Что-то со стартером. реле глючит?
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   EV124
EV124
  • Cообщений: 72
Отправлено 15 May 2007 - 14:37
Всем привет!
В общем история такая - копался я в своем мурзике, подошел чел и озвучил такую проблему:
его питомец (124й) как-то неправильно себя ведет - заводится на холодном только с толкача (после прогрева машины - сам, своим стартером), во втором положении ключа непереставая работает бензонасос (а не 5 сек как полагается), после старта нет прогревочных оборотов, не больно резв при разгоне...
выслушал я все это, потом объяснил, показал где находится про реле перегрузки, реле бензонасоса и послал его все это вскрывать и пропаивать :D
чел звонит на следующий день, довольный такой - "бензонасос исправился, появились прогревочные обороты, резвый стал аж кайф!"
:D
дальше по его словам произошла такая штука: появилось жужжание из подкапотного, он машину заглушил и усе - больше она не заводится, а при повороте ключа на старт появляется это самое жужжание, причем по его словам идет от мозгов :shock: :?:
понятно, что мозги как-бы жужжать не могут :D
в общем мне кажется, что это очередной глюк реле стартера либо проводки к нему или к стартеру - то оно на холодной машине стартер не включало, теперь не прижимает его к мотору при попытке завестись...
(у него МКПП, стало быть блокирующего реле нет)
хочу ему порекомендовать залезть под машину, найти на стартере это самое реле стартера, пропаять там все и проверить проводку вокруг
что скажете?
W124 300E 1987 5МКПП
WDB1240301A450490
Это больше чем машина! (когда не вредничает :))
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 May 2007 - 15:25
Видимо, стартер снимать надо, разбирать, смотреть.
Пропаять там ничего не получится, ибо все на болтах, и реле стартера - втягивающее реле прикручено к стартеру, контакты внутри. :D
#3 ОФФЛАЙН   EV124
EV124
  • Cообщений: 72
Отправлено 15 May 2007 - 15:41
спасибо за информацию, обрадую товарища! :D
ЗЫ: т.е. мы на правильном пути? я-то пока чайник - на этом форуме все вычитал, сам еще не везде успел залезть :D
WDB1240301A450490
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 May 2007 - 15:46
Попробуй поточнее выявить жужжжалку :D
Пусть он ключом вертит, а ты ухами :D в моторный отсек.
#5 ОФФЛАЙН   Leopold
Leopold
  • Cообщений: 51
Отправлено 01 July 2007 - 08:44
Ок. Снимаем и смотрим.
1. Стартер крепится 2-мя болтами 17 мм слева от двигателя (по ходу), один болт крутим головкой снизу из под машины, другой - накидным ключом сверху, сняв преварительно воздушный фильтр. Проблема - стронуть верхний болт. Мне удалось головкой, орудуя снизу.
2. Снимаем клемму аккумулятора - любую, чтобы случайно не закоротить и разрядить.
3. Вывешиваем левое колесо и выворачиваем руль вправо до упора.
4. Крестообразной отверткой откручиваем винт контакта (-).
5. Вынимаем стартер из гнезда и поворачиваем бендиксом вниз. Сверху головкой откручиваем гайку 13 мм контакта (+).
6. Достаем стартер и смотрим: на бендиксе видимая выработка после 218 тыс. км - поэтому жужжал и не включался, или включался через раз.
7. Ставим новый стартер UniPoint, код STR 2012, $129,64 в Exist.ru - прикручиваем посадочные болты, а затем контакты. Считаю, что дешевле заменить стартер, чем ремонтировать бендикс? Что быстрее - без сомнений. На все процедуру ушло 2,5 часа.
Сообщение отредактировал Leopold: 01 July 2007 - 08:54
E190 W201 1991 2.0 102.962
#6 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1094
    W463
Отправлено 02 July 2007 - 10:04
было у меня так, жужит здоровая коробочка под капотом! предохранители смотри, у меня был целый, но цука не рабочий!!!
