Всем ДД. Друзья, такое дело, попал ко мне в пользование такой моторчик как 111.946 (w170)
Т.к. я никогда еще не сталкивался с моторами после 96 года, и не знаю их систем, прощу помощи и разъяснения по ошибкам, если вам не сложно.
Ошибки прикладываю скринами с программ HFMscan (Misha190E спасибо) и CARSOFT
И так, поехали.
Проблемы, горит доска, вся почти... ВАS ABS SRS...
Плавают обороты (ошибки проводки и расходомера нет, как и нет на датчики распредвала, коленвала и проч)
Собственно вот скрины ошибок
Спасибо за помощью
Ошибки Ом111,946
Отправлено 16 November 2014 - 15:47
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
Отправлено 16 November 2014 - 15:49
привет,
кинь мне логи плиз, у меня такой машины в базе нет и опиши что за тачка,
диагнозу сделал как написано у меня в плане тестирования?
кстати 1.29 - старая версия и одну ошибку криво кажет, там где 109 это склорее 154 что ли (не помню по памяти но ругается на блок который управляет кулером охлаждения радиатора)...
Сообщение отредактировал Misha190E: 16 November 2014 - 15:51
Отправлено 16 November 2014 - 15:53
вот что давала новая программапривет,
проблемма с куллером радиатора решена, поменял блок управления вентилятором
Сообщение отредактировал poxers: 16 November 2014 - 15:54
я на DRIVE2
Отправлено 20 November 2014 - 08:52
Миш, а изза 098 ошибки, могут не показываться другие? расходомер, лямбда, авария дросселя?
обороты задрали...
я на DRIVE2
Отправлено 20 November 2014 - 09:41
нет.
Отправлено 20 November 2014 - 10:20
завтра файлик вышлю, сделаю по описанию и вышлю...нет.
я на DRIVE2
Отправлено 20 November 2014 - 10:24
ok
Отправлено 21 November 2014 - 20:19
Машина после аварии или ещё какого-то форсмажора?
Отправлено 21 November 2014 - 20:27
а блок аср почитать пробовали? на нем питание проверяли? на выходах модуля распределения питания проверьте все.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
Отправлено 22 November 2014 - 19:38
была, но не сильная, геометрия в норме.Машина после аварии или ещё какого-то форсмажора?
как связано может быть?
я на DRIVE2
Отправлено 22 November 2014 - 19:40
карсофт не читает.а блок аср почитать пробовали? на нем питание проверяли? на выходах модуля распределения питания проверьте все.
а вот про все остальное по подробнее, распиновка блоков есть?
я на DRIVE2
Отправлено 22 November 2014 - 20:09
распиновка будет в понедельник. а так конечно в слепую сложно аср чинить
W124, 230TE, 1990
Отправлено 22 November 2014 - 22:00
спасибораспиновка будет в понедельник. а так конечно в слепую сложно аср чинить
я на DRIVE2
Отправлено 30 November 2014 - 00:21
как там с распиновочкой, в силе?распиновка будет в понедельник. а так конечно в слепую сложно аср чинить
я на DRIVE2
