собственно пробил колесо, стал менять на запаску - не откручивается 1 колесный болт.
wd улил, все отстучал грани - зализаны ![]()
пользовался достойным инструментом(Kamasa toOLS!) вороток + труба
1 сварки нет.
2. Зубилом попробывать???
что посоветуюте.
помогите открутить колесные болты не уехат!!
Отправлено 15 May 2007 - 14:11
Девушка ДОЛЖНА БЫТЬ Русская, машина немецкая, а галстуки итальянские
124 Е300 103 мотор АКПП 87г wdb1240301a474681
+ BMW E30 318i
Отправлено 15 May 2007 - 14:28
Тогда, как вариант, сделать пропил как у шурупов и откручивать как отверткой...грани - зализаны
ВДшка действует не сразу... Ей нужно время.
Отправлено 15 May 2007 - 15:12
Желательно ударнойсделать пропил как у шурупов и откручивать как отверткой..
W 202 elegance 2.8 94г/в.
Отправлено 15 May 2007 - 16:16
Я бы нашёл сварку, приварился к болту а дальше сам знаешь.
W116 (116.024), АКПП 280SE (110.985) K-Jetronic, 1979г.в.
Отправлено 15 May 2007 - 19:47
Это лучше. У меня когда стояли секретки, а ключа не было, так и поступил. Приварил болт, и........ отвернул.Я бы нашёл сварку, приварился к болту а дальше сам знаешь.
Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро
Отправлено 15 May 2007 - 19:49
Или газовым приличным. Но сварка, ясно, надёжнее ![]()
Отправлено 15 May 2007 - 20:01
Если будешь сваркой пользоваться, не забудь снять клемму с аккумулятора.
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
Отправлено 15 May 2007 - 21:50
Я откручивал так:
Сверлим болт
Вставляем и закручиваем специальный с обатной резьбой "метчик"
(ну не помню как называется)
И спокойно выкручиваем
Отправлено 15 May 2007 - 22:03
что-то фантастическое.
сначала приваривали - такой же болт - при откручивании болт ломался в месте сварки, потом хорошо приварили гайку на 24 - дали остыть - срываю опять облом. потом силы сварщика закончились.
потом 30 минутная эпопея зубилом - результат обточеная шляпка болта.
все хочу спать, завтра
скорей всего попробую высверлить
или купить "мечик с обратной резьбой"
на ночь вылил почти банку вд-шки и ещё постучал по болту.
интересно где так мне так хорошо затянули? их бы силы да в нужном направлении.
+ BMW E30 318i
Отправлено 16 May 2007 - 00:39
Я вынужденно срывал газом: чуть домкратим, оставшиеся 3 колеса надежно стопим башмаками (перед в высокий бордюр упер), все возможные болты ослабляем,,ставим надежные подставки, оттдомкрачиваем (колесо стоит на асфальте), - и газ/тормоз...
Помогло.
