Здравствуйте! MB C 240 AT 1998. когда купил ни один стеклоподъемник не работал. Поменял кнопки на пульте и заработали два задних стеклоподъемника, а передние -нет. Когда снимаю и ставлю клемму на аккумуляторе все работает идеально, но через пару дней опять перестает работать левое стекло, потом через, примерно, неделю правое переднее стекло. А задние нормально работают. Недавно,очередной раз был у электрика. Он копался и нашел у порога передней правой двери ,среди кучи проводов, так сказать СОЕДИНЕНИЕ, куда вставляются штеккеры питания всех стеклоподъемников. Он подергал за них и опять все заработало. Чтобы выяснить почему глючит он отключил левый водительский, выдернув шнур. Вот так, примерно, 10 дней я ездил с работающим правым стеклом,но и тот "заглох" после. Когда стекла передних дверей не работают- люк и стекла на задних дверях с пульта не работают.
Извиняюсь за долгий рассказ. Если кто поможет-я его Друг! Всем спасибо заранее!
P.S. знаю что дело не в предохранителях-проверял.
Передние стеклоподъемники W 202 1998 c 240 AT
Отправлено 25 November 2014 - 00:03
Отправлено 25 November 2014 - 08:45
Проверить, а не подергать! упомянутые соединения и посмотреть блок комфорта
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
Отправлено 25 November 2014 - 23:13
Огромное спасибо за отзыв!
Поясните пожалуйста, что за блок комфорта и где он находится? Не тот ли он, который в багажнике, с бумажкой под крышкой и предохранителями?
Отправлено 25 November 2014 - 23:26
блока комфорта в этой машине нету, там по модулю в каждой двери. начать с диагностики каждого из этих модулей. какие ошибки будут в них сохраненые после отказа? на модуль клавиш центральной консоли напитки не проливали? химчистку не делали?Огромное спасибо за отзыв!
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
Отправлено 26 November 2014 - 13:59
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ОТЗЫВ!!!Только что пришел из диагностики-теперь мастер отключил правый передний стеклоподъемник, но подключил левый передний. Пока что работают 3- два задних и левый перед. Насколько его( левый передний) хватит не знаю. Сказал, что если и этот откажет, то придется менять оба блока передних дверей.
Не знаю, кто и что проливал до меня на пульт управления стеклами и т.д., но при мне ничто не работало, кроме парктроников, кнопка которых к пульту не "привязан" , а "стоит" отдельно.
Отправлено 26 November 2014 - 14:44
Разбирал автомобиль того же года.. Там стекло подъемники подключены через электронные блоки.. Возможно дело в них. Если есть желание приезжайте, попробуем подключить мои. 8925 870 0668Здравствуйте! MB C 240 AT 1998. когда купил ни один стеклоподъемник не работал. Поменял кнопки на пульте и заработали два задних стеклоподъемника, а передние -нет. Когда снимаю и ставлю клемму на аккумуляторе все работает идеально, но через пару дней опять перестает работать левое стекло, потом через, примерно, неделю правое переднее стекло. А задние нормально работают. Недавно,очередной раз был у электрика. Он копался и нашел у порога передней правой двери ,среди кучи проводов, так сказать СОЕДИНЕНИЕ, куда вставляются штеккеры питания всех стеклоподъемников. Он подергал за них и опять все заработало. Чтобы выяснить почему глючит он отключил левый водительский, выдернув шнур. Вот так, примерно, 10 дней я ездил с работающим правым стеклом,но и тот "заглох" после. Когда стекла передних дверей не работают- люк и стекла на задних дверях с пульта не работают.
Запчасти для w202. M112, 722.6 Sale!
Отправлено 27 November 2014 - 00:19
Огромное спасибо Вам за отзыв!!!
Я подожду-посмотрю как себя поведет стеклоподъемник, там уже виднее будет. Думаю мы с мастером движемся к цели и разгадка близка).
К тому же далеко, я думаю, до Вас добираться придется. Премногоблагодарен!
Отправлено 28 November 2014 - 09:56
Добрый день!
Вот перестал работать и левый передний,опять. Придется менять блоки передних стекол, как сказал мастер. Но вот что интересно-почему правый проработал 10 дней, а левый всего лишь день?!
И почему боковые зеркала заднего вида работают только вместе с передними стеклами, и перестают ,когда перестают работать стекла? Они взаимосвязаны, у них одни и те же блоки?
Огромное спасибо Всем!
Отправлено 03 December 2014 - 00:18
Здравствуйте!
Ни с того ни с сего, перестали реагировать двери на пульт- не закрываются и не открываются. И вместе с ними и люк перестал работать. Раньше было что-то похожее,но тогда я смотрел в багажнике и нашел сгоревший предохранитель, но люк при этом работал, заменив предохранитель, проблема решилась. Но теперь не видать и сгоревшего предохранителя.
Может кто знает что происходит?
