2015 - 10:27
Две 4х сосковые трубки, которые над форсунками проходят, очень сложно изготовить как мне кажется. Внутри них что то проложено для их укрепления, чтобы они не сжимались под давлением снаружи.Я имею ввиду не только водяные, но и воздушные, те где подсос наиболее вероятен...
Отправлено 07 February 2015 - 13:26
Понял, уточню при заказе..Две 4х сосковые трубки, которые над форсунками проходят, очень сложно изготовить как мне кажется. Внутри них что то проложено для их укрепления, чтобы они не сжимались под давлением снаружи.
Длинная трубка от РХХ, тоже вся ребристая.. Обычную если поставить - сожмет ее..
Отправлено 08 February 2015 - 13:31
Нифига там нет внутри 4-сосковых , просто резина толстая .Две 4х сосковые трубки, которые над форсунками проходят, очень сложно изготовить как мне кажется. Внутри них что то проложено для их укрепления, чтобы они не сжимались под давлением снаружи.
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 09 February 2015 - 16:04
Буду знать. Думал что они жесткие сверху изначально, а это просто они задубели настолько, как пластиковые стали.Нифига там нет внутри 4-сосковых , просто резина толстая .
Подсос просто обнаружить пробрызгиванием очистителем карбюратора или любой другой горючей аэрозольной хренью во все возможные места его появления .
Наличие подсоса даёт неправильное СО при правильном положении винта СО , вот скажем так . Правильное положение винта СО задаёт правильное взаимоположение подвижных элементов впрыска и правильную смесь на любой нагрузке . В твоём случае - убедись в отсутствии подсосов и отстрой смесь попедали тормоза . Дрочка её может повлиять на эконометр , но вот на обороты влиять не должна никак .
Отправлено 09 February 2015 - 16:29
При снятии вакуума с коммутатора ничего и не поменяется на холостых , поскольку при замкнутом датчике положения дроссельной заслонки (3-контактный разъём рядом с пусковой форсункой в районе 5-го цилиндра) коммутатор управляет зажиганием по программе , без учёта вакуума . Сделано для того , чтобы настройка СО не коррелировала с углом зажигания на холостых .Буду знать. Думал что они жесткие сверху изначально, а это просто они задубели настолько, как пластиковые стали.
А насчет брызганья, как определить что подсос именно в определенном месте? Обороты должны просесть? Или как то изменится работа двс?
Пробовал сдергивать вакуумную трубку от контроллера EZL - ничего не изменилось совсем...
Отправлено 09 February 2015 - 18:00
Еще как меняется и учитывается. Если трубку с ЕЗЛ снял и обороты остались без изменения, то ДАД в ЕЗЛе не работает. На рабочем обороты падают однозначно. Вакуум там как раз работает на ХХ.
Без вакуума опережение будет в районе +-2 на 968 КАТ. И 14-18 с вакуумом.
А на 300 сильном 968(RUF) 9-13гр. без вакуума (за счет заглушки на коммутаторе) и 14-18 с вакуумом.
с 15.00 до 00.00
Отправлено 09 February 2015 - 19:12
Вот ещё методику проверки по всем пунктам расскажите прошу. Ведь везде побрызгиванием не проверить. Визуально?При снятии вакуума с коммутатора ничего и не поменяется на холостых , поскольку при замкнутом датчике положения дроссельной заслонки (3-контактный разъём рядом с пусковой форсункой в районе 5-го цилиндра) коммутатор управляет зажиганием по программе , без учёта вакуума . Сделано для того , чтобы настройка СО не коррелировала с углом зажигания на холостых .
Когда брызгаешь карбом (очиститель карбюратора) в место возможного подсоса , если он там действительно есть , услышишь , как ДВС иначе заработает . Если отключить РХХ , то обороты при наличии подсоса повысятся при попадании туда карба . На самом деле , чтобы резину не сушить лишний раз , достаточно брызгать просто бензином из пульверизатора . Перечень мест возможного возникновения подсосов на 117 :
1. Прокладки коллектора впускного (очень маловероятно , но возможно)
2. Круглые кольца(8штук) уплотнительные между ресивером и верхней половиной коллектора .
3. Уплотнительные колечки на пластмассовых стаканах форсунок
4. Резинки на форсунках
5. Шланги системы холостого хода и их соединения
6. Место посадки калоши на дроссель
7. Резинка под дозатором
8. система дожигания паров бензина - при отсутствии адсорбера будет подхват чистого воздуха в коллектор при открытии дросселячерез толстую чёрную вакуумную трубку - не по фен-шую
Отправлено 09 February 2015 - 19:17
Обычный генератор дыма решает все проблемы. Пробрызгивание це прошлый век!
с 15.00 до 00.00
Отправлено 09 February 2015 - 19:21
И ещё хотел спросить, люфт форсунки должен быть? Дело в то, что если я беру за трубку (отсоединенную от тела паука) и начинаю шевелить, люфт в районе форсунки есть, вытащив форсунку, резинка в хорошем состоянии. Вопрос в скобках, которые её прижимают, может они со временем потеряли свою упругость? И ещё, стакан, куда вставляется форсунка как достаётся?
Сообщение отредактировал ksk: 09 February 2015 - 19:39
Отправлено 09 February 2015 - 19:22
Это как на дискотеке?)))Обычный генератор дыма решает все проблемы. Пробрызгивание це прошлый век!
Отправлено 09 February 2015 - 19:45
при замыкании ХХ по дросселю ??????????Еще как меняется и учитывается. Если трубку с ЕЗЛ снял и обороты остались без изменения, то ДАД в ЕЗЛе не работает. На рабочем обороты падают однозначно. Вакуум там как раз работает на ХХ.
Отправлено 09 February 2015 - 19:47
прошлый-то прошлый , зато работает , и никакой дым-машины не надоЭто как на дискотеке?)))
Отправлено 09 February 2015 - 19:50
Люфтов не должно быть, резинка уплотнительная форсунки --на то она и резинка для уплотнения, а не для красоты.И ещё хотел спросить, люфт форсунки должен быть? Дело в то, что если я беру за трубку (отсоединенную от тела паука) и начинаю шевелить, люфт в районе форсунки есть, вытащив форсунку, резинка в хорошем состоянии. Вопрос в скобках, которые её прижимают, может они со временем потеряли свою упругость? И ещё, стакан, куда вставляется форсунка как достаётся?
Отправлено 09 February 2015 - 20:06
qwertyz, zenderdb - спасибо большое! Буду проверять!!
Отправлено 09 February 2015 - 20:33
+100, рульная штука и варится из всякого хлама и любой дизельной свечи за 10 минут.Обычный генератор дыма решает все проблемы. Пробрызгивание це прошлый век!
Велик colnago
Отправлено 09 February 2015 - 21:12
Стаканы форсунок могут целыми и не достаться, все зависит от того, как выуживать их вверх. Так-же сидят на уплотнительных колечках.
Да ну не звизди лучше! Форсунка шевелится в новых резинках легко!
с 15.00 до 00.00
