Высверливаете до момента, когда колесо можно снять. Потом выкручивается легко. Если нет, то берете кувалду и хорошенько раз пять по нему бъете и выкручивайте. Ну если и так не вышел, то берем фен или паяльную лампу и хорошенько греем и выкручиваем (резиновые изделия не спалите).
помогите открутить колесные болты не уехат!!
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 May 2007 - 21:31
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 May 2007 - 15:17
итог греть про что я и говорил, тоже самое только быстро, тихо и без нервов вот как раз паяльной лампой я бы не стал а кислородной горелкой 2-3 минуты
Mitsubishi l200-2010
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 May 2007 - 11:00
я её открутил так:
я подобрал длинную гайку - она чуть ли не забита была в посадчное отверстие - обварил центр - !! - остудил холодной водой,отстучал кувалдой(увесистым молотком по привареной гайке). Дальше с трубой пошло!
до этого хорошие головки и воротки с метровой трубой ломались и зализывали грани.
Девушка ДОЛЖНА БЫТЬ Русская, машина немецкая, а галстуки итальянские
124 Е300 103 мотор АКПП 87г wdb1240301a474681
+ BMW E30 318i
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 April 2010 - 23:27
Такаяже проблема на 2 передних колеса =( С пневмогайковертом больше никого к колесным болтам близко не подпущу, закрутили до усеру так что откручивал рычагом 1,5 метра, диски штампованые надеюсь не повело =( на двух болтах всетки съело грани =( вот тоже думаю как их откручивать теперь =)
Сообщение отредактировал ILYA (W201): 05 April 2010 - 23:28
W211 М112 Е240 КПП-SEQ 2002г.в.
W201 M102 E2.0 KE-Jet МКПП-4 1986г.в.
АЗЛК Святогор 214145 2.0 Рено МКПП-5 1998г.в.
АЗЛК 2141 1.7 МКПП-5 1991г.в.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2010 - 17:37
выше указанный способ использую с 1996 года - ни разу не было проблем с болтами ...Также рекомендую всем при смене колес смазывать конусы болтов пластичной смазкой - очень помогает.
Удачи!
Все нормальные шиномонтажи и сервисы оборудованы гайковёртами ...
... деформация диска от шуруповёрта - на мой взгляд бред сумасшедшего ...
Дмитрий
Дизель 4х4
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 April 2010 - 10:15
Рекомендуемое усилие 10-12 кг\см, Посадочные места легко можно на штамповке замять, если СИЛЬНО перетянуть. В нормальных сервисах на гайковертах есть отсечка на нужное усилие.выше указанный способ использую с 1996 года - ни разу не было проблем с болтами ...
Болты головки блока тож можно доусрачки закрутить? и нефига не будет? =)
ЗЫ А с дуру можно и х... сломать =)
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 April 2010 - 10:39
Графитной - всегда вожу с собой маленький тюбик.смазывать конусы болтов пластичной смазкой
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 April 2010 - 13:13
А еще неплохо затянуть соседние болты.
w 123. 200. мкпп-5 1981г. продан.
w 124 E250 акпп 1994 г.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 April 2010 - 14:35
Мне в итоге на сервисе открутили, кувалдой набили головку и открутили какраз таки пневмогайковертом =)
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 April 2010 - 15:46
Чет читаю я все посты и не пойму - вы со штампованного колеса болты откручиваете? Как подлезть в болту литого или кованного диска? Там столько гемора, что кроме сварки или экстрактора ничего не поможет...Еще могу предложить такой вариант:
Обточить облизаные грани болгаркой с лепестковым диском так чтобы наколотить на них торцевую головку меньшего номинала.. Ну это конечно если подлезть можно..
Mercedes Benz 200E, кузов W124, черный, 1991 г.в., двигатель 102 (2 л), газ-бензин, WDB 1240211B580819, МКПП-4 (первый мой мерин) - ПРОДАН
Mercedes Benz 190Е, кузов W201, белый, 1983 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, WDB20102410031767, МКПП-4 (первая машина жены) - ПРОДАН
Mercedes Benz 200, кузов W123, белый, 1978 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, VIN б/н (коррозия), МКПП-4 (покупал для души) - ПРОДАН
Mercedes Benz E220CDI, кузов S210, черный, 2000 г.в., двигатель 611 (2,2 л), дизель, WDB2102061B239499, МКПП-6, (отличная машина, для людей) - ПРОДАН
Mercedes Benz C220D, кузов 202, серебо, 1997 г.в., двигатель 604 (2,2 л), дизель, WDB2021211A583858, МКПП-5 (машина жены) - ПРОДАН
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2011 - 08:16
Ну таки продолжим. у кого какие еще мысли есть по этому поводу?
Литье ,болты утоплены в диск.. что делать в этом случае когда к головке подобраться сложно...?
