была такая проблема. Проклейка полиэтиленом в твоём случае ничего не даст (только спасёт карты дверей от сырости и размокания). Скорее всего это сам механизм замка; он должен быть закрыт пластиковым кожухом. В моём случае этот кожух отсутствовал на водительской двери, со временем замок забился пылью и грязью, попадаемой на него со стекаемой водой с стекла. В морозы вся эта трихомудия замерзала и выскакивал такой же трабл как у тебя. Вылечил снятием, промывкой и смазыванием всего механизма замка.
PS. на пассажирской двери стоит защитный кожух этого узла, и с ней таких проблем не возникало
А у меня вот недавно при открытии с пульта сигнализациии открываются все двери кроме передней пассажирской. Она вообще недвигается. Я двери только с сигналки открываю тк ключа который в личинку замка двери зайдет нет. Ключ только в замок зажигания входит. Если из салона ручку пас. Двери открыть то кнопка поднимается и если с пульта закрыть тоопускается. Потом когда салон прогреется все работает
