да им лишбы приговорить к замене, а попробывать до истины докапатся они не все любят. клиент за всё платит им кажетсяПросто когда мастер говорит что шарики ни за что не отвечают, плунжера и все остальное в гидроблоке отвечает только за плавность переключений.
Не мог отличить 1-ю передачу от второй.
Сначала сказал что машина едет только на 1-й и не переходит на вторую наверное из за какого то пакета который отвечает за вторую передачу. Потом когда я ему показал что есть и первая и вторая начал говорить что этот пакет тогда за 3-ю отвечает.
Короче много не стыковок.
Сам дурак, надо было рядом стоять и смотреть.
Перестала переключаться на повышенную
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 November 2014 - 13:12
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 November 2014 - 13:19
Вот именно.да им лишбы приговорить к замене, а попробывать до истины докапатся они не все любят. клиент за всё платит им кажется
Но думаю установка заведомо исправного гидроблока прояснит ситуацию.
Хотя я ему уже не доверяю. Рабочий ли это гидроблок будет.
Но во всяком случае, если причина в моем гидроблоке, то с этим гидроблоком симптомы не могут быть одинаковыми.
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 November 2014 - 13:24
логично, но зачастую ГБ если лежат долго то у них плунжера зависают(залипают) у меня к вам вопрос : как вы определили что трос целый? ( у вас трос идет с одним вакумом?) я прочитал там ранее вы писалиВот именно.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 November 2014 - 13:32
Тросс клапана дросселя или кик дауна как тут называют у меня целый. Идет вроде с одной вакуумной трубкой. Точно не помню.логично, но зачастую ГБ если лежат долго то у них плунжера зависают(залипают) у меня к вам вопрос : как вы определили что трос целый? ( у вас трос идет с одним вакумом?) я прочитал там ранее вы писали
Снимал поддон. Напарник нажимал на педаль. А я смотрел как работает рычаг. При полном нажатии педали рычажок нажимает на шток клапана полностью. А при отпускании педали все возвращается обратно. Даже небольшой свободный ход оставил.
Здесь если только дело в самом клапане?
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 November 2014 - 13:39
а вам ГБ ни кто не вскрывал точнее не разбирали?Тросс клапана дросселя или кик дауна как тут называют у меня целый. Идет вроде с одной вакуумной трубкой. Точно не помню.
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 November 2014 - 13:44
Мастер мне вчера сказал что все вскрывал и мыл.а вам ГБ ни кто не вскрывал точнее не разбирали?
А до поломки не знаю. Машине 25 лет.
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 November 2014 - 13:51
ясно, тогда вам предлагаю не слазить с этого мастера тк толком он вам ни чего не сделал и дождаться понедельника а точнее эксперемента с другим ГБ. отпишитесь по итогам. ни чего серьезного там не должно бытьМастер мне вчера сказал что все вскрывал и мыл.
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 November 2014 - 13:54
Обязательно отпишусь. Спасибо за поддержку.ясно, тогда вам предлагаю не слазить с этого мастера тк толком он вам ни чего не сделал и дождаться понедельника а точнее эксперемента с другим ГБ. отпишитесь по итогам. ни чего серьезного там не должно быть
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 November 2014 - 17:20
у меня такая же история с акпп выше второй не хочет включать
SLK R170 1998г
W124 300E 1991г
W123 280C 1978г
И ещё куча всякого хлама на продажу
92194781три семь
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 December 2014 - 05:10
Серия коробки? Объем ? Год?у меня такая же история с акпп выше второй не хочет включать
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 December 2014 - 09:21
он писал Акпп 722.408 год 1990 2, 3 если я правильно его понимаю
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 December 2014 - 09:46
чето какой-то мутный мастер,знания у него явно поверхностные.За это время промыть реально, я без навыков ,первый раз(надеюсь последний) в этот норматив уложился.Вопрос КАК он ее промыл и продефектовал.А если Гб окажется тоже с глюком?С толковыми мастерами проблема,или разводят или гнут цену космическую за неизвестное качество,а хорошие редкость ,к сожалению.Если руки есть ,делай сам .
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 December 2014 - 10:02
нашел трещину в датчике кикдауна(видимо когда снимали могли сломать) надеюсь замена решит проблему
SLK R170 1998г
W124 300E 1991г
W123 280C 1978г
92194781три семь
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 December 2014 - 10:31
Даже если ГБ будет с глюком. Вряд ли он будет таким же.чето какой-то мутный мастер,знания у него явно поверхностные.За это время промыть реально, я без навыков ,первый раз(надеюсь последний) в этот норматив уложился.Вопрос КАК он ее промыл и продефектовал.А если Гб окажется тоже с глюком?С толковыми мастерами проблема,или разводят или гнут цену космическую за неизвестное качество,а хорошие редкость ,к сожалению.Если руки есть ,делай сам .
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 December 2014 - 17:25
отключил датчик(который на трубках стоит) и проблема решилась
SLK R170 1998г
W124 300E 1991г
W123 280C 1978г
92194781три семь
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 December 2014 - 17:48
Рад за тебя.отключил датчик(который на трубках стоит) и проблема решилась
Ты просто вытащил из него провод?
Я пробовал мне не помогло.
Сегодня гидроблок поменять не получилось из за отсутствия времени.
Буду менять завтра.
Кстати, подскажите размеры сливной пробки. Хочу поменять т.к. на моей разбито отверстие под шестигранник.
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 December 2014 - 21:52
привари к ней гайку и не надо шестигранникРад за тебя.
Буду менять завтра.
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 December 2014 - 22:06
Как вариант.привари к ней гайку и не надо шестигранник
Просто хотелось бы что то посимпатичнее.
Хотя если дело дойдет до замены коробки то вопрос отпадет.
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 December 2014 - 22:23
попробуй его снять и посмотреть,может он всегда открыт?Рад за тебя.
Буду менять завтра.
SLK R170 1998г
W124 300E 1991г
W123 280C 1978г
92194781три семь
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 December 2014 - 23:14
Я уже пробовал. Клапан закрыт. А при подаче + на него открывается.попробуй его снять и посмотреть,может он всегда открыт?
