w202 электронная педаль
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Sash
Sash
  • Cообщений: 74
Отправлено 15 May 2007 - 09:15
Уважаемые мерсоводы!!! начались проблемы с холостым ходом, с утра не держит обороты, может заглохнуть при поворачивание колес на месте, обратился к сервисантам.... диагноз "электронная педаль" умерла(((
ценник за неорегинал 14000р.
кто нибудь сталкивался с подобным?
W202/ C180
#2 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 15 May 2007 - 09:22
Sash
Сначала разбери свою, промой, проверь плату и проводку, ну и разборки пока еще никто не закрыл.
#3 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 15 May 2007 - 11:32
Sash
и какая ошибка?
#4 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 15 May 2007 - 11:42
Вот те, на те! :(
То дорогостоящей и капризной системой впрыска пугали... Теперь какая-то электронная педаль! :shock:
Или это про одно и то же?
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 15 May 2007 - 11:51
да это так говорят... просто дроссель с мотором, мотор может двигать заслонку в небольших пределах чтобы рулить ХХ, прогревом и т.п.
тоже нагинается иногда, только вот так и не понял, то ли из-за износа 2-ух реостатов что внутри блока ДЗ то ли причина другая....
#6 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 15 May 2007 - 12:57
это на простых дз с регулировкой небольшой. на новых - есть и ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕДАЛЬ (без тросика), и полностью ЭЛЕКТРОННАЯ ДЗ.
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 15 May 2007 - 13:27
угу, в курсе :)
при этом их легко отличить - те Цехи, у которых в район вакуумника тормозов идет тросик на реостат - с полностю электронной ДЗ, а если в район ДЗ то частично электронная ДЗ :)
#8 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 15 May 2007 - 13:34
угу, в курсе
А вот здесь ты не прав!
На 111 HFM даже если тросик шел на заслонку стояла управляемая дросельная заслонка если машина с ТЕМПОМАТОМ!!!
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#9 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 15 May 2007 - 13:37
да, у меня такая тоже %)
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 15 May 2007 - 13:40
будем знать :)
#11 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 15 May 2007 - 13:43
Век живи и век учись!! (не помню кто сказал) :D
#12 ОФФЛАЙН   Sash
Sash
  • Cообщений: 74
Отправлено 18 May 2007 - 13:02
нашел на разборе электроную педаль!!!! 4000р все стало супер, ХХ держит!!!
W202/ C180
#13 ОФФЛАЙН   Роман est
Роман est
  • Cообщений: 83
Отправлено 18 May 2007 - 17:26
доброго времени суток, у меня тоже колбасит на хх и проевляется это в сырую погоду, и если стоять с включенным ближним то колбасить начинает примерно минут через 5, если выключить то колбасит срзу, а если с утра заводиш и не включаеш свет то колбасить, начинает минут через 10. в сухую погоду этого нет, во всяком случее не замечал, может у меня тоже эта ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕДАЛЬ мне мозги парит?
C 202W 1997 Г/В 2,5TD
вин WDB2021881F6441817
#14 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 18 May 2007 - 19:08
да, конечно. дизельная особенно мозги парить любит.
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 18 May 2007 - 21:15
ты бы принцип работы дизеля почитал ба что ли :)
#16 ОФФЛАЙН   Роман est
Роман est
  • Cообщений: 83
Отправлено 18 May 2007 - 22:07
принцип работы дизеля я тебе сам преподать могу, ну уж извените тупого без электроники, а дизеля типа патруля 3,3тд, на катором я ездил выкинув полностью проводку, и который работает как должен работать дизель, подачу топлива механически ручьками открыл - пнул и поехал, а здесь я задал вапрос про ЭЛЕКТРОННую ПЕДАЛЬ, механика поверь мне вся проверена, и юзую дизеля уже как 12 лет, старенькие обычные дизеля на механике.
#17 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 18 May 2007 - 22:10
Роман est
А с цещки тоже электрику выкинул?
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 18 May 2007 - 22:17
так в дизеле дросселя нет... тока в цди вроде есть чтобы разряжение созавать... но тамнуна читать что и когда
#19 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 18 May 2007 - 22:32
Роман est
у вас ЦДИ, да? если нет - никакой электронной педали у вас тоже нет.
#20 ОФФЛАЙН   Роман est
Роман est
  • Cообщений: 83
Отправлено 19 May 2007 - 00:08
идет тросик, который в раёне усилителя тормозов крепиться к хитрой штуке от которой выходят провода и к тнвд подходят провода(будь они не ладны) и не каких тросиков или тяг нет по этому я и зделал вывод что газ электроный. и колбасит её как если перекрыть топливо на секунду примерно так (--- -- ------- ----) компресия в норме, разброс по горшкам минемальный, фарсунки тоже в порядке, фильтры все новые, и ещё раз повторюсь колбасит только в сырость.
