ребят чем грозит обрыв цепи на 103 двигле.
какие минимальные и макимальные последствия могут
могут быть.
перед обрывом как то тупить стал. но я подумал что с топливной чет нето.
оказываеться она растягиваеться вроде.
Обрыв цепи на 103 двигле
Отправлено 15 May 2007 - 09:58
Mers 260 - 124 1991 г 103 - 2,6. KE-Jet.
МКПП
Отправлено 15 May 2007 - 15:41
???????? а ты уверен, что это твой машин? Mers 260 - 124 1991 г 103 - 2,6. может это все-таки ВАЗ 2107????
тупизм двигла и растяг цепи как раз симптомы ТАЗов..... колеса при езде не стучат?
Отправлено 15 May 2007 - 17:56
Капиталкой движка грозит, по крайней мере заменой погнутых клапанов.ребят чем грозит обрыв цепи на 103 двигле.
Лучше не доводить. Если чисто теоретически спрашиваешь, то выкрути натяжитель цепи - если выдвинут близко к максимуму, лучше цепь поменять. Цепь, конечно, растягивается, но тупить при этом не будет.
Отправлено 15 May 2007 - 22:12
как минимум..клапана под замену..возможно не все...рокера под замену, возможно не все..звезда распреда, трамблёра, коленвала, все успокоители, возможно натяжитель и башмак..сама цепь, ессно, возможно пробьёт клапанную крышку...чем грозит обрыв цепи
лучше не езди, а выясни..точно ли цепь?
информация к размышлению...
звезда распредвала оригинальная 3 640 руб. под заказ))
рокер оригинальный 1 шт- 1 710 руб..под заказ...
думайте сами
BMW 520, 2016
Отправлено 16 May 2007 - 07:26
+ поддон картера может "стегануть" не по деццки.возможно пробьёт клапанную крышку...
Отправлено 16 May 2007 - 15:20
а кто-нить видел 103 с порванной цепью живьем? скорее зубы на шестернях сточатся и слижутся, а цепь порвет - так она в шахте лежит, чево огород городить? человек видимо плохо понимает на чем ездит, и похоже не сильно пытается разобраться.....Данный вопрос сродни - а что будет, если в багажнике гранату взорвать???
Отправлено 16 May 2007 - 15:36
Ну наверно просто опасается сильно за машину
Она что резиновая чтоли? Чтоб растягиватся. Да я конечно понимаю что может подрастянутся но не так чтобыоказываеться она растягиваеться вроде.
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
Отправлено 16 May 2007 - 17:23
115-й видел..живьём...диагноз-расклепалась цепь....вот как бываета кто-нить видел 103 с порванной цепью живьем
BMW 520, 2016
Отправлено 16 May 2007 - 17:26
Живьем точно никто не видел, т.к. двигло с порваной цепью - это уже трупп.а кто-нить видел 103 с порванной цепью живьем?
Отправлено 16 May 2007 - 17:43
можно долго спорить по этому поводу..но есть одно немаловажное обстоятельство...ездит, редиска)))) как заново родился!!это уже трупп.
аномальная живучесть. только с трамблёрами немцы как то необдуманно поступили..как будто чувствовали, что советским друзьям эти машины достанутся))) отомстили за 1945 год)))
BMW 520, 2016
Отправлено 16 May 2007 - 18:57
У меня нет фотографий последствий порванной цепи на 617 моторе, но я видел зведзочки со срезанными зубъями сломаный пополам распред и гнутые клапана. Дествительно ,чего мы парня пугаем
Отправлено 16 May 2007 - 21:59
Дык, я имел ввиду после обрыва цепи :ЗоМер писал(а):
это уже трупп.
А то, что реанимации поддается, - так и слава Богу ! Только лучше до этого не доводить.У меня нет фотографий последствий порванной цепи на 617 моторе, но я видел зведзочки со срезанными зубъями сломаный пополам распред и гнутые клапана.
Сдается мне, что если заменить эту детальку на новую, то вопрос о мести отпадет, они же для себя делали.только с трамблёрами немцы как то необдуманно поступили..как будто чувствовали, что советским друзьям эти машины достанутся))) отомстили за 1945 год)))
Отправлено 28 May 2007 - 08:58
У меня тоже обарвалась цепь на 103 3.0литра. Поменял помоему 4 клапана натяжитель, башмак и цепь
W124 300Е 103двиг. АКПП 1992г.
Отправлено 28 May 2007 - 15:41
сморя при каких оборотах, а то и передней крышки мона лишиться
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
Отправлено 28 May 2007 - 15:43
а поменять ничо сложного, лучше вдвоем...
8-920-295-49-10
Отправлено 28 May 2007 - 21:42
У меня цепь рванула на холостых оборотах т.к. в передней крышке резьба накрылась.
Отправлено 28 May 2007 - 23:25
там однорядка наверно еще стоит
в смысле резьба накрылась, непонял....
8-920-295-49-10
#18
Отправлено 30 May 2007 - 14:23
наконец то!
стоял три недели
итого:
погнутые клапана (заменил сразу все)
цепь (расклепалась на замке)
переднюю крышку (ее тоже меняли)
натяжитель
звездочка распреда
успокоитель
башмак.
направляющие вроде целы.
движка перед несчастьем как то тупить стала. с места плоха брала.
клапана все притирались. щас сел ощущение с места рвать больше стала.
хотел спросить если цепь вдруг растянута была зажигание наверно сбито и не точно выставлялось.
поэтому и рвет щас как детстве.
МКПП