Болты затягивали "пистолетом" на шиномонтаже год назад ,сейчас руками вообще ни один не откручивается.....
Сообщение отредактировал Vadik: 19 March 2011 - 08:31
w204, Рестайл. Отлично едет! Увы ,продан
Перееду в Италию! Буду филиалом Олдмерина в Италии! Изменились приоритеты.
Le migliori spiagge di Abruzzo - VA-Mare https://va-mare.com
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2011 - 08:50
Я откручивал так:
Сверлим болт
Вставляем и закручиваем специальный с обатной резьбой "метчик" (ну не помню как называется)
И спокойно выкручиваем
ИМХО если афтару не удалось отвернуть могучими ключами - экстрактор не поможет, довольно хлипкая штука.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2011 - 08:58
Вот блин уроды! Я ровно неделю назад еле отвернул два передних колеса, на втором сломав пополам родной мерсовский баллонник Шиномонтажники осенью после балансировки завернули пневмогайковертом от всей дури козлы блин. Тоже штатное литье, и опасался что щас поломаю там всё нах.
Мысль только одна - сверлить отверстие в болте длинным сверлом на максимально возможную глубину (но тут какой-нибудь кондуктор желателен, без него ручной дрелью будет трудно), ну и пробовать экстрактором аккуратно (чтобы его обломок потом в отверстии жить не остался). Если получится просверлить болт на значительную часть его длины - он ослабнет, может и вывернется.
Ну или рассверливать шляпку болта, пока она не отломится, а потом выковыривать обломок из ступицы.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2011 - 11:01
Я бы попробывал сорвать воротком или пистолетом.
Предварительно брызнув ВДшки и постучав молотком по болту через головку.
Болты не вечные. Иногда резьба забивается грязью всякой. Часто они от времени ломаются.
У меня болт сломался недавно...когда я закручивал его.....балонником, безо всяких труб и т.д.
Выводы делайте сами.
Сообщение отредактировал v1ntage: 19 March 2011 - 11:02
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2011 - 13:23
а по моему самое главное рычаг и хороший не гнущийся вороток. не хватает рычага метрового,бери полтора,два...
не знаю,у меня на работе все болты и гайки откручиваются,даже с газелей. было такое что со ступици колесо не снять было.
w 140 3.2 92 г.в.
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2011 - 13:39
Хм.. осталось найти трубу где нибудь...
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2011 - 14:07
выступлю в защиту шиномонтажа ,хотя там никогда не работал,:затягивая гайки пистолетом сохраняют наши жизни . а если хотите обслужить данные соединения приобретите метчик 12+1.5 ступицу прогоните,почистите болты мет щеткой,смажте все это медной смазкой (400р) за баночку . кто вам это будет делать бесплатно? считаю претензии по сильной затяжке неадекватными! не обслуживаете -получайте.а на какого-нибудь гастробайтера ,наорать ,стыдно.сделайте шиномонтаж на дилере,или с финансами проблема!?P.S.метчик+смазка+ 20мин работы=ваши проблемы решены своими руками.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2011 - 14:32
езжай в тот же монтаж и качай права вы закручивали вы и откручивайте..Ну таки продолжим. у кого какие еще мысли есть по этому поводу?
Бред какой-то, а ёршиком выхлопную почистить?выступлю в защиту шиномонтажа ,хотя там никогда не работал,:затягивая гайки пистолетом сохраняют наши жизни . а если хотите обслужить данные соединения приобретите метчик 12+1.5 ступицу прогоните,почистите болты мет щеткой,смажте все это медной смазкой (400р) за баночку . кто вам это будет делать бесплатно? считаю претензии по сильной затяжке неадекватными! не обслуживаете -получайте.а на какого-нибудь гастробайтера ,наорать ,стыдно.сделайте шиномонтаж на дилере,или с финансами проблема!?P.S.метчик+смазка+ 20мин работы=ваши проблемы решены своими руками.
Затягивая гайки пистолетом сохраняяяяяют ой как сохраняют когда где нить около деревни Гадюкино при замене дрявого колеса конструкция из трубы ключа отрекошетит в лицо вот тогда по другому запоешь. За 15 лет один раз я тупанул, и не помазал болты на мерсе это было в самый первый сезон, подумал это же мерседес........ Смазка болтов ну это как сахар в чай, как писать стоя пацанам по другому не возможно..... Я не жлоб но болты затягиваю сам.
Сообщение отредактировал ponych: 19 March 2011 - 15:03
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2011 - 14:40
На пробитом колесе?езжай в тот же монтаж
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2011 - 14:49
у Вадима вродь не пробито...............в конце концов могу подогнать хренотень дыркозалепительную та которая с сырой резиной и странными инструментами, это при условии если дырка визуально определяется, ну или напшикать чо нить в колесо какого нить лонг вея