Роза пахнет розой, но это лучше, чем получить острой палкой в глаз. (кот Ик)
W903 311CDI 2002
W126 300SEL 1990 (продан)
W201 190 1983 (продан)
Отправлено 16 May 2007 - 03:18
vitamin
по поводу затяжки. практикуешь затяжку болтов на шиномонтажке гайковёртом? Если да, советую опасаться данного устройства ![]()
Отправлено 16 May 2007 - 09:14
Насколько я помню это называется экстракторспециальный с обатной резьбой "метчик"
MB 190E 1983г. 2.0 KE-j 4МКПП WDB2010241A039899
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
Отправлено 16 May 2007 - 11:22
Верно, называется это "экстрактор". Сам неделю назад выкручивал с его помощью сломанный болт. Рассказываю процесс: купил экстракторы фирмы Force (тайвань, но говорят что немцы или что-то типа), купил кобальтовое сверло на 7 мм (сверлит всё, включая шарики от подшипников и напильники). Цена набора экстракторов - 170 р., сверло обошлось тоже в 170 р. Далее была приобретена аэрозоль Rust Blaster фирмы Hi-Gear (150 р.), которой в течение всего процесса раз 10 поливал болт со всех сторон. Далее просверлил в сломанном болте (в твоем случае - в болте, который не откручивается) отверстие по центру глубиной около 2 сантиметров (кобальтовое сверло с этой задачей справляется "на ура"). Вставил туда экстрактор (он 4-ый в наборе из пяти экстракторов - почти самый толстый). Начал крутить воротком - в результате сломался хвост экстрактора (то место, за которое собсно цепляется вороток). Экстрактор застрял в болте... после недолгих стараний удалось раскачать обломанный экстрактор с помощью плоскогубцев и лёгких ударов справа-слева молотком по бокам экстрактора. После извлечения обломанного инструмента высверлил сверлом диаметром 9 мм отверстие примерно 1.5 см глубиной (то есть рассверлил имевшееся отверстие, но не до конца). Вставил самый толстый экстрактор и с помощью воротка повернул... в результате оторвалась та часть болта, которая, собсно, держала диск (болт был с "грибком" посередине). В итоге колесо было снято и остатки сломанного болта были выкручены из ступицы при помощи газового ключа.
Удачи =) Напиши потом, как справился с проблемой.
MB 300SE W126 1989 г.в. МКПП - продан
Отправлено 16 May 2007 - 11:54
Еще могу предложить такой вариант:
Обточить облизаные грани болгаркой с лепестковым диском так чтобы наколотить на них торцевую головку меньшего номинала.. Ну это конечно если подлезть можно..
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
Отправлено 16 May 2007 - 13:27
имхо самое простое высверлить хорошим сверлом, остатки удалить, если сверлить ровно, резьба в ступице сохранится
124 280ТЕ добрый сарай
124 300D лопает соляру в другом месте
123 230TE
123 купешка превратилась обратно в мечту
Отправлено 16 May 2007 - 14:53
Добрый день, камрады!
Рассказываю как справился с проблемой неоткручивающихся болтов.
предыстория как у всех: осенью при замене колес на зимние на сервисе затянули болты гайковертом;
последствия: 3 свернутых болта на заднем правом колесе.
действия мои: еду в тот сервис, ругаюсь громко матом
действия механиков (советую всем делать также): берется головка, к ней соответственно вороток с длинным рычагом и кувалда; один механик начинает откручивать болт (создает усилие), второй в это же время сильно бьет кувалдой по головке.
Итог: все болты откручены (уже при помощи ремонтных головок).
И никакой сварки, газа и всякой херни.
Также рекомендую всем при смене колес смазывать конусы болтов пластичной смазкой - очень помогает.
Удачи!
MB W124 200D 1989 г.в. 2006-2007
Toyota Avensis 1.8 АКПП 1999 2007-...
#18
Отправлено 17 May 2007 - 12:14
Посколько затронули тему гайковертов, позволю себе еще одно замечание: при закручивании гайковертом стальные штампованные диски могут изрядно деформироваться либо разбивается конусное отверстие под головку болта. Итог - выброшенный диск.
Поэтому шиномонтажки, где закручивают болты гайковертами, объезжаю стороной.
#19
Отправлено 17 May 2007 - 19:36
На шиномонтаже я их только сам закручиваю! не вижу резона за что платить лишние деньги...
W124, 250 D, 1992, - продан
W210, 200CDI, 2000,
W210, 200K, 1999
#20
Отправлено 24 May 2007 - 10:10
у мя болты стояли с отверстием в головке тоже все послизывал балонником, срезал головы болгарой сверлил отверстие под экстрактор, еле еле болт подкаленный чуток потом вытался абразивом на дрели юбку сточить не помогло выход оказался прост нагреть газом одним ударом вбил в отверстие "жигало" и он как миленький выкрутился руками. Совет во избежание возни не ставьте болты с отверстием в голове только сплошные. хотя и приварка чегонибудь в болту иногда помогает.
Mitsubishi l200-2010
