solex на М110
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   freeman23
freeman23
  • Cообщений: 852
    w126se w126sel W123 w203
Отправлено 23 November 2014 - 18:00
Добрый день друзья !!! сам менял мотор 110 и после постановке его на место, закинул на него всю систему заисключением нескольких вакуумных трубок на solex( не смог разобратся ).....так завести его и несмог.... поясните по моим вопросам:
1. бензанасос не накачивает топливо, после того как залили в него и немного в шланг в прозрачном фильтре появлялись пузырки воздуха (когда стартером крутишь), но как таковой подачи топлива не было.....почему не подает топливо в карб ???? .должен же мотор запускатся если кое-какие трубки вакуамные не подключены ???? хотя когда в него залили бенза прокрутив стартером так же плюнул вверх из дальнего отверстия :)
2. еще какой то клапан после насоса постоянно закрыт, в шлагну не продувается воздух..... так и должно быть ??? или он должен быть открытым ??
Я так понимаю если даже одной трубки пока небудет правильно подключено то он хрен заведется ????
Спасибо за помощь
прошу прощения за ошибки, устал за 2 дня :)
Сообщение отредактировал freeman23: 23 November 2014 - 18:02
#2 ОФФЛАЙН   freeman23
freeman23
  • Cообщений: 852
Отправлено 23 November 2014 - 22:45
Без охлаждайки и правильном подключении вакуума не заведется ???
#3 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3245
    Убежденный пешеход
Отправлено 24 November 2014 - 10:54
возможно, шланг от насоса подключен к штуцеру обратки на карбере... нужный (приемный) штуцер на тройнике - тот что ближе к карберу, а дальний - обратка.
Москва контакты в личке
#4 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 24 November 2014 - 11:01
Там специально для не знающих - на этот случай на штуцере есть пометка о том , что где обратка, а где подача, если конечно автор не слепой. :redface: :mrgreen:
Зы: Если мотор был с К-Джетом , то он на Карле и работы не будет, т.к. на приводе масло насоса нет палочка под мех-й бензонасос.
#5 ОФФЛАЙН   freeman23
freeman23
  • Cообщений: 852
Отправлено 24 November 2014 - 16:10
на штуцере на каком ??? на карбе что ли ?? или на насосе ??? если на карбе то может и перепутал т.к. нет там стрелок а на насосе разобрался откуда тянит.... клапан магнитный закрыт, не открывает его нефига..... попытался шланг от насоса к карбу воткнул так же незаводится....... в вакуумных трубках может быть дело ?????
Мотор был карбюраторный,
редактирую, Походу слепой был )))) Хали непервый раз подсказывает уже че делать.... Спасибо большое....
Сообщение отредактировал freeman23: 24 November 2014 - 16:13
#6 ОФФЛАЙН   freeman23
freeman23
  • Cообщений: 852
Отправлено 24 November 2014 - 16:12
а я наоборот поставил, дальний от карба на прием, чуть ближе к карбу обратку кинул....спасибо, может получится....
#7 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 24 November 2014 - 16:40
Вы про какой штуцер говорили изначально? - Вот про него вам я и ответил.
Понимание работы солекса придёт только после полного его изучения. Смотрите мою тему в разделе по карбам солекс.
Далее поясню, что если мотор умотан по гбц то в холода даже на живом солексе будет тяжело завести, собственно и наоборот. Данный карбер не любит излишний подсос воздуха.
