остывает 603
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 26 November 2014 - 10:21
Всем ДД! Вообщем поменял кучу термостатов, а мой 124 (ОМ603) всёравно остывает на ХХ при включеной печке на 2-м положении до 65градусов. А за бортом всего -5, да и притом что радиатор закрыт наглухо, стоит защита картера, и есть утеплитель на капоте! в прошлом году такого не замечал, но весной заменил ДОП.ПОМПУ (элеткро) на отопитель, старая не работала. уверен что остывать он не должен при -5. да и термостат уже поставил на 85градусов.
Расскажите как у вас?? особенно интерессно с работающей помпой на отопителе!?
а то решил заказывать очередной 3-й термостат :twisted:
Сообщение отредактировал MB_WEB: 26 November 2014 - 10:22
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 26 November 2014 - 10:34
Попробуй открыть радиатор.
Термостат ошибается и не работает как ему положено.
У меня было такое, снял картонку - в салоне стало жарко.
#3 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 26 November 2014 - 10:44
пробовал и так. патрубок нижний холодный, как прогреется до 80 становится тёплым. (термостат типа рабочий). но блин приехал, встал, пошёл ворота открывать, а печка на всю во втором положении дует и за 10 минут будет 70 градусов на ХХ.
ну не может же печка всё тепло забирать? вернее забирать может. но термос должен закрыться
Сообщение отредактировал MB_WEB: 26 November 2014 - 10:47
#4 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 26 November 2014 - 11:11
У меня такая же петрушка. Вчера было -22. Ездил с открытым радиатором. На ходу температура в норме. На холостом с печкой остывает. Без печки температуру держит. Если долго стою, то включаю печку на 1 положение, внутреннюю циркуляцию и открываю центральные кондейные сопла (в таком положении оттуда идёт тёплый воздух). Если один в машине, то стёкла не сильно потеют. За то тепло в машине.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#5 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 26 November 2014 - 12:03
Ну 22 нехило, но у меня всего-то 5 (((
#6 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 26 November 2014 - 19:06
3-й термостат в пути... поставлю отпишусь :mrgreen:
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 November 2014 - 19:26
Чьи термостаты хоть?
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
    W124 300D TURBO (om 603.960)
Отправлено 26 November 2014 - 20:02
у вас какой именно 603й мотор? турбо? у меня 603.960 турбо, так вот и при -5 и при -20 с печкой во втором положении температура держится 82 гр. спереди картонку поставил чтобы при заглушенном моторе тепло встречным ветром нетак быстро остывал мотор. а так у меня терсмостати работает и печка хорошо жарит)
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку.  Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/  тут почти всё что я делаю с машиной
#9 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 26 November 2014 - 20:17
Не знаю как на В124, но на В126 радиатор печки аццкий - моментально охлаждает мотор, так что я не удивляюсь.
W123 240D - продан
#10 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 26 November 2014 - 20:27
Такая же ситуация. Правда доп. помпы нет, но на холостых тоже остывает. Стоит выключить вентилятор печки и температура через время поднимается до нормы.
W220 S 320 CDI 2001г.
#11 ОФФЛАЙН   samsonauto
samsonauto
  • Cообщений: 41
    W463,G350,1995
Отправлено 26 November 2014 - 22:12
Если не работает циркуляционный насос (доп. помпа), не будет жары на холостых, проверено. С рабочим цирк. насосом воздух из дефлекторов руки обжигает.
W463,G350TD,1995г.
#12 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 27 November 2014 - 07:09
Vahler
#13 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 27 November 2014 - 07:12
турбо у меня. Термостат заявленый на 80 градусов. Я уже на 85 поставил, думаю хоть на зиму,а там заменить)
Сообщение отредактировал MB_WEB: 27 November 2014 - 07:13
#14 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 27 November 2014 - 08:30
Ставил Вахлер. Было теплее. Мне показалось что у него пружина слишком жёсткая. Летом грелся (как потом выяснилось, датчик врал). Сейчас стоит оригинал со звездой.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#15 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 November 2014 - 09:09
Попробуй бехер поставить, мне с ними больше везёт.
Велик colnago  :wub:
#16 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 28 November 2014 - 12:15
Что Behr что Wahler обе фирмы являются поставщиками конвеера, т.е оригиналом, поэтому не принципиально какой из этих двоих установлен
#17 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 02 December 2014 - 08:31
В прежние дни не ставил картонку, хотя были морозы до -27. Лень было или руки не доходили. Вчера (-17) поставил. И чувствую, что-то не то! Прохладный воздух идёт из печки! Ездил, думал пробьётся и нормализуется. Но нет. Убрал картонку и воздух пошёл горячий.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#18 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 03 December 2014 - 15:51
И почему так происходит?*
#19 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 03 December 2014 - 16:24
Термостат приоткрыт получается, т.к температура что на нижем, что на верхнем патрубке одинаковая приблизительно.
вот его и подглючивает.
