ASD странности работы
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   lev21
lev21
  • Cообщений: 146
    E320, С124, 1994
Отправлено 25 November 2014 - 12:33
Имеем 124, на котором установлена система АSD.
2 комплекта колес. Парадокс в том, что на колесах одинаковых она срабатывает и не выключается, а на разных работает корректно.
205/60R16 + 215/55R16 - система работает в штатном режиме
225/45R17 + 225/45R17 - загорается желтый треугольник на панели и горит все время. Мост заблокирован.
Согласно инструкций МВ так она работать не должна.
Что скажут благородные доны?
ЗЫ конструктивный срач приветствуется :redface:
Сообщение отредактировал lev21: 26 November 2014 - 17:17
+7 91О 3ЧО 91 22 Лев
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 25 November 2014 - 12:47
ошибки с реле asd для начала прочесть и удалить . ( вся инфа есть в файловом архиве . raven , и cosworth всё доступно изложили
еси тут не найдёшь , сходи на мб клуб . там в разделе 124х по asd 300страниц разжевано
Сообщение отредактировал AMG///S.t.a.l.k.: 25 November 2014 - 12:49
#3 ОФФЛАЙН   lev21
lev21
  • Cообщений: 146
    E320, С124, 1994
Отправлено 26 November 2014 - 15:07
AMG///S.t.a.l.k Спасибо за внимание. можно короче было написать : юзай поиск. ;)
Если бы внимательно прочли мой месседж, то увидели бы, что система работает, вот только работает нестандартно.
ASD при разноразмерных колесах говорит что все ок. И как раз это непонятно.
ну а пока я читаю 81 страницу ( не 300 ) , дошел до 47й, может кто по делу подскажет.
#4 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 25 January 2015 - 00:22
Если блок ASD исправен и исправен блок ABS (он исправен? работает?) по по алгоритму блокировка включается при разнице скоростей передней и задней осей в 2 км/ч. Поэтому на него нельзя ставить колеса разного диаметра. Скорости измеряют через датчики ABS. Передние датчики работают от "гребенок на ступицах". Они везде одинаковые. А вот задней оси датчик один на ведущем валу редуктора. Соответственно на разных редукторах разное количество забьев на гребенке ABS. Теоретически если гребенка будет с другого редуктора, то скорость задней оси будет измеряться неправильно. Но чтобы ее заменить/спутать нужно полностью разобрать редуктор. На практике такое мало вероятно.
Скорее всего глюк электроники. Попробуйте поменять для теста блоки ABS и ASD. Померяйте сопротивления датчиков от разьема ABS и т.п.
я на Drive2.ru
#5 ОФФЛАЙН   lev21
lev21
  • Cообщений: 146
    E320, С124, 1994
Отправлено 25 January 2015 - 01:02
блок ASD - исправен
блок ABS - исправен
редуктор правильный, родной. Загадка )))
Попробую методом замены, как советуете.
спасибо что откликнулись
