добрый вечер всем! вкратце. снял щиток приборов и залил маслом с датчика давления основной круглый разъем .пришлось разобрать и вытереть масло со всех проводов . вставил назад все провода в разъем ,ни датчики, ни повороты ничего не работает. как или каким образом их поставить правильно,что бы все работало?
основной круглый разъем на понеле приборов в 123 мерседесе
Отправлено 23 November 2014 - 22:39
Отправлено 23 November 2014 - 22:49
В центре разъёма есть направляющая которая за частую бывает отломана, в плате есть полукруглая прорезь! Совмести положение разъёма и платы, скорее всего дело в этом!
Отправлено 23 November 2014 - 23:01
Отправлено 23 November 2014 - 23:07
В разъем вставляется фишка с проводами. С фишки провода сняты.Как в эту фишку вставить провода?
Отправлено 23 November 2014 - 23:09
может так будет правильнее и понятней
Отправлено 23 November 2014 - 23:11
ууу, попандос.
смотри схему проводки- там цвета проводов есть и контакты подписаны. в фишке тоже должны быть цифры где какой контакт
Отправлено 24 November 2014 - 02:16
Может есть электро схемана 123?
Отправлено 24 November 2014 - 02:27
есть) даже на форуме ![]()
Отправлено 24 November 2014 - 21:03
На любой разборке этих проводов вагон! Подъехали, сфоткали расположение проводов, вернулись домой, собрали правильно - заработала приборка. Детская игра. А по-уму, надо было заранее записать распиновку разъёма по цветам. Я так всегда делаю, даже если схема есть.добрый вечер всем! вкратце. снял щиток приборов и залил маслом с датчика давления основной круглый разъем .пришлось разобрать и вытереть масло со всех проводов . вставил назад все провода в разъем ,ни датчики, ни повороты ничего не работает. как или каким образом их поставить правильно,что бы все работало?
