Доброе время суток уважаемые форумчане!
Ездил себе на 300g с ке джетроником и горя не знал, пока не встал на светафоре, дотащив до дома авто, начал разбираться оказалось вроде как реле ТН,т.к. пошевелив все заработало. Естественно после этого отдал пропаять, забрав реле, поставил его завел все работает, т.к. нет нужды постоянна ездить и есть Ваз, машина стояла 2 недели. Решил перегнать машину в теплый гараж, завел ее и тут же она заглохла, после этого завести ее больше не получилось. Снял акб для подзарядки, думал может разрядился, после подзарядке ни чего не изменилось-стартер крутит машина стабильно не заводиться. При повороте ключа зажигания,насос слышно что качает. Сегодня снял реле ТН поставил перемычку между 15 и 87 (не для езды просто проверить) и еще перемычку между 50 и 87v(так как на улице -4), так же стабильно крутит стартер но ни чего не происходит. Хотел проверить искру на свечках, но т.к. не нашел свечника нужного, снял колпачек с первого цилиндра и вставил какую-то свечу, искра на ней есть. Почему же машина не заводиться? Может быть так что свечи залиты с прошлого раза и из-за этого не заводиться? И что проверить еще можно?
П.С. Провода и крышка бегунка новая.
не заводиться м103 3.0
Отправлено 25 November 2014 - 18:02
Отправлено 25 November 2014 - 18:05
Важно: проверял 30 контакт 12в там постоянно, на 15 контакте при вкл.зажигания появляются 12в.
Отправлено 25 November 2014 - 19:39
С перемычкой насос работает? Его слышно? Бывает так что насос работает, но топливо не качает.
Топливо к форсункам поступает?
Топливо в баке есть? (не шутка)
Проверить намерзание на напорнрм диске.
Сообщение отредактировал tolstun66: 25 November 2014 - 19:41
Отправлено 25 November 2014 - 19:46
С перемычкой слышно что шумит. Топливо в баке есть(половина примерно). Я так понимаю пробывать выкручивать свечи и смотреть попадает топливо?С перемычкой насос работает? Его слышно? Бывает так что насос работает, но топливо не качает.
Диск еще не проверял,знаний пока не хватает, буду смотреть темы с компонентами, обязательно завтра проверю.
Отправлено 25 November 2014 - 19:56
Свечи выкручивать не нужно. Нужно снять воздушный фильтр, проверить намерзание на диске. Открутить одну из топливных трубок на дозаторе. включить насос перемычкой, слегка нажать на напорный диск и смотреть появляется ли топливо в колодце. Можно открутить топливный шланг от дозатора вставить в бутылку, и посмотреть качает ли насос. Желательно на топливный шланг подкинуть манометр и посмотреть сколько насос давит в стенку, в упор.С перемычкой слышно что шумит. Топливо в баке есть(половина примерно). Я так понимаю пробывать выкручивать свечи и смотреть попадает топливо?
Сообщение отредактировал tolstun66: 25 November 2014 - 19:56
Отправлено 25 November 2014 - 19:59
Спасибо,завтра постараюсь все попробывать.Свечи выкручивать не нужно. Нужно снять воздушный фильтр, проверить намерзание на диске. Открутить одну из топливных трубок на дозаторе. включить насос перемычкой, слегка нажать на напорный диск и смотреть появляется ли топливо в колодце. Можно открутить топливный шланг от дозатора вставить в бутылку, и посмотреть качает ли насос. Желательно на топливный шланг подкинуть манометр и посмотреть сколько насос давит в стенку, в упор.
Отправлено 30 November 2014 - 16:56
Насос включаешь 30 87 замыкая . Далее под капот , лопату в упор на секунду . Если форсунки не пищат , то лопату в пол на секунду и в этот же момент по ЭГРД ключиком на 17 ударить . Если запищали , реле на место и заводим , радуемся и ищем ЭГРД на подмену или отквашиваем , меняем колечко , выставляем налив и если повезло ездим дальше .
Если не запищали после удара , манометр и мерить все давления , наливы .
Если запищали , но не завёлся - проверить на подсосы (трубки холостого хода на месте ? Калоша без трещин? ) , проверить состояние крышки трамблёра (после долгого стояния бывает окисляется , особенно когда монтаж был при сырости и колечко резиновое на изоляторе всё вхлам задубевшее или деревянное .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
