мне вот тоже кажется, что не в насосе и актуаторе вопрос, прошлой зимой когда столкнулся с такой проблемой кое как открыл дверь, а вот закрыть очень туго получалось, как будто железо об железо бьешь, причем с таким ужасным звуком, как будто что то металлическое мешает двери закрыться и она об нее бьется...была такая проблема. Проклейка полиэтиленом в твоём случае ничего не даст (только спасёт карты дверей от сырости и размокания). Скорее всего это сам механизм замка; он должен быть закрыт пластиковым кожухом. В моём случае этот кожух отсутствовал на водительской двери, со временем замок забился пылью и грязью, попадаемой на него со стекаемой водой с стекла. В морозы вся эта трихомудия замерзала и выскакивал такой же трабл как у тебя. Вылечил снятием, промывкой и смазыванием всего механизма замка.
PS. на пассажирской двери стоит защитный кожух этого узла, и с ней таких проблем не возникало
Трабл с ЦЗ в минус..
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2014 - 14:43
Mercedes Benz 230CE, 1992 г.в. WDB1240431B680010
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2014 - 14:58
нет, нема. Такая, белого цвета, повторяющая форму замка, с креплением сверху. Да номер, наверное, и ни к чему, проще будет на разборе найти, чем по каталогама нет номерка этой защиты??
на фото, на заднем плане
ИМХО, всё равно снимать придётся, там и разберёшься. Сама пневмосистема скорее всего непричём.
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 26 November 2014 - 15:01
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2014 - 15:06
тоже характерный симптом: ригель из-за закисания не возвращается под действием пружины в исходное положение. Что то такое тоже припоминаю.а вот закрыть очень туго получалось, как будто железо об железо бьешь, причем с таким ужасным звуком, как будто что то металлическое мешает двери закрыться и она об нее бьется...
По пневмосистеме тоже всё объяснимо:
Замок на правой двери не сработает из-за системы "центрального замка", которая ориентирована на водительскую дверь
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 26 November 2014 - 15:08
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2014 - 15:12
День добрый, господа! Не смог открыть авто, за бортом -10. ДУмаю, что проблема в водительской двери, так как было раньше такое, я с пассажирской подлез, и когда открывал что то очень грубо щелкнуло, как будто лед оторвал от чего то.. С чего начинать устранение.. Я вот думаю, что может актуатор треснутый и там конденсат собирается... Как бы мне от этой проблемы уйти? Прошлой зимой такие же танцы с бубуном, машина 2-3 дня постоит, и все началось в колхозе утро, может кто подскажет, думаю проблема актуальна, личинка замка не работает открываю с сигнализации. Я вот чего подумываю, может электромоторчики повесить?
была такая проблема либо активатор резина на нем треснула либо щланг гдето перетерся
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2014 - 15:14
Пневма работает, когда в салоне или на улице тепло, другое дело резинка, или какашка на замке самом....была такая проблема либо активатор резина на нем треснула либо щланг гдето перетерся
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2014 - 15:28
симптоматика указывает всё таки на сам замокПневма работает, когда в салоне или на улице тепло, другое дело резинка, или какашка на замке самом....
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2014 - 15:41
Спасибо, попробую сегодня в нее попасть, а там в гаражик к другану и разбирать воять))) что то мне кажется крышечки этой там нет... А по поводу пневмы- да, в прошлый раз, когда получилось через пассажирскую залезть то пипка там больше поднималась, соответственно не в пассажирской дело,а в водительской... Буду думать, как херь эту победить)))симптоматика указывает всё таки на сам замок
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2014 - 15:47
снять замок, почистить в керосине или солярке, смазать и поставить обратно (желательно с кожухом). Как экспресс метод: ничего не снимая и не разбирая, подлезть в замок трубочкой аэрозольной силиконовой смазки через вырез в двери для ригеля (возможно хватит на некоторое время)Буду думать, как херь эту победить)))
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 26 November 2014 - 15:53
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2014 - 16:04
Да мне кажется, что к силикону вся дрянь поприлипнет и хуже будет... скорее всего надо снимать, чистить... Делать то надо хорошо, а нормально и так получится))) Спасибо за совет, озадачил меня кожухом...снять замок, почистить в керосине или солярке, смазать и поставить обратно (желательно с кожухом). Как экспресс метод: ничего не снимая и не разбирая, подлезть в замок трубочкой аэрозольной силиконовой смазки через вырез в двери для ригеля (возможно хватит на некоторое время)
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2014 - 16:07
из своего опыта... . Удачиозадачил меня кожухом...
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2014 - 16:09
PS.
предложил только как временную меруДа мне кажется, что к силикону вся дрянь поприлипнет и хуже будет...
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2014 - 16:12
Спасибо, думаю победю я эту немецкую конструкцию в Российских условиях)))PS.
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2014 - 16:21
Такая же проблем,перестал открываться и закрываться с брелока,с ключа водительская только открывается и закрывается,но если нажать пипку на пассажирской двери все закрывает,насос срабатывает.
Снимал карту водительской двери,актуатор у меня новый стоит,ничего криминального не обнаружил кроме:снимал трубку с актуатора,она дуется и туда и сюда,т.е.не герметична плучается.вот это меня смутило.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2014 - 16:25
по логике вещей, так и должно бытьснимал трубку с актуатора,она дуется и туда и сюда,т.е.не герметична плучается.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2014 - 17:03
КАК ДУМАЕШЬ ПОД НОМЕРОМ 23 ОНА?по логике вещей, так и должно быть
http://catalog.autod...3...2U3MD09MQ==
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2014 - 17:19
Ты посмотрел в двери то?? Может стоит у тебя. У меня и с ней в морозы не работала на сарайке(((
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2014 - 17:23
Да нет еще, я на работе(( Это только в выходные получится, у меня в 6 уже темно а раньше приехать не смогу... Вот и думаю, мож сразу заказать, стоит 300 рэ, чем потом со снятым замком у машины сторожить (стоит во дворе)))Ты посмотрел в двери то?? Может стоит у тебя. У меня и с ней в морозы не работала на сарайке(((
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2014 - 17:24
Так это именно та заглушка на замок?Ты посмотрел в двери то?? Может стоит у тебя. У меня и с ней в морозы не работала на сарайке(((
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2014 - 17:48
похожаТак это именно та заглушка на замок?
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2014 - 17:51
для того, что бы убедиться, сними карту двери и фонариком подсвети, сразу увидишь (можно наощупь) - есть она или нет (замок для этого не обязательно снимать)Вот и думаю, мож сразу заказать, стоит 300 рэ, чем потом со снятым замком у машины сторожить (стоит во дворе)))
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 26 November 2014 - 17:58
